Автор Тема: Screaming Meanie, Fuzz Factory  (Прочитано 41996 раз)
Губарев
« Ответ #60 : Июня 16, 2008, 11:26:49 am »
тут много вариантов с тумблерами.
можно замыкать контакты Gate для включения\выключения октав фуза.
 еще можно тумбрел замыкающий сигнал на землю(наверное в сочетании с кручением ручки Stab этот тумблер будет интересен).
просто остается еще много резисторов при транзисторах. и хотелось бы еще и их заменить на переменные резисторы. какие варианты есть?
EGuo
« Ответ #61 : Ноября 23, 2008, 03:33:07 pm »
один мой знакомый паял фуз фактори на основе сземы фэт буста - получилась НОЙЗ фактори. если кого заинтересует, то могу продеМОНСТРИРОВАТЬ чего он туда напихал
« Ответ #62 : Ноября 23, 2008, 10:21:27 pm »
давай
RomikXP
« Ответ #63 : Декабря 26, 2008, 08:39:07 am »
если перед входом на приму припаять сопротивление на 1МОм на землю то щелчки от тумблера исчезнут? с MXR Distortion такая фишка прошла
ZiggyStardust
« Ответ #64 : Апреля 17, 2009, 02:25:59 pm »
привет всем,
недавно обнаружил, что в собранном мною фузз-фактори (схема и печатка с diyfactory.ru), эффект октав фузза (при кручении GATE) почти отсутствуе, т.е какой-то невнятный и не четкий как на демках. Поэтому возник вопрос, как можно это исправить? использовал оба ГТ402Б, осталное все как по схеме и по демкам: гейна море, свистит, пердит, вот тока октавы нет :angry:
Помогите разобраться!
С уважением,
Zzap!
« Ответ #65 : Апреля 28, 2009, 01:59:48 pm »
Приветствую!
Подскажите кде копать: собрал fuzz factory по печатке как в файловом архиве, не работает совсем :(
Сквозной сигнал идет, при включении через схему только фон... там точно обвязка правильная, на переключатель в частности? Подскажите кто собирал плз..
shish
« Ответ #66 : Мая 04, 2009, 09:57:47 am »
При правильном монтаже и исправных деталях,всё работает!
Chambawambadry
« Ответ #67 : Мая 06, 2009, 12:48:51 am »
собрал fuzz factory по печатке вот этой
потенциометры припоял со стороны деталей как и нарисованно и сталкнулся с такой проблемой все потенциометры работают наоборот то есть убавляешь  vol или drive ,а он прибавляеться , подскажите в чём дело как исправить
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 12:54:03 am от Chambawambadry »
« Ответ #68 : Мая 06, 2009, 01:21:01 pm »
Chambawambadry
Просто переверни потенциометры -  навесом их припаяй. Средняя нога остается как есть а две крайние - переворачиваешь. Или если навесом не хочешь - со стороны дорожек впаяй.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 01:21:44 pm от Thorn »
Chambawambadry
« Ответ #69 : Мая 06, 2009, 05:58:40 pm »
Да наверное так и придётся делать конечно жалко места в педальке ,но если другова не дано, придётся от отсека для батарейки отказаться :(
ulury
« Ответ #70 : Мая 06, 2009, 10:07:15 pm »
Сделал свою копию Zvex Fuzz. Неправильно расположил плату внутри корпуса. Вверх ногами. И чтоб не путаться куда крутить поты подписи тож перевернул :)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://cs284.vkontakte.ru/u117451/45639818/x_634cd81d.jpg[/img]
Сначала в качестве электролитов поставил тантал чип к53-56 причем ВП и ктому же ОСМ. Звук получился бяка. Т.е. фуззит конечно но звук становиться тише и при кручении ручек только меняется громкость.
Счас заменил на китайские алюминиевые. Зазвучала как надо.
Хотел спросить. Действительно ставить тантал не вариант иль я их просто плохо припаял? А то у меня их на работе хоть жопой с кашей ешь, собственно я их произвожу. И подобрать хорошие по параметрам мне легче их, чем где-то искать хорошие алюминиевые.....
Grig
« Ответ #71 : Мая 09, 2009, 11:12:28 pm »
привет! не справляюсь я с программой спринт, а точнее с функцией экспорта. Откруваю печатку фузз фэктори, которая на этом сайте висит, нажимаю файл-экспорт-бмп. Выбираю большое dpi и чб режим. И на выходе получаю картинку всю чернуб с серыми дорожками. к тому же подписи названия элементов не зеркальны, а копирайт на плате - зеркальный. Как все сделать правильно?
Вариант печатать из этой программы отпадает - понесу в контору, нет лазерного принтера.
Да, и еще, слой с изображением схематичным самих элементов ведь надо отключать?
Grig
« Ответ #72 : Июня 04, 2009, 09:57:43 pm »
xt то наверно я не так с кнопкой напаял - подключаю все - звука нет, ни в одном положении кнопки, ни в другом. Тока шума много постоянного.
А если я входы местами меняю(в ин - аут и наоборот) то в одном режиме шума меньше, чем в другом, а в полунажатом положени пробиваются звуки гитары)
грешу либо на неправильно поставленные гт402(там какая то нехогичная картинка, пришлось ножки гнуть чтоб их поставить), либо может я задом наперед кнопку припаял? ну хотя там ниче не помечено, просто три группы контактов
если в педали что то не работает, байпас ведь все равно должен быть?
maximus18
« Ответ #73 : Июня 05, 2009, 04:09:11 pm »
выложите пожалуйста печатку для мамонта
Grig
« Ответ #75 : Июня 07, 2009, 12:45:26 pm »
а может пара слов по моей проблеме найдется?)
« Ответ #76 : Июня 07, 2009, 11:13:29 pm »
Grig
Проверяй распайку гнёзд, как питание подключено... В байпасе в любом случае всё должно работать нормально - на то он и байпас. Давно паяешь?
foxotik72
« Ответ #77 : Июня 17, 2009, 11:14:01 pm »
спаял фактори-приопределённом пол-ии ручек, а именно когда гейт близок  к нулю, а гейн добавлен идёт самовозбуждение..чем дальше крутишь идёт разная высота как на тон генераторе..смешно ей богу..транзисторы поставил "тошиба" старые германиевые прямо
foxotik72
« Ответ #78 : Июня 17, 2009, 11:16:09 pm »
спаял фактори-приопределённом пол-ии ручек, а именно когда гейт близок  к нулю, а гейн добавлен идёт самовозбуждение..чем дальше крутишь идёт разная высота как на тон генераторе..смешно ей богу..транзисторы поставил "ХИТАЧИ"2sb77 старые германиевые ..может у них коэф. усиления очень большой..нужно что-то корректировать по схеме.. только что???
на вх-де родно , как на схеме транзистор.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 11:21:37 pm от foxotik72 »
« Ответ #79 : Июня 18, 2009, 12:15:19 pm »
Возбуд с гейтом в ноль для фф я так понимаю норма. Это фича а не баг.
