Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293856 раз)
« Ответ #140 : Октября 08, 2007, 12:16:18 am »
Ок. Всё понял. Будем двигаться дальше. За список и схемку перерисованную спасибо - так будет легче. :)
Ссори за оффтоп - чем ты фоткаешь?? Такие класные фотографии получаются!
Да фоткаю обычным цифровиком мыльницей - Canon PowerShot A95. Главное чтобы освещение было нормальное. Ну и фотошоп конечно - без него никак. :)
libertone
« Ответ #141 : Октября 08, 2007, 01:19:31 am »
Не нравится мне выход - во всех преампах есть ещё один операционник - суммирующий сигнал в несимметрию.
Как поведёт себя схема при несимметричной нагрузке?
И входные ёмкости все ставят от 47 микрофарад...
« Ответ #142 : Октября 08, 2007, 01:24:42 am »
Пока операционники смогут отдавать мощу в нагрузку - все хорошо. Почитай даташит почему именно такое включение обратной связи - через резистор.
Все посчитанно - срез по уровню -3дб на 36Гц находится.
libertone
« Ответ #143 : Октября 08, 2007, 01:00:57 pm »
Всётаки при несимметричной нагрузке бывает, что "холодный" провод заземляется наглухо, или через резистор до 100 ом. Думаю, в такой ситуации, работать будет поганенько...
« Ответ #144 : Октября 08, 2007, 01:48:15 pm »
Пусть заземляется. Каждое плечо - обычный неинверт. усилитель, ничего ему не будет.
« Ответ #145 : Октября 08, 2007, 01:49:34 pm »
А зачем, извеняюсь в ТАКОМ преампе небаланс? На небалансе будет наводок в 100раз больше чем шум преампа. Для небаланса можно и TL072 поставить и будет щастте.
А так, конечно ничего с ним не будеть...
« Последнее редактирование: Октября 08, 2007, 01:50:05 pm от BSVi »
Roman
« Ответ #146 : Октября 08, 2007, 10:41:15 pm »
Это как распаять кабель. Главное правило - заземляющая оплётка не должна участвовать в передаче сигнала.
Реализуется довольно просто. :)
Берём обычный симметричный микрофонный кабель.
Сигнальный провод припаиваем в штекерах как обычно.
Со стороны источника сигнала припаиваем только второй провод из симметричной пары , оплётку же оставляем "висеть в воздухе", оградив ее от возможного соприкосновения с общим контактом штекера изолентой.
Со стороны приёмника сигнала оплётку и провод припаиваем вместе к общему контакту штекера.
Действие такого кабеля схоже с механизмом подавления помех полностью балансного кабеля - помехи, наводимые в витой паре противофазны, и поэтому взаимоуничтожаются.
Держу парочку таких шнуров для записи эл. гитаристов. У многих из них хорошие комбики, но плохая коммутация. Полезны такие кабели и для соединения устройств с небалансными входами-выходами. Часто, компрессоры не имеют балансного входа.
Дополнительный небалансный выход, повторюсь, при желании можно выполнить вместе с выходным разъёмом на отдельной плате.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2007, 11:39:08 pm от Roman »
libertone
« Ответ #147 : Октября 09, 2007, 01:18:06 am »
Есть связь через регулятор усиления.
Я говорю о несимметричном выходе. Набрать на небалансном выходе в 100 раз больше шумов, чем на балансном - нереально.
Очень много приборов имеют небалансный вход.
« Ответ #148 : Октября 09, 2007, 10:54:49 am »
Roman
199% правильно. Только весьма вероятно, что провод нужно подключать экраном к передатчику. Это зависит от многих обстоятельств и проще поэксперементировать.
libertone
А то, что там ОС заведена - это ничего?
В аттаче цитата из Хоровица-Хилла, которая все обьясняет.
Несимметричный выход чем-то отличается от небалансного?
Да без проблем. Собственный шумы (правда, в лучшем случае) -140дбВ (-120дбСС) это напряжение шумов - 100нВ.
Набрать 10мкВ шумов - вполне реально.
« Ответ #149 : Октября 09, 2007, 10:56:58 am »
Кстате, да...
Помозговал я немного. Вообщем входное гнездо как и выходное лучше заизолировать от корпуса, а корпус подключить к выводу chassis. (если это возможно, конечно). Это исключти протекание шумового тока по земле входа.
