Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293837 раз)
« Ответ #200 : Августа 15, 2008, 06:50:19 pm »
Керамику отчетливо слышно в темброблоке гитарного усилителя. Не думаю, что здесь будет сильно лучше :D
Opus
« Ответ #201 : Сентября 12, 2008, 10:44:17 pm »
А никто не пробовал делать конденсаторы из кусочка двустороннего текстолита?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2008, 11:14:23 pm от Opus »
libertone
« Ответ #202 : Сентября 13, 2008, 12:53:00 am »
Дык, в чём проблема? Берёшь и делаешь, только удельная ёмкость 1кв.см. невелика.
Opus
« Ответ #203 : Сентября 13, 2008, 12:17:49 pm »
я знаю, на текстолите 0,5 мм, 10x10 мм должно получиться около 6-8 пФ, я только проверить не могу, спалил LC метр свой, забыл проверить, и померил емкость на неразряженном электролите 10мкФ 400В... какими только нежными словами я себя в тот момент не называл... :-)
На сколько я понимаю пару пФ в лево, пару пФ в право для данной схемы не значительно, главное что бы все одинаковые по возможности были, это так?!
И другой вопрос, как бы текстолит не оказался хуже керамики...
Serge_D
« Ответ #204 : Сентября 15, 2008, 02:25:43 pm »
Чтото вы парни уже извращаетесь ИМХО  :P
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 03:48:41 pm от Serge_D »
Полек
« Ответ #205 : Сентября 21, 2008, 08:09:19 pm »
Ставьте трубчатую керамику.=)
AcetonKZ
« Ответ #206 : Февраля 13, 2009, 02:37:45 pm »
Если кого все же интересует небалансный (несимметричный выход), то стоит обратить внимание на схемы, например, на ИНА103/163 и иже с ними (есть соседняя ветка).
Там можно и сумму небалансную получить(по умолчанию), так и полный баланс (добавить повторителей), а поскольку схема не такой хайэнд как эта АД797, то и втыкать ее не так жалко в микшер, ну скажем типа на оу 45**,46**, тл071-02-04.
Сорри за офтоп, но уж больно преамп обрадовал, собрал на макете, малость подправил схему   правда, :) Пошел к знакомым на студию, и те обалдели, их фокусреды и дэбэиксы и т. д. рядом не лежали, просят оформить в рэк и... продать :rolleyes: Всем спасибо!!!
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 06:54:15 pm от Medved »
« Ответ #207 : Апреля 20, 2009, 11:44:01 pm »
Затеял собрать по финальной схеме и заметил небольшую неточность на плате Б.П.- диоды VD2, VD7 повёрнуты не той стороной. Неопытные могут накосячить. Ещё: слишком плотная компоновка деталей на плате Б.П. В реале VD3, VD5, R11 наезжают друг на друга. Тоже самое с VD2, VD7, C18, C22. Если ставить резисторы 0.25Вт, то ещё ничего, но 0.5Вт сидят уже криво.
Могу выложить доработанную печатку Б.П. и самого усилителя под СМД-резисторы, если интерес ещё есть. На плате усилителя развёл под ограничивающие стабилитроны по входу на случай, если AD797 под рукой не найдётся. Такая ситуация сейчас у меня, купил OPA604, ибо  AD797 надо заказывать, и то пока только в СМД-исполнении.
« Ответ #208 : Апреля 22, 2009, 11:51:51 am »
Доработанная печатка была бы очень полезна.
« Ответ #209 : Апреля 23, 2009, 10:35:51 pm »
Архив доступен до 23 мая: http://upload.com.ua/get/900817871/
По входу ОУ поставил ограничивающие стабилитроны по 6.2 в, потому как расчитываю пока собрать на ОРА604, а допустимое входное у оной 12в. Печатка Б.П. получилась чуть больше, но печатка преда меньше. Старался нарисовать и правильно и красиво. Плата преда разведена под входные кондёры типа К73-17 на 3.3мкФ/63в, но сделал ещё отверстие под другой номинал и предполагаемый тип.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 10:57:31 pm от Sonic »
« Ответ #210 : Апреля 26, 2009, 09:56:12 pm »
Приаттачил архив от Sonic'а.
PS: Народ - не зря ведь файловый архив и возможность аттача делал - с аплофдкомюа качать - мало того что с ограниченным сроком - так ещё продираясь через помойки. :) Есть же пути проще. ;)
« Ответ #211 : Апреля 28, 2009, 08:35:46 am »
Прошу прощения. Виноват, исправлюсь.  :rolleyes:
« Ответ #212 : Июня 17, 2009, 03:11:33 pm »
Наконец собрал и проверил четыре канала, пока в тестовом режиме, на ОРА604. Выход подавал на линейный вход RME Ff800. Усиление и КНИ не измерял, но на слух вполне прилично. Попробую в студийных условиях, отпишусь.
П.С. А что, никто больше не материализовал данный проект? Что-то не слышно мнений и впечатлений.
