Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293799 раз)
dbasa
« Ответ #280 : Января 28, 2011, 01:12:59 am »
Спасибо. Пока ждал ответа))), купил L7815CV (+15v)
1)По электролитам пока не понятно (в фантомнике) на какое напряжение 47u.
Особенно С24 С25.
Предполагаю что там уже будет +48v и эллектролиты нужны не менее 50вольт??
2) Нужно что либо менять в схеме, если будет на два канала?
3) Сколько жил тянуть от блока питания , если блок питания отдельно от корпуса?(2или3) Если две жилы, то как организовать землю корпуса?
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 04:03:30 am от dbasa »
« Ответ #281 : Января 29, 2011, 09:33:27 pm »
Кондёры по фантому на 63 вольта.
От Б.П. три провода: +- и масса.
dbasa
« Ответ #282 : Февраля 04, 2011, 04:31:35 am »
Я тут подумал, а запитается ли у меня два канала и два фантома от этого БП без переделки??
Meloman
« Ответ #283 : Февраля 06, 2011, 02:39:30 am »
Здравствуйте, у меня немного "детский" вопрос по данному преампу.  :)
Возможно ли исключить из этой схемы фантомное питание, тем самым упростив БП?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 03:38:17 am от Meloman »
dbasa
« Ответ #284 : Февраля 09, 2011, 02:19:06 am »
Собрал. Работает. Второй канал пришлось переделать т.к я ступил и не правильно инвертировал печатку, и операционник не подошел(( (это мой первый девайс)
Вот картинки-
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1906-cd2626281b.jpg[/img]
Может что-то неправильно или можно улучшить?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1907-9524329deb.jpg[/img]
Вход закорочен кнопочкой в микрофоне. (микр.выкл)
Gain на максимуме
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 02:23:27 am от dbasa »
dbasa
« Ответ #285 : Февраля 12, 2011, 08:31:13 pm »
Модель в Micro-Cap
CaTHaR
« Ответ #286 : Мая 31, 2011, 06:28:44 pm »
dbasa
имхо питание. помеха с 50Гц топает
dbasa
« Ответ #287 : Июня 29, 2011, 09:01:05 pm »
Как убрать 50Гц я и не знаю(((( что можно с этим сделать?
« Ответ #288 : Июня 30, 2011, 10:27:49 am »
Попробовать кондёры после выпрямителя в Б.П. большим номиналом поставить.
« Ответ #289 : Июня 30, 2011, 05:03:13 pm »
Емкости там стоят, и вполне достаточные для четырех микросхем, и, если все правильно, то фона быть не должно, может  надо разобраться с разводкой земляного провода на плате и вне ее. и еще судя по всему питание (переменное) поступает по двум проводам?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2011, 05:21:23 pm от Jansen »
dbasa
« Ответ #290 : Июля 02, 2011, 02:16:52 am »
Емкости стоят на 1000мкф. стоит увеличить?
Питание переменное поступает по ТРЁМ проводам, земляной провод припаян только к корпусу. правильно ли?
« Ответ #291 : Июля 04, 2011, 04:33:32 pm »
Неправильно, средняя точка питания должна быть соединена в первую очередь с нулевым, или земляным проводом выпрямителя-стабилизатора-схемы, а уж во вторую очередь с корпусом.
А так у вас ноль питания повис в воздухе.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 04:55:24 pm от Jansen »
dbasa
« Ответ #292 : Июля 04, 2011, 09:34:33 pm »
Я наверно неправильно написал. Вот так у меня организована земля.
« Ответ #293 : Июля 05, 2011, 08:07:54 am »
Сплошная химия,  откуда только берутся такие схемы, и при этом хотите, чтобы не было фона. трансформатор с отводом от середины (две обмотки по 15 вольт) обойдется дороже рублей на 50, и фантом организован странно, даже для этой , чудной схемы - нет гальванической развязки, поэтому при висящей в воздухе земле можно получить все что угодно.  Явное несоответствие - строим преамп топового уровня и экономим на питании.
Wolfram
« Ответ #294 : Октября 13, 2011, 06:51:51 am »
Простите за дурацкий вопросы: можно ли использовать микросхемы AD797 с индексом ANZ? В даташите ничего не нашел про этот индекс. Для схемы из архива нужно ли подбирать какие то детали попарно для симметрии? Резисторы однопроцентные? Переключатель фазы лучше ставить перед преампом? Большое спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2011, 08:21:18 am от Wolfram »
« Ответ #295 : Октября 15, 2011, 02:29:16 pm »
Индекс означает тип корпуса (DIP8 или SO8) и его материал.
Резисторы с одинаковыми номиналами должны быть подобраны.
Переключатель: как удобнее, мне кажется.
Wolfram
« Ответ #296 : Октября 15, 2011, 08:00:50 pm »
Sonic, большое спасибо! Купил две AD797ANZ, но без значка AD (без значка "play" в квадратике). Не подскажите, это они краску экономят или я какую нибудь подделку взял?
« Ответ #297 : Октября 15, 2011, 11:19:52 pm »
Конкретно по Вашему случаю ничего не могу сказать, но с индексом ANZ встречаются оные в продаже. Могут быть со значком, а могут и без.
Лирик
« Ответ #298 : Ноября 11, 2011, 01:51:30 am »
Итак можно подвести некий итог.
Прожект довели до конца.  B) За это всем огромное спасибо, особая балгодарность BSVi Медведю, в общем, всем кто принимал участие давал ценные замечания и комментарии.
Что получилось в итоге - лежит в файловом архиве здесь
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=36
Макет был собран и по крайней мере он работает.  :D  Ветка по прежнему открыта для обсуждения - так что кто решит собрать, внести коррективы, улучшить - милости просим, но уже сейчас проект готов к употреблению паяльщиками и музыкантами любой квалификации - штука действительно несложная и звучать должна прилично. :)
Большое спасибо за вашу конкретную работу. Было интересно проследить весь процесс. Удачи!
CemD
« Ответ #299 : Марта 15, 2012, 10:34:02 pm »
Народ подскажите!
Этот пред можно запитать от +18V, 0, -18V. Или 15V это максимум.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2012, 10:35:52 pm от CemD »
