Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293837 раз)
NeLeha
« Ответ #180 : Августа 09, 2008, 08:21:48 pm »
Добрый день! Проанализировав свои задачи и diy-предложения решил собрать разрабатываемый преамп. За проделанную работу хочу всем выразить большую благодарность:)  Но тем не менее считаю все таки недостатком (как ранее уже обсуждалось) отсутствие небалансного выхода для использования с недорогими звуковухами. Например, я для записи небольшой демки пока не располагаю средствами и возьму у товарища E-MU с балансными входами и как бы проблем нет, но вот для постоянной записи репетиций я тоже хотел бы использовать этот преамп, а не дешевку на 4580, встроенную в недорогие микшеры, но в этом случае я уже буду использовать недорогую карту с небалансным линейным входом. Встает проблема наличия небалансного выхода на этом преампе. Так вот уважаеммые коллеги не могли бы вы накидать схему параллельного основному небалансного выхода. И стоит ли его делать на том же 797 со всеми хитрыми цепями ОС или раз уж этот выход используется для не самого качественного тракта то применить в нем те же 5534? Накидал бы и сам но боюсь чего нибудь напортачить:) Плату дополнить вроде бы не проблема:) И еще думаю снабдить его для примерного контроля простенькими анализаторами уровня на AN6884.
Serge_D
« Ответ #181 : Августа 10, 2008, 03:40:55 pm »
Кстати да.. нужно ввести каскад преобразования баланса в небаланс.. для меня тоже актуально )) что качается индикации то я бы применил простенькую схему на операционнике и двухцветном светодиоде.. (уровень и пик)
Serge_D
« Ответ #182 : Августа 10, 2008, 04:00:41 pm »
кстати... а как он в работе? например в сравнении с INA 217.. судя по цене операционников должен быть с очень хорошими характеристиками.
kaznach
« Ответ #183 : Августа 12, 2008, 08:56:14 pm »
Собрал сегодня этот предусилитель. Правда, вместо AD797 пока поставил NE5534 (не пришли ещё AD-шки). Напрочь убил по звуку ART Tube MP Studio, даже с NE-шками . Правда, пришлось параллельно стабилитрону в цепи 48v поставить ещё электролит на 470 мк, т.к. при включении фантомного питания фон всё-таки (хоть и тихий) был. Вместо галетника поставил переменник 20 ком, зашунтированный резистором 3,6 ком. Детальё - что было под рукой, плёночники тоже пока не пришли. Корпус - от кроссовера "Форманта К3101. Попозже соберу второй канал. Плату разводил сам, под технологию "резака с линейкой". :-)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2008, 08:59:04 pm от kaznach »
Serge_D
« Ответ #184 : Августа 12, 2008, 09:29:50 pm »
неплохо..
меня вот пока останавливает балансный выход.. у меня нет на карте входов соответсвующих..
« Ответ #185 : Августа 12, 2008, 10:47:08 pm »
Баланс в не баланс разве не обсуждался? Вроде коллективно решили, что не нужно... Кто будет добровольцем на "нарисовать" схему? Мне лениво, как известно :D
NeLeha
« Ответ #186 : Августа 12, 2008, 10:47:31 pm »
Во-первых именно большая часть дела в примененных элементах а не в самой схеме т.к. схема то тривиальная вполне...ну почти..:) ПОэтому не разделаю совершенно применения убогих элементов заместо предложенных ребятами и уж тем более замены ОУ. Art совершенно не повод для сравнения. А вот вопрос с балансом возникает только по идее иногда. Так что если у вас возникает  необходимость в небалансе постоянно то соберите  лучше что нибудь менее простое.
Serge_D
« Ответ #187 : Августа 12, 2008, 11:01:37 pm »
Ок я нарисую а кто поопытней прокоментирует прокоментируют правильно или нет )) собственно рисовать то ничего ненадо.. схемка есть в даташите на AD.. только вот как верно её подключить..
NeLeha
« Ответ #188 : Августа 12, 2008, 11:47:30 pm »
Друзья так тут вся и соль. Вот смотрите если мы хотим полностью использовать весь мощнейший потенциал 797 то вопрос о небалансном выходе отпадает сам собой ибо то куда ее втыкают как минимум его должно иметь. Если там вход небалансный то значит это скорее всего бюджетное устройство в котором стоят все теже 4558, 5532, 5534, 4580 и т.д. Так смысл для небалансного выхода тратить еще одну 797 а это 400р. когда можно поставить все те же ОУ что и будут 100процентво стоят дальше...тем более что здесь они стоят повторителями без всякого усиления.
