Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293559 раз)
skribbl
« Ответ #400 : Сентября 17, 2017, 12:02:52 pm »
что за схема? можно узнать?
« Ответ #401 : Сентября 17, 2017, 01:30:27 pm »
Можно проверить номиналы R1 R6 R4 R4 R8 R9 по схеме из архива (первый пост темы).
И еще их желательно ставить точные 0,5..0,1%
Съем сигнала с этого усилителя должен быть симметричным, подавление синфазки происходит в следующем устройстве - может в этом причина. Т.е. помеху надо мерить дифференциально - между выходами.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2017, 01:39:48 pm от Юрий Сергеевич »
skribbl
« Ответ #402 : Сентября 17, 2017, 01:50:09 pm »
Нет, проблема именно в плате питания. Пока не знаю где именно.
« Ответ #403 : Сентября 17, 2017, 03:05:43 pm »
Эту схему представил Peratron на этом форуме.
Я только хотел обратить внимание на схему фильтрации фантомного питания.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2017, 03:57:05 pm от burd-ig »
tailorprime
« Ответ #404 : Ноября 02, 2017, 11:20:49 pm »
Подскажите как можно реализовать индикацию клипирования? либо полноценную индикацию уровня?
« Ответ #405 : Ноября 02, 2017, 11:27:50 pm »
Посмотрите вариант от Вадима (Pitone Lab)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=28727
Или vu стрелочный http://diy-tubes.com/index.php?route=produ...&product_id=240
Атак на форуме уже не раз обсуждалось вроде...
tailorprime
« Ответ #406 : Декабря 08, 2017, 12:49:29 pm »
Собрал на NE5534 пока что, жду AD797, вроде все хорошо, корпус мал правда,
 пришлось с ориентацией плат усилителя покрутится, ловил наводки от трансформатора сильно.Насколько поможет железный кожух для тора защититься от наводок? Тест записи приаттачил.
Оффтоп. задумался о том чем можно заменить ОУ в ESI Juli@ на балансном входе, сейчас стоят JRC 4580, с целью облагородить тракт, рассматриваю AD828 . Что посоветуете?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2017, 10:52:38 am от tailorprime »
tailorprime
« Ответ #407 : Января 10, 2018, 11:03:38 am »
Получил ad797, но кажется мне подсунули подделку китайскую,по мере выкручивания гейна заваливается вч сильно, (это норма для этого ОУ?) Брал по 15$ за пару, и шумит сильнее тогоже NE5534.
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 11:51:43 am от tailorprime »
« Ответ #408 : Января 10, 2018, 02:48:00 pm »
В смысле, по мере увеличения гейна? Для этого ОУ в этой схеме это совсем не норма.
Это вообще нонсенс. Может, возбуд? Если она свистит, то может и большой шум быть, и прочие подобные прелести. Посмотрите, но для этого потребуется ВЧ-осциллограф. Можно и ВЧ-пробником проверить.
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 02:49:20 pm от Tuvalu »
tailorprime
« Ответ #409 : Января 10, 2018, 04:20:27 pm »
Да именно так, по мере увеличения гейна на входе заваливается вч.Но я почему то убежден что мне впарили подделку, так как с NE ничего подобного не наблюдалось.Писка нету, розовый шум.
И у меня периодически появляется ВЧ треск, то появится то пропадет.Попробовал в другую розетку включится, треск пропал.
Upd: соединил корпус преда с корпусом пк сёр ушел, :(
« Последнее редактирование: Января 10, 2018, 07:35:23 pm от tailorprime »
tailorprime
« Ответ #410 : Апреля 25, 2018, 07:26:07 pm »
уже вторйо раз горит резистор на входе блока питания универсального. В чем дело может быть?
