Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293878 раз)
« Ответ #120 : Октября 06, 2007, 10:24:17 pm »
Думаю что там речь шла о усилителях мощности, где в трансформаторе питания имеются две РАЗДЕЛЬНЫЕ обмотки, каждая из которых нагружена на свой выпрямительный мост - для отрицательного и для положительного напряжения питания. В нашем случае это не актуально, да и трансформатор в моей схеме однообмоточный с отводом от средней точки.
Там не было привязки к конкретному типу трансов. Речь действительно шла про питание высококачественных УМ, но не вижу никакой принципиальной разницы.
BSVi
« Ответ #121 : Октября 07, 2007, 12:16:52 am »
>Маленькая иллюстрация к моим словам, "Гаситель"
Гаситель - это хорошо, но безполезно в данном случае.
Все очень просто.
1) Для защитв первички и выключателя. Вообще при мощности обмотки 4Вт защищать ее помоему не имеет особого смысла. Выключатели прекрасно работают до 10кВт, при больших мощностях есть выход - использовать контакторы (рубильники) или защищать выключатели.
2) Для защиты вторички-тоже. Покажу математически, чтобы отпали все вопросы.
( трансформатор потебляет от сети 17мА (Uout*Iout/Uin), выход - 15В/ 250мА, импеданс первички - Z=jwL должен быть Z=13jкОм. Индуктивность первички (должна быть) - L=43Гн, естественно столько мотать врядли кто будет и реальная индуктивность - L=4.3Гн (но представим, что нашлись герои - это худший для нас случай)
так как индуктивность пропорциональна квадрату числа витков,  то L2 = Uout^2*L/Uin^2 тоесть L2=200мГн.
Теперь пусть у нас течет максимальный ток в первичке - 0.25*1.4=0.35А, и тут мы выдергивем штепсель. Эненргия накопленная в трансформаторе - L2*I^2/2=12.25мДж.
Конденсатор емкостью 1000мкФ при напряжении на нем 15в такая энергия зарядит на 795мВ
Теперь понятно, что проблема более чем надуманная?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 12:20:13 am от BSVi »
Roman
« Ответ #122 : Октября 07, 2007, 10:02:07 am »
Для защиты первички и выключателя.
Только выключателя. В устройствах, где индуктивность первичной обмотки трансформатора велика, значительна и потребляемая мощность, к примеру, в усилителях мощности.
Для защиты вторичных цепей питания, лучше, чем - плавкий предохранитель, не придумали. Но и этой мелочью можно пренебречь при небольших токах потребления. Описать бы формулой реальность - наши электросети. :)
Схем блоков питания, отработанных и фунционирующих много,- на любой вкус. Нет, случаем, ни у кого схемы вот этого блока питания?
BSVi
« Ответ #123 : Октября 07, 2007, 11:35:54 am »
>Только выключателя. В устройствах, где индуктивность первичной обмотки >трансформатора велика, значительна и потребляемая мощность, к примеру, в >усилителях мощности.
Хоть и оффтоп пошел - но это неверно. Чем меньше индуктивность первички (или вторички), тем больше потребляемая мощность.
Почиатй повнимательнее ту математику, что я написал в предыдущем посте. немного подумая, тожно показать, что скачек на первичке при отключении питания не привысит 12Вольт (а не сотен киловольт) что уж точно не смертельно для выключателя.
Опять-же выключатели выключают трансформаторы уже больше 100лет. Особых нареканий я ниразу не слышал.
Предохранитель не нужен. Если что, то сгорит первичка которая намотанна тонким проводом. Тоесть аварийных ситуаций с пожаром практически быть не может.
« Ответ #124 : Октября 07, 2007, 01:33:12 pm »
Ну, Вега ожила, вот комментарий, пусть не Димы, но тоже ооочень толкового дядьки)
Игорь, привет, ты случайно не помнишь в какой ветке обсуждалось почему полезно по отдельному диодному мосту в каждое плечо питания. Помню там про торы какие-то рассуждения и т.д. А найти не могу. Спасиб!
З.ы. Еще раз спасибо за грамотные ответы!
Точно не помню! Да я тебе так скажу.
Когда частота усиливаемого звука совпадает (или кратна) частоте сетевого напряжения, усилитель отбирает от транса одну полуволну, а вторая ненагружена. Это приводит к уравнительным токам (считай, к постоянке), если использовать не две отдельные обмотки, а полуобмотки (с отводом от середины).
Две отдельные обмотки со своими мостами решают эту проблему.
Вот например в сабвуферах Focal/JMlab всегда раздельные обмотки, и два моста. Хоть капиталисты и любители экономить втихаря
BSVi
« Ответ #125 : Октября 07, 2007, 02:03:58 pm »
Урррряяяяяя Аве, ВЕГАААА!!!!!
« Ответ #126 : Октября 07, 2007, 09:29:51 pm »
Так есть замечания по печатке - кондёры по 4.7u - я так понимаю электролиты? Маловато места для них. Как под смд прямо...
