Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293734 раз)
libertone
« Ответ #260 : Мая 04, 2010, 06:15:42 am »
Здесь нужен АНТИЛогарифмический, т.е. зависимость сопротивления от угла поворота обратная по отношению к логарифмической.
pless
« Ответ #261 : Мая 06, 2010, 11:26:58 pm »
Испробовал кучу резисторов разных,пробовал даже вариант  с конденсатором,результат один,только в крайнем положении максимум потом резкий спад,еще заметил что на минимуме все равно сигнал проходит.Что за черт?У всех так интересно?Да и еще,мне кажется что усиление очень маленькое.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 11:28:37 pm от pless »
« Ответ #262 : Мая 07, 2010, 09:59:26 am »
Лично у меня на минимуме сигнал не проходит, возможно у Вас он имеет слишком большую амплитуду. Усиление нормальное, но у меня стоят ОРА604, хотя и на АД797 должно быть нормально.
По поводу регулятора: попробуйте собрать, для проверки, как на схеме, на многопозиционном переключателе.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 10:02:15 am от Sonic »
pless
« Ответ #263 : Мая 07, 2010, 12:21:59 pm »
А не страшно,что фантомное напряжение 48,8вольт?
« Ответ #264 : Мая 07, 2010, 10:09:37 pm »
Страшно для чего- микрофона или предусилителя? Кондёры на входе преда используйте с напряжением не менее 63-х вольт. Для микрофона тоже не страшно, ибо оно внутри микрофона понизится.
pless
« Ответ #265 : Мая 13, 2010, 10:34:53 pm »
Собрал на галетнике,гейн по прежнему имеет резкий скачок,мож какие номиналы обвязки поменять?
libertone
« Ответ #266 : Мая 14, 2010, 12:14:45 am »
"Не в ту сторону" спаял.
Нужно соединить так, чтобы в крайнем правом положении оставался резистор с минимальным сопротивлением (максимальное усиление), а в крайнем левом положении должна работать вся цепочка резисторов (минимальное усиление).
Сигнал на выход должен проходить даже когда регулятор в минимуме - с увеличением сопротивления регулятора, коэффициент передачи стремится к единице (а не к нулю).
В приведённой схеме http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=1812 элементы L1, L2, C1, C2, C10 и C11 считаю ненужными и даже вредными.
peratron
« Ответ #267 : Мая 14, 2010, 10:05:52 am »
Это тебе пока просто везло - рядом нет телевышки...
libertone
« Ответ #268 : Мая 14, 2010, 10:17:39 am »
Думаю, что  не только повезло, но и на пользу звуку пошло... :P
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 11:40:58 am от libertone »
« Ответ #269 : Мая 14, 2010, 03:18:22 pm »
Так это же промежуточный вариант схемы, в конечном ни индуктивностей, ни кондёров на выходе нет, а входные шунтирующие большего номинала.
peratron
« Ответ #270 : Мая 14, 2010, 04:27:04 pm »
Шунтировать вход повышеной ёмкостью - это тоже не слишком кошерно. А, главное, не столь эффективно в отношении радиопомех, как Г-образное звено...
Собственно, я не настаиваю, что обязательно надо ставить индуктивности - но вот считать их в схеме лишними, это неправильно...
pless
« Ответ #271 : Мая 14, 2010, 07:08:26 pm »
Ощущается высокочастотный фон,как с ним боротся?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 07:12:15 pm от pless »
peratron
« Ответ #272 : Мая 14, 2010, 08:14:25 pm »
Не понимаю выражения "высокочастотный фон".
Что конкретно имеется ввиду?
pless
« Ответ #273 : Мая 14, 2010, 08:56:23 pm »
Ну не фон,а шипение небольшое,а на максимальном усилении ваше очень сильно слышно.Еще заметил что фантомное напряжение тоже добавляет шипения,так сказать розовый шум.
peratron
« Ответ #274 : Мая 14, 2010, 09:57:40 pm »
Вообще то шум для приборов с большим усилением - это нормально.
Вход замкнут или болтается открытым?
Нельзя сказать, что это хорошо - но так бывает. Если добавляется НЧ-компонента - то надо смотреть, достаточно ли отфильровано питающее напряжение.
Уровень помехи от выпрямителя на выходе источника фантомного питания должен быть минимальным - доли милливольта. А лучше - вообще не наблюдаться.
Другая причина изменения спектра шумов - при открытом входе! - это возрастание фликкера на входных конденсаторах при подаче на них фантомного напряжения.
В общем, оценка при открытом входе - не корректна. Вход должен быть закорочен сопротивлением порядка демсятков-сотен ом - при этом шум должен значительно уменьшиться и быть неслышимым на фоне шумов помещения, снимаемых микрофоном.
Ещё одной причиной дополнительного шума является возбуд на ВЧ - это совсем отдельная песня. Без хорошего осциллографа с этим рабираться очень сложно...
Yury_B
« Ответ #275 : Августа 11, 2010, 04:56:20 pm »
Кто-нибудь вашу схему тестил с измерительным микрофоном.
Behringer ECM8000. По свету распространенный дивайс.
Как общая линейность АЧХ?
Цифровой Маг
« Ответ #276 : Декабря 27, 2010, 02:02:14 am »
Скажите пожайлуста у меня  есть опы AD 620AN,они подойдут по параметрам к этой схеме,или нужно обязательно заказывать 670AN ??))
AcetonKZ
« Ответ #277 : Декабря 28, 2010, 11:47:29 am »
По-моему преамп все таки на AD797 рассчитан ;)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 11:48:18 am от AcetonKZ »
dbasa
« Ответ #278 : Января 19, 2011, 10:38:46 pm »
1) Подсажите можно ли совместно использовать стабилизаторы напряжения
 KP142EH8B  (+15v)
   L7915CV    (-15v)
купил тк не было одинаковых моделей((
2) Электролиты на 47u на какое напряжение?
Laserr
« Ответ #279 : Января 26, 2011, 11:44:50 am »
1. Можно. Но пострадает качество.