« Ответ #150 : Октября 09, 2007, 11:15:50 am »
Возможно у libertone сомнения вот в чем: если цепляться к одному плечу, то никакого дифференциального входа в этом случае нет. Если ситуация такая, что до микрофона 100метров, а после один да небалансом, то цепляться к одной половинке конечно не катит- нужен еще один усь, который будет синфазную составляющую гасить. В общем, решайте сами, добавить небаланс- дело 4х резисторов и одного операционника...
libertone
« Ответ #151 : Октября 09, 2007, 12:46:09 pm »
Да, я как раз об этом. (В смысле - не про 100 метров, а что по выходу одно плечо может использоваться).
« Ответ #152 : Октября 09, 2007, 12:55:47 pm »
Так использовать-то можно, с этим никаких проблем. Просто не будет и балансного входа тогда с точки зрения вычитания наводок.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2007, 12:56:17 pm от Medved »
libertone
« Ответ #153 : Октября 09, 2007, 01:30:27 pm »
Вот-вот, давно пытаюсь к этому подвести...
« Ответ #154 : Октября 09, 2007, 04:21:32 pm »
Теперь понял :)
Схема давит (ну, не давит, но снижает для нее коэф усиления) синфазную составляющую в любом случае (тк резистор обратной связи опирается о противофазный сигнал).
Коэф усиления синфазного сигнала на 20дБ меньше, чем противофазного
С другой стороны туда, куда предпологается включать этот преамп с 99% вероятностью будет балансный вход. А так как на входе на 90% бкдт стоять все тот-же операционник, то мы сделаем обезьянью работу - сначала сложим, потом разложим, потом опять сложим. Естесно такой подход ничего хорошего сигналу не сулит.
Разбалансировать можно либо еще одним операционником, либо трансформатором.
« Ответ #155 : Октября 09, 2007, 06:49:02 pm »
Правильнее будет сказать, что синфазная составляющая проходит с к.у. равным единице на выход схемы. Можно сделать два варианта схемы и печаток. Баланс+небаланс на трех ОУ и просто баланс на двух. Кому что надо, тот то и соберет. Мне, в принципе, небаланс бы не помешал, ибо балансного входа не имею на звуковухе.
libertone
« Ответ #156 : Октября 09, 2007, 07:37:05 pm »
Преамп с двумя выходами удобен, так же, для раздельной подачи сигнала на запись и на мониторинг (музыканту/певцу в наушники).
« Ответ #157 : Октября 09, 2007, 07:55:54 pm »
Ну тогда можно на отдельной плате (а можно и совместить) сделать смеситель - кто хочет сделает без него, кто хочет - с ним
Roman
« Ответ #158 : Октября 10, 2007, 12:41:40 am »
Плата предусилителя вполне самодостаточна. На отдельной плате лучше. Можно совместить с выходными разъёмами, например - "Джеками". Плата будет держаться в корпусе за счет впаянных в неё разъёмов, поскольку размеры её, по идее, недолжны, получиться большими.
Оставлять неподключенным "холодный" выход - не очень правильно.
Во-первых, об этом уже говорил Medved, уровень выходного сигнала, при таком подключении, снижается на 6 дБ, при этом теряют всякий смысл внешние эталонные измерители уровня, если таковые используются в работе.
Так же, приходиться выкручивать ручку чувствительности предусилителя больше, чем это было бы необходимо при симметричном подключении. Возможно, полезут шумы, особенно с динамическими микрофонами.
Во-вторых, "свободный" операционник может вылететь, вне зависимости от того, как организована его обвязка. Подобную ситуацию, описал один из участников форума "Немного звукотехники", применительно к звуковой карте Juli@.
Сергей, скажи, пожалуйста, в блоке питания обязательно применять диоды FR207 или, может, всё-таки - FR201? Ведь, наверняка, в схеме не будет  напряжения, равного семиста вольтам...
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 01:00:39 am от Roman »
« Ответ #159 : Октября 10, 2007, 01:16:47 am »
>Сергей, скажи, пожалуйста, в блоке питания обязательно применять диоды >FR207
Нет, конечно. Применяй любые, с временем восстановления меньше 200нС и с допустимым обраным напряжением > 2*15=30В, можешь даже диоды шоттки какие-нить на 40 вольт поставить.
Так как стоят кондеры можно даже 1N4007 впихнуть, но есть шанс поплатиться за это :)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 01:17:40 am от BSVi »