Резюки фантома 6k8 висят в воздухе. Надо бы привязать к переключалке...
Сейчас буду паять ещё добавлю если что.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 09:33:11 pm от diyfactory »
Roman
« Ответ #127 : Октября 07, 2007, 09:58:05 pm »
Фу-х! Слава, тебе Господи, а то я уже огнетушитель собрался рядом со своим "самопалом" ставить! (Хотя, может быть и надо? Мало ли чего!)
Первичка, было дело, горела. Правда, дома, в музыкальном центре. Тихо так, знаете ли, ушла, без претензий. Свет вырубили, а потом, позже, не спросив разрешения, неожиданно дали. Вот, видимо, от удивления чудо корейско-китайской мысли и скончалось. Причина - вместо предохранителя была впаяна перемычка. Найти невозможно, перематывать лень. В мусорку! Люди не покупайте китайскую "хрень", и не летайте самолетами Аэрофлота, будете в убытке!
Забавный у тебя сайт, Серёжа! :)  Спасибо...
P.S.: Так есть у кого-нибудь схемка или ссылка на схему блока питания, фотография которого находится выше. Diyfactory, прости, что не по теме.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 10:04:29 pm от Roman »
BSVi
« Ответ #128 : Октября 07, 2007, 10:24:59 pm »
Тантал. Маленкий тантал как керамика размером. Если не найдешь тантал - поставь керамику 2.2мкф или 1 мкф (2.2 можно не найти, 1 - есть везде)
Ссори. Забыл про это т кусочек. Должно быть так - см аттач. Если сделал плату - можешь поставить перемычки или просто "сопли" благо дорожки небольшие.
> Так есть у кого-нибудь схемка или ссылка на схему блока питания, > фотография которого находится выше.
Нет, но посмотрев на него не сложно восстановить.
Roman
« Ответ #129 : Октября 07, 2007, 10:43:39 pm »
Иллюстрация. Небольшая. Medved, если позволите, к словам Вашего знакомого о двух раздельных плечах питания присовокупить сей холст малоизвестного автора. Да и к моим словам, наверно, тоже. :)
« Ответ #130 : Октября 07, 2007, 11:00:50 pm »
Картинки.
Не очень приятные перемычки - обе под кондёрами, одна из них длинная - я обычно впаиваю обрезки выводов но здесь могут быть проблемы. Я нашёл у себя длинную перемычку а вот народ может городить кусочек кабеля. Не очень красиво в общем... Если будет возможность вытащить перемычки в другое место - было бы не плохо. По поводу кондёров вс понял в принципе. Тантал нашёл. Теперь всё влазит нормально. Я так понимаю плёнку в эти места ставить смысла нет? (100n) В лейке можно поменять порядок обозначения кондёров - там сейчас всё по порядку - С3, С4, С5, С6  - просто обозначить так - керамика по 100 нан в середине а тантал (электролиты) по бокам.
Кстати на фотках выше видны проходные кондёры по 2u2 - расстояние между выводами 5мм. Я прежде чем травить поправил немного печатку под себя.
С фантомом разобрался  - просто припаял резюки на вход. См картинки ниже. :)
В обвзяке кондёры по 220пик (С2 и С10) - сунул плёнку. Расстояние между выводами - 5мм но она толстая - не очень хорошо вошла. Я так понимаю нет смысла сюда плёнку ставить? Или всё таки не лишне будет? Если всё таки ставить плёнку смысл есть  -лучше предусмотреть под неё место...  :unsure:
Последний момент - клеммники на выходе преампа и на галетник гейна - там расстояние около 2.54 - хорошо входит клеммник как у меня на фото - можно чуть отодвинуть площадки под него в сторону от джампера (JMP2) и площадки сделать помасивнее - чтобы при высверловке аккуратнее получались отверстия... Но это я поправлю потом...
По поводу дырки Chasis - это вывод на корпус? Зачем он здесь? Вроде традиционно на входном разьёме землю н акорпус вешают?
Последний вопрос - не оказалось у мееня резюков на 620 ом - какой ближайший поставить и насколько критична замена?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 11:07:03 pm от diyfactory »
« Ответ #131 : Октября 07, 2007, 11:18:44 pm »
В обратной связи обязательно пленку, надо оставлять больше места, если не лезет. 100нф- обязательно керамика, 4.7мкф- тантал. 620ом- из какого ряда? А то их там много наплодилось) Вообще, в этом месте лучше ничего не менять. Разъедется все, что выше по сопротивлению этого резюка.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 11:28:21 pm от Medved »
« Ответ #132 : Октября 07, 2007, 11:26:04 pm »
В обратной связи- обязательно пленка, надо оставлять больше места, если не лезет.
Ясно значит всё правильно сделал. Печатку надо сделать значит посвободнее немного. Кстати 22пик - тут естественно найти плёнку не реально - она я так понимаю не так важна как кондёры на 220 пик?
