Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293815 раз)
« Ответ #220 : Июля 28, 2009, 08:35:42 pm »
Что именно обрезать-то?
HuMMeR
« Ответ #221 : Июля 28, 2009, 08:44:17 pm »
Всё, ниже 100 герц)))
« Ответ #222 : Июля 28, 2009, 08:52:15 pm »
С какой скоростью спада? Если 6дб/октава, то все, что тебе нужно - сдвоенный тумблер да два кондера.
HuMMeR
« Ответ #223 : Июля 28, 2009, 08:56:16 pm »
15-22 нанафарада???
А если на индуктивности попробовать :rolleyes: скорость будет быстрее?(спада)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=7491
Только вот ктобы индуктивность сказал???
« Ответ #224 : Июля 28, 2009, 08:59:31 pm »
Индуктивности - это хорошо, но можно запросто получить слегка неудачную добротность и звон на частоте среза. Короче, не парь мозг, делай переключаемые кондеры на входе. Емкость считать лень, я сплю уже. Посчитай сам по формуле из учебника)
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 09:00:27 pm от Medved »
HuMMeR
« Ответ #225 : Июля 28, 2009, 09:02:42 pm »
после кондёра резюк на землю вешать??? или пусть в воздухе висит и надеется на входное сопротивление следующего девайса?????
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 09:07:41 pm от HuMMeR »
« Ответ #226 : Июля 28, 2009, 09:09:26 pm »
Там уже есть резюки утечки, 2к2, если мне память не изменяет. А перед ними большой кондер. Вот вместо большого поставь подходящий маленький для обрезного фильтра, а для нормальной работы параллель его с большим.
HuMMeR
« Ответ #227 : Июля 28, 2009, 09:15:27 pm »
:o  Ты про входные говоришь))))))))!!!! Тогда всё понятно, спасибо за консультацию!!!)))
« Ответ #228 : Июля 28, 2009, 09:22:16 pm »
Написал же "на входе" ;)
Sem_dj
« Ответ #229 : Декабря 15, 2009, 02:19:40 am »
Ребята, всем спасибо за разработку данного девайса как раз хотел себе качественный пред, зпказал АД-шки жду, хочу собрать сие творение! Чуть выше кто-то писал, что в схеме неправильно указана установка диодов VD2 и VD7, вопрос к гуру, это так??? Схему скачал из финального архива. Заранее спасибо за ответ! Всех с наступающим 2010 годом!
« Ответ #230 : Декабря 17, 2009, 02:04:44 pm »
На плате Б.П. В моём архиве всё правильно- сам собирал.
Sem_dj
« Ответ #231 : Декабря 18, 2009, 09:29:07 pm »
Твой архив давно недоступен, пишет что файл не найден!
« Ответ #232 : Декабря 18, 2009, 11:20:10 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=131&st=200
Сообщение Thornа от 26.04.2009- 20:56
Sem_dj
« Ответ #233 : Декабря 22, 2009, 12:49:11 am »
Че-то я скачал, но не открывается, пишет файл поврежден (открывал через лайоут)
« Ответ #234 : Декабря 22, 2009, 09:04:24 am »
В каком Лайоуте открывали? Если в 4-м, то не откроется, надо 5-й. Специально скачал и проверил- всё открывается.
Sem_dj
« Ответ #235 : Декабря 23, 2009, 12:18:53 am »
В 4-ом ! Попробую в 5-ом отпишусь!
Sem_dj
« Ответ #236 : Декабря 23, 2009, 10:50:52 pm »
Все нормально, 5-ый открыл!
iceknight
« Ответ #237 : Января 01, 2010, 10:45:58 pm »
Я не совсем понял - нужен трансформатор с обмотками 15в? А сколько мА?
« Последнее редактирование: Января 02, 2010, 01:29:52 am от iceknight »
Sem_dj
« Ответ #238 : Января 03, 2010, 12:00:00 am »
Всем привет, и всех с наступившим 2010г. Желаю всем в этом году побольше творческих решений и побольше собранных девайсов!   Подписываюсь под этим же вопросом, Трансформатор какой мощности можно использовать и соответственно какой ток вторичной обмотки должен быть. 31-го получил посылку из чип-и-дипа с микрухой и всеми необходимыми компонентами, думаю после праздников начну собирать данный преамп!
« Ответ #239 : Января 03, 2010, 12:04:38 am »
Посчитайте ток потребления всех активных элементов и прибавте процентов 50-100%.
