Автор Тема: Screaming Meanie, Fuzz Factory  (Прочитано 41972 раз)
Губарев
« Ответ #40 : Января 19, 2008, 11:58:17 am »
Здравствуйте!! Я тоже начал собирать Фуз Фэктори. Но мои переменные резисторы СП3-4 не имеют возможности крепиться на плату. Только крепление с помощью проводов. Будут ли в примочке различные артефакты, типа свиста или излишнего фона, зависящие от длины провода?
« Ответ #41 : Января 19, 2008, 12:04:36 pm »
Губарев
Ничего страшного от того что поты крепятся не на плате а навесом естественно нет. Просто провод покороче и всё будет ок.
Фуз Фэктори сам по себе "свистит" при некоторых положениях регуляторов но это не тот свист что возникает в результате самовозбуда при неверной разводке платы компоновки и т.д. В общем здесь проблем не должно быть вообще. Удачной сборки.
Roman
« Ответ #42 : Января 19, 2008, 01:37:22 pm »
Согласен с diyfactory, ничего страшного нет, учитывая размеры и, вероятно, металлический корпус примочки. Но даже если - пластик, тоже не стоит переживать... :)
Переменный резистор СП3-4 можно установить на плату, если выпрямить ножки и отрезать ушки... Расстояние между выводами, если мне не изменяет память, как раз 5 мм. Всё получится, ведь наши переменники получше будут, чем дешёвый ширпотреб из Поднебесной. :P
« Последнее редактирование: Января 19, 2008, 01:38:12 pm от Roman »
Губарев
« Ответ #43 : Января 19, 2008, 02:12:43 pm »
Боюсь выпрямлять ножки... А то каак переломятся)
А собираю Фэктори, как раз из-за этого свиста. Типа терменвокс+гитара. 2в1 :lol:
Roman
« Ответ #44 : Января 19, 2008, 02:31:31 pm »
А чего им ломаться-то ? Они что - девочки?  :) Было дело - выпрямлял... и ничего. Ножки согнуты под углом в 90 градусов...
Аккуратненько так, без резких движений, пинцетиком... и все дела!
« Последнее редактирование: Января 19, 2008, 06:49:07 pm от Roman »
« Ответ #45 : Января 19, 2008, 02:44:51 pm »
Губарев
Не заморачивайся - паяй навесом - будет больше свободы когда в корпус убирать будешь - как захочешь сможешь расположить сможешь поты...
Губарев
« Ответ #46 : Января 19, 2008, 02:49:32 pm »
Roman , diyfactory! Спасибо вам за советы!! Но хотел бы еще спросить по транзисторам для ФФ. AC128(а так же аналогов ГТ402И и МП39) в магазинах не было.. Знаю, что на рынках (в Москве-Митинский) этого добра навалом. Ехать достаточно далеко. Хотелось бы найти доступный аналог транзюку. Хотя бы, чтоб примочка заработала)) Подскажите хотя бы один, наиболее вероятный вариант ;)  Затем уже, по возможности, я съезжу на рынок и закуплюсь для экспериментов со звуком.
« Ответ #47 : Января 19, 2008, 02:55:44 pm »
Губарев
Говорят что в принципе экспериментировать можно с любыми германиевыми транзюками. Серии МП и ГТ просто считается что звучат лучше других. Смотри любые что будут пробуй экспериментируй. Я кстати МП очень(!) часто находил в старой советской технике - посмотри на развалах в телевизорах может старых и тд
Кстати ты в Москве - заедь в Царицыно - там в конце первого ряда стоят мужики с лотками возже гаражей. Спроси у них. Себе ГТ я там покупал для фузфейса. Да и в Митино скорее всего точно есть.
Губарев
« Ответ #48 : Января 19, 2008, 03:00:30 pm »
То есть любой германиевый PNP... Понял ;) Спасибоо огромное!! Если что-то приключится, буду обращаться))
RomikXP
« Ответ #49 : Января 22, 2008, 05:03:45 pm »
а я выложил перерисованную схему Fuzz Factory
« Ответ #50 : Января 22, 2008, 08:04:09 pm »
Схема есть в архиве с печаткой но всё равно пасибо. Лишним точно не будет.
jarroy
« Ответ #51 : Февраля 13, 2008, 11:21:23 pm »
2n3904 - на любом npn работать будет. Хоть  кт315, кт342, кт3102.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2008, 11:27:43 pm от jarroy »
RomikXP
« Ответ #52 : Марта 12, 2008, 03:43:39 pm »
собрал наконец то свою фузз фактори.... впечатления жутко положительные в целом. правда драйв слабо как то ощается. думаю в чем дело - в самом регуляторе или в транзисторах. только ставил п28 и гт402и
juice
« Ответ #53 : Марта 27, 2008, 10:46:11 am »
Хм... Там она как раз драйвовая ого-го.
Собирал ГТ402Б+ГТ402Б, П28+ГТ402Г, П28+ГТ402Г.
Примерно одинаково работали.
ГТ402Б имели одинаковый Ку. У П28 был поменьше нежели у 402.
Моя окончательная версия П28+ГТ402Г. Причем П28 вместо коллектора - эммитер, и соответственно вместо эмитера - коллектор. База, где была, там и осталась ;)
RomikXP
« Ответ #54 : Марта 30, 2008, 09:55:32 pm »
приехал в Киев :) закупаюсь транзисторами и регуляторами :) приеду домой - собираю мамонта
Juice - где тут можно купить подходящий корпус типа Gainta под приму?
Ребят, личную переписку - в личке по возможности. Если есть вопрос относительно, к примеру, где что и по чём - заводим тему и спрашиваем.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2008, 10:36:10 pm от diyfactory »
RomikXP
« Ответ #55 : Мая 22, 2008, 07:00:34 pm »
собрал еще штучку, встроил  в гитару, весчь )
теперь другая проблема - звук идет только через нее, при установке переключателя который на выход подает или звук с примы или напрямую с датчиков на чистом идет фон, и очень заметно щелканье когда переключаешь. я понимаю что в принципе можно и на приме нарулить неплохой чистый но иногда надо и прямой сигнал с датчиков. как это возможно сделать? :)
gelleger
« Ответ #56 : Мая 23, 2008, 02:52:37 am »
Ну ты прям Мэтью Беллами ) Я бы тоже вставил, если бы крышка темброблока стояла сзади. Наверное в коробочку - и на ремень приспособлю.
RomikXP
« Ответ #57 : Мая 25, 2008, 02:22:52 pm »
еще не он :) у меня гитара лесполоподобная поэтому регулятор громкости и переключатель датчиков я впихнул туда где где был 3-х переключатель датчиков, а ФФ вместилась без проблем на место темброблока
в процессе эксплуатации есть некоторые проблемы. при максимуме драйва и убранной громкости (аки Гейн) получается неплохой чистый звук но слышен шум на высоких. в приннципе это не мешает, но если потом врубать педаль то очень шумит
Губарев
« Ответ #58 : Июня 11, 2008, 08:12:59 pm »
Пересобираю Фуз Фэктори) Что еще интересного можно у этой педали покрутить? как ее отмодить, чтобы настроек стало еще больше?
RomikXP
« Ответ #59 : Июня 14, 2008, 10:54:14 am »
можешь как у матвея поставить тубмлер перед регулятором Stab чтобы отрубать визг не крутя ручку до конца. Вот вчера буквально убедился что это очень неудобно )