Про резюки всё понял - будем закупать...
Серёг если реально сгенерить листинг элементов в сплане - набросай пож. Или мне придётся ручками. :)
« Ответ #133 : Октября 07, 2007, 11:35:55 pm »
А я бы 22пик ваще не ставил, ибо имею предубеждение против керамики в звуке) Вроде там и без них стабильно все.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 11:36:12 pm от Medved »
BSVi
« Ответ #134 : Октября 07, 2007, 11:46:50 pm »
>Не очень приятные перемычки - обе под кондёрами, одна из них длинная - я >обычно впаиваю обрезки выводов но здесь могут быть проблемы.
Подвинуть их не получается, все в притык. Ты, кстате, поставил не тантал, а электролиты - тантал обычно как керамика желатая размеров. И перемычки должны хорошо под них входить.
>Я нашёл у себя длинную перемычку а вот народ может городить кусочек >кабеля.
Ну с перемычкой-то какие проблемы - любой кусок провода.
Абсолютно никакого.
Ага, еще раз ссори.
Сделал.
будет?
99% - смысла нет. Ставить сюда нужно обычную керамику.
Но место все-таки увеличил - тк плата от этого не увеличится.
Поправил. Тут кстате возбудоопасное место и нужно поосторожнее с ним.
Да, вывод на корпус на тот случай, если разьем будет изолирован. А так это "звезда" всей схемы. Если куда-нибуть нужно будет землю - например на выходное гнездо - то брать ее нужно тут.
>Последний вопрос - не оказалось у мееня резюков на 620 ом - какой >ближайший поставить и насколько критична замена?
Упс. А тут я слажал и не поправли. Последняя редакция резисторов такова -
2700
910
330
180
91
43
27
16
8,2
6,2
4,3
10
В обратной связи 3кОм.
Тоесть тебе нужно не 620ом, а 3 кОма.
« Ответ #135 : Октября 07, 2007, 11:47:05 pm »
ОК понял. Учтём. Если её убирать - перемычку ставить или вообще ничего не надо?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2007, 11:51:22 pm от diyfactory »
« Ответ #136 : Октября 07, 2007, 11:49:45 pm »
Да Серёг конечно как тантал выглядит знаю. :) Просто фоткал раньше чем ты предупредил что надо тантал ставить - уже тантал впаял.
По поводу 3кило - это посложнее думаю - ближайший номинал из стандартного ряда - 3.3к и 2.7к...
« Ответ #137 : Октября 07, 2007, 11:53:03 pm »
По поводу 3 кило наврал :) Всё ок - найдём думаю.
BSVi
« Ответ #138 : Октября 08, 2007, 12:09:20 am »
>ОК понял. Учтём. Если её убирать - перемычку ставить или вообще ничего не >надо?
Ничего не надо.
Попробуй без него, будет свист или много интермодуляций (возбуд на ВЧ) - поставишь, хотя врядле - рядом 220пик.
Схемку немного перерисовал, так чтоб нагляднее было
Ссори за оффтоп - чем ты фоткаешь?? Такие класные фотографии получаются!
« Последнее редактирование: Октября 08, 2007, 12:13:04 am от BSVi »
BSVi
« Ответ #139 : Октября 08, 2007, 12:11:35 am »
Вот список элементов:
Элементы:
C1,C9   = 2 x 22p
C2,C8,C10,C12   = 4 x 220p
C3,C6,C14,C15,
C27,C28   = 6 x 100n
C4,C5,C13,C16   = 4 x 4.7u (тантал)
C7,C11   = 2 x 2.2u/100v (плёнка)
C17,C26   = 2 x 1n
C18,C19,C22,
C23,C24,C25   = 6 x 47u
C20,C21   = 2 x 1200u
R1,R6   = 2 x 3k
R2,R7   = 2 x 100
R3,R10 = 2 x 33R
R4,R8   = 2 x 6.8k
R5,R9   = 2 x 2k
R11   = 1 x 1k
R12   = 1 x 100k
R13   = 1 x 2.7k
R14   = 1 x 910
R15   = 1 x 330
R16   = 1 x 180
R17   = 1 x 91
R18   = 1 x 43
R19   = 1 x 27
R20   = 1 x 16
R21   = 1 x 8.2
R22   = 1 x 6.2
R24   = 1 x 4.2
R25   = 1 x 10
R26   = 1 x 10k
VD1,VD2,VD3,
VD4,VD5,VD6,
VD7   = 7 x FR207
VD8   = 1 x 47V/0.5W
U,U   = 2 x AD797
SA1   = 1 x
SA2   = 1 x +48V
VR1   = 1 x 7815
VR2   = 1 x 7915
SW1   = 1 x 1Ч12 ROT
Tr1   = 1 x 15V
FU1   = 1 x 1А
« Последнее редактирование: Октября 08, 2007, 12:13:17 am от diyfactory »
