Автор Тема: Screaming Meanie, Fuzz Factory  (Прочитано 42045 раз)
foxotik72
« Ответ #80 : Июня 18, 2009, 02:54:20 pm »
Заключил таки фэктори в стильный корпус..ебался весь день над ним..теперь гипер-тру-фуз-фэктори!!!!!!!!!!!!!! кнопка 3дпт полный байпасс..хромированый корпус(шлифовал,полировал!).
..я знал,что звук изменится благодаря трудам моим!
[!--excl1--][/div]
[TABLE width=95%][TD align=middle bgColor=#ff6060 vAlign=center width=1%][FONT color=#ffffff size=+7 style=\\\"FONT-FAMILY: Times\\\" title=\\\"Предупреждение от модератора\\\"] ! [/FONT][/TD][TD width=3]
[/TD][TD vAlign=middle][!--eexcl1--]Ребят, всё понимаю эмоции, тем более положительные, но материться лишний раз не надо. [!--excl2--][/TD][/TABLE]
[div class=\\\'postcolor\\\'][!--eexcl2--]
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 03:39:43 pm от Thorn »
Sstriker
« Ответ #81 : Июня 20, 2009, 10:52:31 pm »
Тут у меня несколько вопросов созрело.
Как я понял эта схема переделана под силиконовые pnp транзисторы, оттого и значения отличные от оригинальной схемы. Насколько звук будет разниться от оригинала?
Какие аналоги BC557 можно использовать? Хочу собрать, да боюсь что германиевых на радиорынке не найду :(
И ещё потенциометры логарифмические или линейные брать?
piod
« Ответ #82 : Декабря 12, 2009, 10:39:47 pm »
ГТ402 слабо октавят, поиграйтесь с резистором 470 ом увеличивая уменьшая и с переменником на 10к - Гейт соответственно.
AC128 октавят, но не так выражено, как оригинальные транзисторы которые использует звекс 2N404A и звук у них немного другой на ебае поищите.
ВС557 что-то да работать будет, но у германиевых транзисторов другие параметры либо рождение другого фуза, кстати у звекса так и получилось с новой педалью от вули мамос.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2009, 10:40:20 pm от piod »
lav
« Ответ #83 : Декабря 13, 2009, 02:14:03 am »
я собрал Fuzz Factory, для сборки использовал транзисторы МП42б, вроде они аналоги 2n404 тех что стоят в новых фуз фактрои вместо ac128. брал транзисторы с гейном 90 для  Q1, и 120 для Q2, если верить буржуйским сайтам такой ку в оригинале.
lav
« Ответ #84 : Декабря 13, 2009, 02:15:42 am »
мп 42б октавят нормально только для того чтоб подобрать с подходящим ку пришлось перебрать 25штук
lav
« Ответ #85 : Декабря 13, 2009, 02:16:48 am »
на счет гейна зевекс вроде тоже не особо парился, 120 и 90 этож такойже как в фуз фейсе
lav
« Ответ #86 : Декабря 13, 2009, 02:19:45 am »
если верить самому зевексу то 2n404a появились в фф позже, вроде сама история этого фуза началась с кучки ac128 на которую зевекс пялился от бессонницы
lav
« Ответ #87 : Декабря 13, 2009, 02:22:25 am »
так что в ригиналах по старше стоят ac128 а октавят вроде также если верить демкам, лиж бы ку транзисторов совподал с оригиналом
lav
« Ответ #88 : Декабря 13, 2009, 02:31:37 am »
а вот интересно почему зевекс использует керамику на 0.1 мф, врядли для экономии места, или изи за нахватки пленки... кто нибудь сравнивал звук пленки и керамики в этой схеме?
piod
« Ответ #89 : Декабря 13, 2009, 10:54:34 pm »
не думаю, что там керамика-пленка, что то дадут, конденсаторов не так уж и много)
HighVoltageLP
« Ответ #90 : Января 24, 2010, 07:31:35 pm »
Я в Киеве на Кардачах не нашел не 402и не ас128 где кто брал?)
lexa
« Ответ #91 : Февраля 06, 2010, 04:06:27 pm »
собрал фф вот этот
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.4picture.ru/pictures/2d3db0f08d7dc58aeffc1ad552e79355.jpg[/img]
подключал вот так
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.4picture.ru/pictures/00ff60c36d001f2ce1d1db82db208d22.gif[/img]
на чистом канале звук зарезаный какойта слышен слегка фуз
и есле покрутить ручки возбуд слышно
собирал байпас также на рэте все нормально
может кто подскажет что сделать ?
2young4aka
« Ответ #92 : Февраля 17, 2010, 07:55:37 pm »
блин...собрал фуз фэктори по печатке которая в архиве была выложена...не работает....
пробовал соединять поразному,Единственное что получается это чистый звук...и волум регулируется...все остальное не работает...
че делать?в чем может быть неисправность?
продключал последовательно амперметр,ток 18мА как и должно быть,значит схема без коротких замыканий...
gonkulator
« Ответ #93 : Ноября 16, 2010, 03:46:17 pm »
У меня такой вопрос: можно ли использовать для управления частотой осциллятора педаль экспрессии от какого-нибудь процессора (например, Line 6 POD), подключенную ко входу CV?
