Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293728 раз)
« Ответ #380 : Апреля 27, 2013, 11:54:37 pm »
Наконец закончил кит, документацию.
http://diy-tubes.com/ad797-mic-preamp-kit.html
В мануале по набору - много картинок, схемы, схемы подключения и для тех, кто хочет дома платы травить - страница с дорожками (1:1).
Кто какие баги найдёт - пишите. Всем ещё раз спасибо за поддержку.
« Ответ #381 : Мая 15, 2013, 02:38:18 pm »
Он-однако прислал записи голоса и виолончели, за что ему огромное спасибо. Сэмплы лежат в нашем архиве:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=133
PS: Обсудить можно в ветке по поводу трансформаторов Воробьева (в тракте я так понял использовался трансформатор указанного автора):
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1992
« Последнее редактирование: Мая 15, 2013, 02:42:51 pm от Thorn »
Он, однако
« Ответ #382 : Мая 15, 2013, 05:21:23 pm »
Хотел бы уточнить..... Был моддинг кита  AD 797  - конденсаторы марки Audiocore Silver Mica Capacitor  в цепях коррекции и отсутсвие разделительных  конденсаторов C1 и C2. Карта RME FF400.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2013, 09:59:00 pm от Он, однако »
« Ответ #383 : Мая 19, 2013, 11:46:34 am »
Развел плату для регулятора гейна под галетный переключатель (типа Lorlin) 1x12 для нашего преампа на ad797.
По идее универсального применения - лорлины позволяют изменить количество положений переключателя (уменьшить с 12 до нужного количества), резисторы - паяем нужного номинала. Влезает в 1 юнит.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2532-02ad868da1.gif[/img]
Надо протестировать.
« Ответ #384 : Августа 19, 2013, 08:02:22 pm »
Для полноты картины проекта:
Добавил апдейт первого поста.
Добавил статью на сайт, доки на регулятор гейна http://diy-tubes.com/image/data/manuals/gain-sw-v1.0.pdf (там же картинка для домашнего ЛУТ).
Так же кто захочет - есть корпуса для этого проекта http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2143. В общем полный набор.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 08:03:13 pm от Thorn »
« Ответ #385 : Декабря 15, 2013, 09:54:53 pm »
Опять же для полноты картины, кто не видел - новый вариант схемы на AD797 от Pitone Labs с форума Кроша.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://pitonelab.ru/diy/CrookPre/CrookPre_sch.gif[/img]
В общем схема со всеми делами вроде нашего обсуждения преампа на THAT1512, интеграторы на AD706, на выходе NE5532.
0,47u на входе - нет там ошибки?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 09:56:51 pm от Thorn »
« Ответ #386 : Декабря 16, 2013, 09:18:53 pm »
Фильтр на входе - ИМ, неудачно, плюс, опять же: токовый шум. Я бы так не сделал. Никогда.
ЗЫ Питание 797 задрано неоправданно сильно.
Curr93
« Ответ #387 : Января 13, 2014, 11:21:13 am »
Подскажите, пожалуйста, я бы хотел использовать этот набор для усиления сигнала с ленточного микрофона МЛ-51, причем у этого микрофона отсутствует родной предусилитель и балансный сигнал берется напрямую с трансформатора микрофона.
Хватит ли усиления и всего прочего у этой схемы для полноценной работы?
« Ответ #388 : Января 13, 2014, 09:51:00 pm »
Хватит.
Цифровой Маг
« Ответ #389 : Мая 26, 2014, 12:55:15 pm »
Посмотрел схему.Сразу вопрос.Или что то не так понимаю или прибор внутри сам по себе не симметричный.
1- как у вас вычитываются синфазные помехи с микрофона и внутри прибора??))По схеме у вас от начала до конца прибора идут 2 плеча без вычитания синфазных помех...
« Ответ #390 : Мая 26, 2014, 02:24:50 pm »
Вот здесь обсуждалось.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...findpost&p=2064
Может кто-то прокомментирует, насколько реальна угроза синфазки для такого дизайна.
Цифровой Маг
« Ответ #391 : Мая 26, 2014, 03:12:26 pm »
Да.Суть вопроса в том что на форме рмм загорелся вопрос о гашении синфазных помех на микрофонных провода и самом пред усилителе.Я то хотел ставить трансформатор, и потом вспомнил про вашу разработку и решил изучить ее.как вы этот вопрос решили.
Если вникнуть в суть то приборы без подавления синфазных помех нельзя считать пригодным к профессиональному использованию в студиях звукозаписи по причине того, что синфазные помехи на микрофонных провода и в самом пред усилителе не гасятся и получается смысл симметричного входа вообще исчезает.
Зачем тогда делать симметричные плечи, если все синфазные помехи не гасятся ни на микрофонных проводах, ни в приборе?
ведь смысл симметричного входа это подавление синфазных помех!
Цифровой Маг
« Ответ #392 : Мая 26, 2014, 03:23:45 pm »
Надеюсь все поняли что я хотел сказать.ведь получается что симметричный вход теряет смысл при раскладе что ничего не высчитывается на микрофонных проводах. Я занимаюсь звуком, изготовление приборов финансирую и разбираюсь попутно во всем. Обьясняю как могу.не ругайтесь:) :lol:
« Последнее редактирование: Мая 26, 2014, 03:30:17 pm от Цифровой Маг »
White Rider
« Ответ #393 : Августа 11, 2015, 02:13:02 am »
Подскажите пожалуйста, дядьки!
Нагрев микросхем до 40 градусов - это норма?
При том, что оба канала предусилителя  работают штатно..
« Ответ #394 : Августа 11, 2015, 02:52:05 am »
Четверть ватта рассеивается, как-никак. А 40*С - это вообще-то мало.
skribbl
« Ответ #395 : Сентября 11, 2017, 02:27:37 pm »
Всем здравствуйте! Собрал сей преамп. На выложенных печатках. На два канала. Питание тор+выпрямитель (тоже с общей документации). Все работает. Никаких доп фич не добавлялось. Но при включении фантома идет сильный фон на 50 гц . Корпус похож на тот, что в статье, т.е металлический. С землей нигде не соединен. Пробовал соединять с землей - никаких изменений.(может не правильно соединял). Подскажите как избавиться от фона.
« Ответ #396 : Сентября 11, 2017, 04:11:27 pm »
Первая конструкция которую собирали? На входе xlr должен быть соединен с землей.
Посмотрите мануал магазинного варианта:
http://diy-tubes.com/image/data/manuals/ad797-v1.1-rus.pdf
skribbl
« Ответ #397 : Сентября 12, 2017, 01:46:09 pm »
До этого собирал пару простеньких усилителей. Входной xlr соединил с корпусом, как показано в мануале, т.е первый земляной контакт на корпус. Совсем ничего не поменялось, как ничего и не делал :(
skribbl
« Ответ #398 : Сентября 12, 2017, 02:16:14 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4338-6512bd43d9.png[/img]
Вот так выглядит на осциллографе. Включен фантом. Гейн на минимуме.
« Ответ #399 : Сентября 13, 2017, 03:19:08 am »
А сам фантом? Отфильтрован хорошо?
Проверьте 48 Вольт отдельно.
Хорошо работает вот такая фильтрация.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2017, 03:28:44 am от burd-ig »
