Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293879 раз)
Sem_dj
« Ответ #240 : Января 03, 2010, 03:45:47 am »
Спасибо за совет, но хотелось бы конкретных цифр, знающих людей!
« Ответ #241 : Января 03, 2010, 01:02:09 pm »
Если хотите конкретных цифр, то оговаривайте, сколько каналов собираетесь делать в одном корпусе. У меня, например, восемь каналов в одном корпусе и транс стоит не более 10 Вт. Хватает и на питание всех ОУ и на питание восьми конденсаторных микрофонов, работающих одновременно.
Если собираетесь ставить индикацию уровня сигнала и фантомного напряжения, то плюс потребление светодиодов и их схем. Так что, хотите получить конкретный ответ, описывайте конкретно, что и в каком количестве будет стоять у Вас в корпусе.
Sem_dj
« Ответ #242 : Января 03, 2010, 11:14:46 pm »
Ок. Понял, стоять будет один канал, питаться будет один конденсаторный микрофон и скорей всего светодиодная индикация.
pless
« Ответ #243 : Января 23, 2010, 03:06:24 pm »
Было бы не плохо встроить в эту схему компрессор.Подойдет ли схема из датишина микросхемы that 4301?
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 03:08:13 pm от pless »
Sem_dj
« Ответ #244 : Января 25, 2010, 04:11:02 pm »
Полностью согласен, что скажут многоуважаемые Гуру??? компрессор бы не помешал!
« Ответ #245 : Января 25, 2010, 04:50:14 pm »
www.picocompressor.com - безконечное множество компрессоров на этой микросхеме. И не надо ничего придумывать.
L.A.P.S.
« Ответ #246 : Февраля 02, 2010, 01:45:42 am »
Можно ли заменить галетник на потенциометр? Напр. логарифм 2К или 5к?
У меня динамический микрофон пока, в будущем собираюсь использовать конденсаторник.
EternalEngine
« Ответ #247 : Февраля 02, 2010, 01:58:36 am »
Jansen, там нужно зарегиться. и ссылки на регистрацию там нет.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 01:59:17 am от EternalEngine »
« Ответ #248 : Февраля 02, 2010, 09:08:34 am »
Поезд ушел, еще год назад это был любительский ресурс но форум можно читать и без регистрации http://www.picocompressorforum.com/forum/p...ewforum.php?f=7
все вопросы там уже задали.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 09:10:28 am от Jansen »
EternalEngine
« Ответ #249 : Февраля 02, 2010, 10:27:42 am »
да я так и понял( правда без схемы этот форум мало чем полезен.
« Ответ #250 : Февраля 02, 2010, 12:13:06 pm »
Народ не отвлекаемся. Темы про пико компрессор уже есть. Схема была где-то, найду приаттачу.
Здесь обсуждаем преамп.
« Ответ #251 : Февраля 03, 2010, 11:45:32 am »
Конечно можно. У меня стоят потенциометры, правда с линейной характеристикой, с логарифмом в наличии небыло. Найду с логарифмом, поменяю.
pless
« Ответ #252 : Февраля 23, 2010, 12:00:48 pm »
Подскажите,как в эту схему встроить пикокомпрессор? Получается что в одно плечо баланса? Баланс нарушать не хочется,так как дальше сигнал будет идти на АЦП.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 12:02:16 pm от pless »
AcetonKZ
« Ответ #253 : Февраля 23, 2010, 12:09:17 pm »
Мне кажется, что на входе пикокомпрессора надо поставить приемник дифлинии, а на выходе - драйвер диференциальной линии, т.е. сначала баланс в небаланс собираем, затем пикокомпрессор, потом небаланс снова в баланс преобразуем. Получится пикокомпрессор с диф входом и выходом. Готовый приемник и драйвер дифлинии есть на www.analog.com(АД -шки) и www.maxim-ic.com(МАКС-ы)
но помоему вся прелесть преампа на этих преобразованиях пропадет. да и схемы разного класса качества :unsure:
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 12:10:22 pm от AcetonKZ »
pless
« Ответ #254 : Февраля 23, 2010, 10:22:08 pm »
А какие именно микросхемы?
AcetonKZ
pless
« Ответ #256 : Апреля 14, 2010, 04:34:32 pm »
Вот дошли руки до проекта.Переменник на GAIN  как ставить,одним концом и серединой,и какого номинала лучше ставить?
« Ответ #257 : Апреля 14, 2010, 08:45:29 pm »
Средний соединяете с крайним и последовательно потенциометру резистор на 10 Ом. Переменник на 5 кОм.
pless
« Ответ #258 : Мая 04, 2010, 12:40:37 am »
Странно,соединил средний с крайним,а последовательно другому крайнему поставил резистор на 10 ом,получилось только в крайнем положении когда крутишь максимум усиления,когда назад резко уменьшается сигнал,очень резкий скачок.
Переменник на 5к логарифмический. Что может быть?
peratron
« Ответ #259 : Мая 04, 2010, 01:54:48 am »
Кривая регулирования не та -  для микрофоных преампов нужно брать с обозначение 10С10К - то есть, сопротивление 10 КОм, с законом регулирования 10С. На крайняк подойдёт более стандартный закон С - то есть, маркировка у производителя С10К.
Если использован крутильник с законом А - А10К - то нужно использовать другую сторону - и тогда вращение получится обратным (гейн увеличивается влево!). Что не удобно, конечно (точней - непривычно), но не смертельно...
Ну, и ограничивающий резистор в 10 Ом - мягко говоря крутовато. Нормально - 47 Ом...