Serge_D
« Ответ #189 : Августа 13, 2008, 01:17:04 am »
У меня звуковая карта EMU0404 pci.. на ней стоят вполне сносные цапы и ацп.. опера NJM2068 тоже нормальные. Кстати на дорогих картах с балансными входами опера тоже не сильно дорогие.. так что не в этом дело. а дело в том что  нужно исключить наводки кабеля. так? тогда нужно собрать входной драйвер перед самой картой.. и запитать от батареек.. ну а какой у меня ещё выход?
Serge_D
« Ответ #190 : Августа 13, 2008, 01:26:33 am »
Да смысла для небалансного выхода тратить такую дорогую микросхему я тоже не вижу.. можно например OPA134..
а то что ни в одной карточке на входе вы не встретите опамп класса AD797  так это ясно ))
« Ответ #191 : Августа 13, 2008, 02:06:24 am »
Баланс в небаланс собирается легко: берем ОУ, два резистора по R кОм и два по 2R кОм. Из резисторов по R кОм делаем делитель и с точки деления на неинверт вход ОУ. Один резистор 2R подключаем к инверт входу, второй в цепь ООС с выхода на инверт вход. ОУ по вкусу. Если 797ая, то R=1кОм, все цепи коррекции и обвязку по питанию сохранить. Если ОУ попроще, то можно взять 10 кОм за основу и смотреть в даташиты что там с коррекциями и есть ли они вообще. Во вложении примерчик, должно работать.
Теперь, одно предложение по плате и одно по схеме. Кондеры 22пик параллельно резисторам в ОС заменить с керамики на кондеры, вытравленные на плате- параллельные дорожки змейкой. Резистор, шунтирующий галетник надо увеличить до 100 кОм.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 02:12:18 am от Medved »
Serge_D
« Ответ #192 : Августа 13, 2008, 11:13:22 am »
Хм... я так понял эту схемку ты прогнал через симулятор?
кстати такой вопрос.. на входах других преампов стоят защитные диоды или стабилитроны.. Не страшно ли пренебречь защитой? всётаки весьма дорогие чипы.
kaznach
« Ответ #193 : Августа 13, 2008, 03:00:26 pm »
Согласен. Понятно, что предложенная схема - стандартный инструментальный усилитель и ничего такого особенного, кроме применённой элементной базы, в нём нет. Я не призываю к ухудшению элементной базы, просто NE5534 - временный вариант, пока не придут заказанные AD-шки и плёночные конденсаторы. главное, что основа уже сделана,  микросхемы на панельках поменять - и всё!. В Красноярске, к сожалению, я AD не смог найти. Жду...
А небаланс мне и не нужен, т.к. сигнал с этого преда идёт на симметричный вход цифрового компрессора DBX DDP, в котором уже есть индикаторы входного и выходного уровней. А с него идёт SPDIF в комп через внешнюю звуковуху M-Audio Firewire.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2008, 03:20:01 pm от kaznach »
« Ответ #194 : Августа 13, 2008, 05:19:31 pm »
Serge_D
Читай ветку с начала, уже обсуждалось. В 797ых неплохая встроенная защита.
NeLeha
« Ответ #195 : Августа 14, 2008, 10:31:35 am »
Уважаемый Medved подскажиет пожалуйста либо софтину для расчета параметров змейки-емкости на печатке, либо конкретные параметры для этого 22пФ. Или тупо по формуле дву уединенных проводников? Тогда диэлектрические параметры основания нужны, толщина слоя металла.....долго все это искать и думать:)
« Ответ #196 : Августа 14, 2008, 02:31:39 pm »
А фиг его знает ;) Плата односторонняя, площадь никакая. Экспериментальным путем только, либо погуглить, может там что есть на эту тему... Видел такое решение на плате пиви 5150.
NeLeha
« Ответ #197 : Августа 14, 2008, 11:59:43 pm »
НУ если озадачицца то можно все достаточно точно посчитать в принципе. НО чем продиктовано применение подобного решения? МИниатюризация? НЕ актуально.... Стабилизация малой емкости (как это применяют в передатчиках например)...тоже вроде не суть.... Че тада?:)
« Ответ #198 : Августа 15, 2008, 01:05:34 am »
Нежеланием видеть керамику в звуке :P
NeLeha
« Ответ #199 : Августа 15, 2008, 03:36:33 pm »
Всегда было интересно устроить на ком нибудь продвинутом слепой тест по выявлению подобных вещей....и так же всегда чувствовал что его скорее всего не пройдет))))щ Так что это уже скорее выеб...ы  :D
