Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293923 раз)
Roman
« Ответ #160 : Октября 11, 2007, 01:09:21 am »
Так как стоят кондеры можно даже 1N4007 впихнуть, но есть шанс поплатиться за это
Чем? :blink:
« Ответ #161 : Октября 11, 2007, 01:16:41 am »
Шумом. 1n4007 излучают и довольно неплохо, это может словить микруха. конденсаторы только понижают частоту звона, но не давять его.
« Ответ #162 : Октября 11, 2007, 11:07:58 am »
Паял вчера блок питания из проекта обсуждаемого.
Вопросы - на какое питание рассчитаны кондёры по 1200u? Я так понимаю можно ставить больше (2200u к примеру). Тот же вопрос относительно кондёров на 47u - можно ли поставить к примеру 100u и на какую напругу.
Понятно что вопросы идиотские и всё видно по схеме, но всё таки лучше спросить и внести изменения в листинг элементов. :)
Есть небольшое пожелание по плате бп - очень плотный монтаж в районе VD5, VD3, R11 - корпса FR207 больше чем у обычных обычных диодов - тесновато там. Если учесть что ещё рядом два электролита - могут вообще не влезть...
Ещё - С17, С26 (1n) - плёнка или керамика подойдёт? Та же история с кондёром 100n - что лучше?
Roman
« Ответ #163 : Октября 11, 2007, 05:24:33 pm »
Есть простая формула: переменное напряжение вторичной обмотки умножаем на 1,4, получаем напряжение на конденсаторе фильтра, т.е. 15 x 1,4 = 21. Далее, к полученному результату, прибавляем 25-ти процентный запас по напряжению, в расчёте на худший вариант - максимальное напряжение сети. 21+5,25=26,25В. Конденсатор фильтра - 35в.
Если блок питания на отдельной плате, то имеет смысл шунтировать электролиты на выходе стабилизаторов  керамикой по 0,1 мкФ.
Керамика - "за глаза". :)
Если человек не стесняется спросить, то это вовсе не означает, что он - идиот, а всего лишь то, что, человек этот самостоятельно познаёт мир. :)
"Я знаю, что ничего не знаю!"
« Ответ #164 : Октября 11, 2007, 07:47:00 pm »
>Если блок питания на отдельной плате, то имеет смысл шунтировать >электролиты на выходе стабилизаторов керамикой по 0,1 мкФ.
Смысла не имеет.
Roman
« Ответ #165 : Октября 11, 2007, 08:43:49 pm »
Смысла не имеет.
Почему, Сергей? Просвети...
Большой Привет моей исторической Родине! :)
« Ответ #166 : Октября 11, 2007, 11:47:50 pm »
Да все очень просто.
1) Маленькие емкости нужны, чтобы ловить быстрые (высокочастотные) переходные процессы. После сети в 50Гц и трансформатора таких радостей остается мало.
2) Если плата отдельно и провод длинный (читай - большая индуктивность) то ставить емкости с низким импедансом даже вредно - появится "звон" образованный этими двумя реактивностями. Если же конденсатор электролит, то импеданса его хватит для того, чтобы очень снизить добротность этого контура и звона не будет.
Естественно хорошо фильтровать имеет смысл если помехи не появятся заново, а они появятся на этом самом проводе соединяющем основную плату и БП
« Ответ #167 : Октября 12, 2007, 09:43:49 pm »
Вопрос относительно R26 - смущает меня как он подключен - нет там ошибки?
« Ответ #168 : Октября 12, 2007, 09:59:57 pm »
Нет, все правильно. Он для того, чтобы небыло сильных щелчков при переключении галетника.Кстате, ты галетник пока не напаивай - попробуй с обычным потенциометром (или, даже постоянными резюками)
« Ответ #169 : Октября 12, 2007, 10:10:01 pm »
Уже всё напаял. Не рботает пока... :(
Какое сопротивление впять или пот попробовать?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 10:10:56 pm от diyfactory »
« Ответ #170 : Октября 12, 2007, 10:12:36 pm »
впаяй 330ом
как блок питания, напруги выдает?
« Ответ #171 : Октября 12, 2007, 10:26:10 pm »
На какую напругу тантал должен быть?
« Ответ #172 : Октября 12, 2007, 10:27:00 pm »
не меньше 15 вольт, лучше  - 25
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 10:27:22 pm от BSVi »
« Ответ #173 : Октября 12, 2007, 10:29:19 pm »
Горит... :( Ладно сейчас рзберёмся
« Ответ #174 : Октября 12, 2007, 11:00:02 pm »
Конеячно горит, потому, что я - мудак :(
Неправильную полюсировку на схеме нарисовал!
Должно быть так -
« Ответ #175 : Октября 12, 2007, 11:32:10 pm »
Я тоже заподозрил что с полярностью что-то не то но честно сжёг три тантала. :) Он у меня кстати с электролитами неправильно ориентированными на 50 вольт заработал. Теперь поставил опять тантал правда с минимальным запасом - на 16 вольт но другого пока нет да и думаю до 20 вольт держать должен нормально..
В общем испытания проведены, баги отловлены. Прибор работает, на слух действительно не шумный. :) Запускал сначала с OPA604 тоже нормально. :)
Серёг надо будет тогда поправить немного плату которая в сплане, ту что в спринтлейауте я поправлю, подпишем номиналы и можно будет в архив сложить - платы схему исправленную и список элементов.
Кстати я запускал с блоком питания из проекта что мы здесь делали на форуме и для которого Jansen платы заказывал, блок питания из этого проекта не запустил пока - стабилитрона не купил. Запущу если будут косяки вдруг - отпишусь...
« Ответ #176 : Октября 13, 2007, 12:14:34 am »
Ок, жду, впечатлений и запуска БП :)
« Ответ #177 : Октября 13, 2007, 11:45:16 am »
Ещё предложение по печатке. Резюк шунтирующий галетник - вывести на плату - навесом вязвть это всё не очень красиво а сути не меняет. Кто захочет применить другой подход с борьбой со щелчками во время переключения (как в остальных буржуйский преампах - с электролитом большого номинала) - сможет его резюк просто не впаивать... Короче - просто ещё немного подвинуть место пайки клеммникаа Gain и разместить там место под резюк R26.
Далее выход у нас баланс - out на печатке обозначить плюсом и минусом (хотя он итак обозначен) :) и вывести землю по возможности на этот же клеммник! Я думаю нарисую картинки коммутации для начинающих - чтобы было понятно какой выходу куда на XLR паять, но там минус могут за землю принять. :)
Ну и навесом землю тянуть с входного разьёма не очень аккуратно в общем все эти вязанки смотрятся...
« Ответ #178 : Октября 13, 2007, 12:46:26 pm »
Подправил. Плата разростается...
« Ответ #179 : Октября 22, 2007, 10:07:51 pm »
Итак можно подвести некий итог.
Прожект довели до конца.  B) За это всем огромное спасибо, особая балгодарность BSVi Медведю, в общем, всем кто принимал участие давал ценные замечания и комментарии.
Что получилось в итоге - лежит в файловом архиве здесь
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=36
Макет был собран и по крайней мере он работает.  :D  Ветка по прежнему открыта для обсуждения - так что кто решит собрать, внести коррективы, улучшить - милости просим, но уже сейчас проект готов к употреблению паяльщиками и музыкантами любой квалификации - штука действительно несложная и звучать должна прилично. :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 10:08:44 pm от diyfactory »