« Ответ #213 : Июня 20, 2009, 01:40:17 pm »
Немного скажу о замерах, проведённых у знакомого звукоинженера в RMAA 6 через Lynx One, ибо моя RME Ff800 почему-то с этой прогой не дружит. Картинки забыл у него забрать, поэтому расскажу на пальцах.
Напомню, что стоит у меня ОРА604:
при входных кондёрах К73-17 на 3.3мкФ завал по низам к 30-ти ГЦ уже 1.5Дцб, дальше-больше. Если зашунтировать электролитами где-то от22мкФ до 47мкФ, то частотка выравнивается по НЧ;
от 25кГц начинается резкий завал от -3Дцб, к 50кГц уже в самом низу и, потом резкий бросок вверх.
От знакомого поступило предложение вообще убрать цепочку R2C2, R7C10, а правые по схеме концы R1C1, R6C9 пересадить на вывода 6 ИМС, дабы небыло влияния ёмкости выходного кабеля на параметры преда.
Как сделаю очередные замеры после модернизации, отпишусь.
« Ответ #214 : Июня 21, 2009, 12:34:02 am »
Вообще-то схема затачивалась под конкретный и очень специфичный операционник, ТРЕБУЮЩИЙ конкретной коррекции, которая и была применена. Не находишь странным ставить туда другой операционник и пытаться лечить схему? ;) Поставь 797ые, сделай корректные замеры. Будут проблемы со звоном на вч, будем корректировать схему.
Входное сопротивление схемы - 1,5кОм вообще и 2кОм для разделительного конденсатора. Частота среза в 40гц по -3дб была признана оптимально-достаточной для большинства применений.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 12:34:33 am от Medved »
« Ответ #215 : Июня 21, 2009, 06:01:36 pm »
Да, я в курсе, что схема затачивалась под конкретный ОУ. Я также не в претензии к разработанной схеме, просто решил поделиться практическими результатами применения другого ОУ, ибо 797-ю могут доставить только в СМД-исполнении, а 604-я была в наличии, почему бы и не попробовать. Тут же был разговор о предполагаемой временной замене на другие ОУ, ну вот я и попробовал, и поделился результатами. Если кто собирал на 797-й, делитесь, я тоже с удовольствием почитаю о результатах, а то, схему разработать-разработали и, на этом всё и затухло.
Как появятся 797-е, конечно же напишу и про её практические замеры.
П.С. Собрал ещё один пред, по схеме под NE5532, так замеры и с такими, как 4580 и OP275 показали практически одинаковые параметры АЧХ с небольшим отклонением в ВЧ (выше50-ти кГц) где-то 0.5-1 Дцб, по НЧ один в один. КНИ, конечно, немного отличался: лучше всех ОР275-я.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 08:01:34 pm от Sonic »
kaznach
« Ответ #216 : Июня 24, 2009, 03:56:58 pm »
Месяцев 6, как пользую данный предусилитель (с пришедшими, наконец-то AD797) с внешним аудиоинтерфейсом MOTU828mk3. По сравнению со встроенными микрофонными предами MOTU-шки, на слух - это просто песня!
На фото он находится в синем корпусе (На передней панели - кнопка Сеть, вкл.фантома и 2 канальных регулятора чувствительности). Корпус - от кроссовера "Форманта" с самопальной передней стенкой.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 03:59:16 pm от kaznach »
« Ответ #217 : Июня 24, 2009, 05:34:49 pm »
Начитался на форуме про преампы на микросхемах, стало обидно, купил пару китов http://fivefishstudios.com/index.php/SC-1m...Preamp-Kit.html ,
собрал один, дал друзьям на тестирование - единодушное мнение -"чистый Лонг". Учитывая мой жгучий  интерес к предусилителям с большим КНИ  и грязным звуком охладел к сему устройству, могу уступить один из наборов, еще нераспаяный.
Кстати схема очень интересная, как раз, любимый всеми сервовариант, ну и вообще, законченный девайс, проработанный на 100 %. Жаль схему нельзя здесь вывесить (все таки авторские права) хотя ничего авторского нет,простая компиляция из даташитов производителей.
« Ответ #218 : Июня 24, 2009, 08:15:53 pm »
Я корпус сам делал, на восемь предов, из строительного оцинкованного П-образного профиля на 60мм. У меня чуть посложнее: кроме регуляторов гейна на каждом канале ещё индивидуальный вкл. фантома, переворот фазы, индикатор уровня с переключателем вх/вых. Корпус с индикаторами пока не доделан, но преды работают. Как нормально оформлю, выложу картинку.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 08:48:57 pm от Sonic »
HuMMeR
« Ответ #219 : Июля 28, 2009, 08:32:44 pm »
Попросили собрать сие детишь))))))) , но в списке нужных регулировок есть обрезной фильтр :unsure:  Встаёт ВОПРОС???- как посоветуете прикрутить обрезной фильтр, при условии, что выход симетричный :(  :(  :(
