Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293702 раз)
« Ответ #300 : Марта 18, 2012, 09:44:52 pm »
Если ОУ AD797, то нет. У неё верхний предел +-15вольт.
Clarius
« Ответ #301 : Апреля 02, 2012, 12:41:09 pm »
а сколько можно питать  таких преампов от одной платы питания?
« Ответ #302 : Апреля 02, 2012, 01:06:53 pm »
Никаких противопоказаний нет, главное, чтобы мощности  хватило.
Clarius
« Ответ #303 : Апреля 10, 2012, 12:28:13 am »
по чему нужен тантал? обычные электролиты не подходят?
« Ответ #304 : Апреля 10, 2012, 06:48:09 pm »
Подойдут, но их, желательно, зашунтировать многослойной керамикой 0.1мкФ.
Lexus666
« Ответ #305 : Мая 28, 2012, 10:12:17 pm »
Здраствуйте, извините за глупые вопросы, перечитал всё несколько раз, но всё же не понял:
1)в списке элементов написано SA2 = 1 x +48, это -switch на фантом, верно?
на плате он  находится на части с усилителями(phantom switch)? Если да то - что такое +48 на схеме БП(между R11 и C25, там просто джампер или нет?, видел у когото на фотке там какой-то элемент установлен, если да, то какой?)
2)какой примерно ток потребляет весь преамп? и почему нужен именно тороидальный транс?
Clarius
« Ответ #306 : Июля 28, 2012, 01:08:57 pm »
А можно сделать чтоб этот преамп усиливал сигнал хотя бы в два раза (и как это сделать)? Без потери качества естественно. Собрал его, но хочется большего усиления особенно с динамическими микрофонами.
« Ответ #307 : Сентября 25, 2012, 10:38:38 pm »
Народ, кто сможет переразвести проект в пикаде вынеся земляной слой на вторую сторону платы, сделать плату немного компактнее, убрать перемычки (перенести на второй слой). Собираюсь заказать пачку плат. С разработчиком поделюсь на безвозмездной основе.
PS: Проект в лейке есть у нас в архиве.
« Ответ #308 : Сентября 29, 2012, 11:28:33 am »
Обязательно в П-Каде? В Спринте не пойдёт?
« Ответ #309 : Сентября 29, 2012, 12:54:07 pm »
Пойдёт.
А.Воробьев
« Ответ #310 : Октября 15, 2012, 12:20:59 am »
Приветствую Всех!
Хороший проект, нужный... Решил помочь в его дальнейшем улучшении, в смысле качества звука  ;)  Предлагаю поставить на входе трансформатор с небольшим повышением по-напряжению (+6дБ) и обмотками с отводами строго по середине. Это позволит избежать кучи резисторов для фантомного питания, а также задействовать вторичную обмотку в балансном подключении. Есть еще много "плюсов" с применением трансформатора на входе микрофонного усилителя. Предлагаю для данного решения трансформатор сверх-высокого разрешения серии ТСМ-мини (размеры 18мм х 18мм). Сам трансформатор заэкранирован двумя экранами (двойной слой пермаллоя + корпус из красной меди). Данный конструктив, при желании, позволяет установить трансформатор непосредственно в корпус микрофона, а небольшой Ктр. не вызовет проблем с паразитной емкостью сигнального кабеля. Основные параметры и цоколевка трансформатора ТСМ-220-мини в аттаче.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 03:51:40 pm от А.Воробьев »
« Ответ #311 : Октября 15, 2012, 09:15:47 am »
Вы предлагаете увеличить сопротивление источника сигнала в 4 раза. Это приведет к неоптимальному согласованию сопротивлений по входу и увеличению шумов. AD 797 "заточена" под низкоомные источники сигнала, в идеале до 300 Ом. Думаю, что Ктр 1:1 вполне подойдет для этой схемы.
Да и вообще, с трансформаторами схема будет другая, тогда уж сразу 2 ставить, входной и выходной, 1 ОУ 797 и один серверный для нуля, ну да это классика. Трансы, конечно, будут много лучше, никто не спорит, но, я так понял, этот проект не о том.
С уважением.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 09:37:07 am от Юрий Сергеевич »
А.Воробьев
« Ответ #312 : Октября 15, 2012, 03:56:43 pm »
Я бы так не сказал  ;) Данные на входное сопротивление AD797 взятые из даташита в аттаче.
Он, однако
« Ответ #313 : Октября 15, 2012, 05:04:34 pm »
Юрий Сергеевич - Вы должно быть не знаете, что "А.Воробьев", широко известный в узких кругах,  производитель лучших кастом звуковых трансформаторов(ЛУНДАХЛ нервно курит в сторонке) и его пост это не предложение по схемотехнике, а намёк для тех "кто понимает", что у него можно заказать входные трансформаторы (как присоседиться к Thorn с заказом платок) для облагораживания звука, так широко обсуждаемой схемы.
PS Да и если вернуться к первоисточнику, то там всё как раз с трансиком..... но без средних точек, что приводит к лишним деталькам.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 05:56:40 pm от Он, однако »
« Ответ #314 : Октября 15, 2012, 06:36:01 pm »
Действительно изначально проект планировался как легко повторяемый качественный преамп с минимумом труднодоставаемых деталей.
С трансформаторами беда - поскольку нет источников дешевых трансов доступных. Понятно что дешевый и хороший это вещи несовместимые, но у нас и сравнительно дешевый OEP найти по нормальной цене сложно - надо из-за бугра везти...
Так что трансы это хорошо и можно завести наовую тему по поводу преамппа на AD797 (да и здесь в обще не важно на чем) с трансами - улучшенный вариант "для тех кто в теме".
В любом случае за идею спасибо, надо будет вникнуть при случае...
PS: Если хотите посты по поводу транса в этом преампе вынесу в отдельную тему - там можно идею развить.
« Ответ #315 : Октября 16, 2012, 11:12:28 am »
Эти параметры тут ни при чем. Я тут тоже ни при чем, равно как и качество трансформаторов. В "Искусстве схемотехники" есть раздел, посвященный этой теме, ознакомьтесь. Ну или вот, по простому, Ф5 гляньте, да и в даташите есть Figure.30, по которой оптимальное Rs (в него входит и цепь ОС и источник сигнала) ~200 Ом.
С уважением.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 07:28:52 pm от Юрий Сергеевич »
ARF
« Ответ #316 : Октября 22, 2012, 09:16:54 pm »
Всем привет
Собрал преамп по этой схеме. Присутствуют шумы и шорохи в звуке, в чем может быть дело ?
« Ответ #317 : Октября 22, 2012, 10:12:52 pm »
ARF
Первое что приходит в голову проблемы монтажа.
Возможно неисправный бп, проблемы с ОУ...
ARF
« Ответ #318 : Октября 22, 2012, 10:35:05 pm »
вроде как все по проекту сделано. блок питания все напряжения выдает.
попробую заменить микросхемы
« Последнее редактирование: Октября 22, 2012, 10:42:57 pm от ARF »
ARF
« Ответ #319 : Октября 22, 2012, 10:58:43 pm »
заменил микросхемы. стало тихо !!! хорошо хоть с запасом взял.
не думал что в новой микросхеме могут быть проблемы.
спасибо  :)
