Автор Тема: Screaming Meanie, Fuzz Factory  (Прочитано 42022 раз)
« : Сентября 28, 2007, 12:59:14 am »
Почти собрал Screaming Meanie - нойзовую гитарную педаль с сайта moosapotamus.net - http://moosapotamus.net/THINGS/meanie.htm
Есть несколько вопросов относительно проекта. Кому интересна сборка нойзовых экспериментальных гитарных эффектов - также присоединяйтесь.
Собственно по проекту. В списке деталей фигурируют транзисторы - NTE85 и NTE123A. Чем из доступных транзисторов можно заменить? С какими аналогами поэкспериментировать? По поводу NTE123A как аналог говорят могут подойти: 2N2222A, 2N2219, возможна замена на 2N3569 и даже на 2N3904. Насколько реальна такая замена? Может есть другие варианты.
Чем можно заменить NTE85? Может есть даже не аналог но близкий транзистор какой нить general use обычный такого-же типа...
Ещё один вопрос - в проекте упоминается CV pedal - это что дополнительный свитч? Типа фут свитча? Насколько я понял им можно дополнительно включать-отключать нойз осциллятор... (?) Или это для подключения кваки? :)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2007, 09:22:40 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Сентября 28, 2007, 06:32:56 am »
Мда, своеобразная штучка. CV- вроде обычная педалька громкости, с ее помощью перестраивается частота шумогенератора. Выходной транзистор можно сменить на что угодно, хоть на полевик. Где искать шумовые транзисторы первых двух каскадов и что в них такого особенного- не знаю.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2007, 06:33:25 am от Medved »
« Ответ #2 : Сентября 28, 2007, 10:36:03 am »
А вот такой (2SC945P) похож на NTE85? Никто не знает?
Вот здесь про замену одного и второго транзистора - говорят вполне заменяемы...
juice
« Ответ #3 : Октября 03, 2007, 04:35:03 pm »
Напоминает фуз-фэктори по нойзовости.
Про транзисторы сложно что-то сказать. Я почему-то раньше думал, что
NTE85 и NTE123A - германиевые.
Можно просто поэкспериментировать - поставить панельки и менять транзисторы.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2007, 08:00:12 pm от diyfactory »
« Ответ #4 : Октября 03, 2007, 05:10:15 pm »
juice
Фуз фэктори я тоже на днях собрал. Мне понравилось. :)
То что германий - согласен вполне может быть. Поэкспериментируем с разными вариантами...
http://www.membres.lycos.fr/davpseudo/ffactorx.htm
« Последнее редактирование: Октября 15, 2007, 12:53:29 pm от diyfactory »
juice
« Ответ #5 : Октября 03, 2007, 05:42:46 pm »
Ну и я собирал ФФ. И мне понравилось ;)
А потом и Мамонта ЗВексовского...
Если не секрет, какие транзисторы ставил?
« Ответ #6 : Октября 03, 2007, 07:59:49 pm »
Всё что было под рукой. В Fuzz Factory ставил МП39 и 2N3904. В Fuzz Face - МП39 и МП42. Вообще ставил что было под рукой - ничего не покупал специально не отбирал - пробовал что было что понравилось больше всего то и оставил пока. :) Надо ГТ402 купить.
Кстати по Fuzz Factory вопрос - я так понимаю он ядерный такой - для этого у него и регуляторы гейт и компрессия - чтобы убирать фидбэк в пазах между игрой? В общем что он при некоторых положениях ручек свистит и хрипит - это нормально я так понимаю?
juice
« Ответ #7 : Октября 03, 2007, 08:21:44 pm »
Да... В некоторых положениях свистит, хрипит и т.д.
Даже на сайте ЗВекса есть приписочка по этому поводу  ;) . Так что все нормально. Это вообще своего рода слегка недоделанный фузз, фузз-конструктор что-ли, в котором музыканту придлагается подстроить звук под себя.
Другое дело - загадка какие там у него транзисторы стоят. Я видел фотки двух разных разобранных педалей. На удивление в них стояли разные транзисторы и без маркировки.
Я ставил 402Б (с большим Ку) тоже из-за отсутствия других под рукой. Звук довольно таки плотный и вообще прикольный. Динамика очень нравится. Можно прикольный чистый звук накрутить (с помощью ручки громкости на гитаре). Можно играть даже в линию через спикерсимулятор или эквалайзер, если убрать частоты выше 5 кГц.
Единственный минус - шипит сволочь довольно существенно.
Прикупился 402Г, попробую с ними еще (хваленых 402Е/И не нашел).
« Ответ #8 : Октября 03, 2007, 09:21:39 pm »
Мне тоже понравилась и динамика (вроде ламповой - когда можно от чистого в кранчу перейти) и звук. То что он свистит и то что звук грязный - это мне даже нравится, то что не недостаток - это точно. Можно такой типа манчестер играть. И с басом применять. :)
402 попадутся - обязательно возьму попробовать.
juice
« Ответ #9 : Октября 04, 2007, 01:39:18 am »
А comp у тебя как работает? У меня просто звук немного глуше/прозрачнее становится. Ну плюс фидбэк.
А для баса кстати Маммонт, говорят, отличный. Я его только с гитарой пробовал. Гулкий и скрепящий. Опять-таки прикольный. В нем тоже есть ручка на подобии гейта. Громкость на гитаре рулит гейн. Но динамика не та. Все таки кремниевые транзисторы.
« Ответ #10 : Октября 04, 2007, 11:01:54 am »
juice
Комп работает так же как и у тебя примерно но я так понимаю что сочетание ручек - комп-гейт позволяет более гибко рулить количеством скрежета и фидбека который в итоге лезет на выход. Надо покрутить подольше но в целом - согласен что ручка комп такая менее полезная. :) Ну и звук мылит если выкручивать сильно - есть такой недостаток.
А маммонт - это чего такое? Тоже с моосапотамуса? Дай ссылку.
juice
« Ответ #11 : Октября 04, 2007, 11:36:30 am »
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_WM.gif
Стоимость оригинальной 300 уёв.
Да, у фф во многих случаях функции ручек меняются в зависимости от положения остальных ручек :) .
Скоро переименуешь тему в  Screaming Meanie, Fuzz Factory, Wooly Mammoth? ;)
На Мусапотамусе тоже прикольных примочек хватает, но к ним еще руки не дошли...
« Ответ #12 : Октября 04, 2007, 11:40:27 am »
Нет переименовывать пока не буду :) Не уверен что буду собирать. Хоть и интересно. Посмотрим.
Если что-то ещё соберёшь - пиши обязательно. Благо и раздел для этого есть отдельный.
А печатка для мамонта есть?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2007, 11:41:00 am от diyfactory »
« Ответ #13 : Октября 04, 2007, 11:50:27 am »
Вот кстати фотки оригинального Fuzz Factorty
http://www.effector-repair.com/index.php?m...ba220d166bfed22
juice
« Ответ #14 : Октября 04, 2007, 11:51:36 am »
Неа... Не встречал.
Но я где-то в инете встречал фото оригинальной платы.
Да разводить там нечего... Я делать его буду, только с темброблоком чуть пошаманю. Так что печатку со временем выложу, если надо.
У меня он просто на макетке щас.
А корпус только вчера купил. И скорее всего заюзаю его пока для фф.
« Ответ #15 : Октября 04, 2007, 12:28:01 pm »
juice
Печатку было бы здорово.
« Ответ #16 : Октября 04, 2007, 03:50:33 pm »
Кстати сколько примерно может стоить ГТ402? И вообще германиевые старые?
juice
« Ответ #17 : Октября 04, 2007, 05:29:37 pm »
Советские недорого. Но это конечно смотря где покупать.
Ну вообще, думаю, небольше 10 руб/шт.
Хотя цена зависит от конкретного транзюка.
Например, малошумящие П28 у нас с рук на радиорынке я видел по 3.5 грн за одного, т.е. где-то около 20 руб/шт.
А вообще главное найти место, где они продаются.
Пока еще это не так сложно сделать :)
« Ответ #18 : Октября 04, 2007, 06:50:12 pm »
juice
Сегодня купил 402И - 10руб штука :)
39Б и 21Д - по 5руб. Всё в Царицыно на развалах. Думаю в Митино ещё дешевле. Примерно как и  у вас на родине.
Кстати П28 - это чего такое? Стоит попробовать?
juice
« Ответ #19 : Октября 04, 2007, 07:10:08 pm »
Удачно испытать тебе 402И ;)
П28 - по справочнику 5 дБ  Кшума (максимум). Рекомендуется для использования в малошумящих устройствах.
Когда-то паял советский фузз, в схеме которого в первом каскаде стоял П28.
Я конечно же поставил панельку дабы поэкспериментировать.
Тыкал туда разные МП, ГТ.
В результате П28 шумел наименьше. Так что на практике проверено ;)
Правда по тому же справочнику максимально допустимое напряжение для него 5 В.
Но в первых каскадах можно и даже нужно его пробовать.
