Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293575 раз)
« Ответ #80 : Октября 01, 2007, 01:51:01 pm »
Высокоомный вход сюда не прикрутить да и не нужен он. Для гитары есть куда более простые девайсы. Тот же банальный каскад на полевике. А вот небалансный выход был бы интересен... Хотя, никто не мешает просто использовать половинку балансного- нашей схеме это не доставит никаких проблем. Ладно, не будем усложнять ничего. Сергей, зашунтируй галетник резистором 10кОм.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 02:02:58 pm от Medved »
« Ответ #81 : Октября 01, 2007, 06:31:11 pm »
Значит по плате соображения.
Проходной кондёр на 2.2u - у меня кондёры вима MKS скорее всего 2.2u/50v расстояние между выводами 5мм(!). Конечно более распространённая плёнка на такой номинал будет приличных размеров и скорее всего на больший вольтаж. Можно просто удлиннить дорожки и предусмотреть отверстия для разных типов номиналов.
Далее - не очень понравился очень плотный монтаж вокруг ОУ - хотя всё правильно, но в наших условиях когда нужных номиналов хорошего качества кондёров найти сложно - было бы неплохо предусмотреть такой момент. Соответсвенно если будет время дополнить лейку номиналами или просто обозначить что где - можно было бы посмотреть какие типоразмеры кондёров доступны - и немного добавить пространства чтобы потом народ не мучился... Там где керамика - особой разницы нет - а вот где плёнку - там важно.
На плате БП - под кондёры фильтров также - не маловато места?
В остальном всё ок. Жду команды когда травить можно будет.  B)
За ОУ завтра поеду наверняка.
И что с галетником гейна? Какие номиналы в итоге и обычный 1 полюс 12 позиций пойдёт?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 06:31:59 pm от diyfactory »
Roman
« Ответ #82 : Октября 01, 2007, 08:34:06 pm »
...никто не мешает просто использовать половинку балансного - нашей схеме это не доставит никаких проблем.
Просто оставив один из выходов неподключенным, или, всё-таки, коротить на землю соответствующей распайкой штекера? :blink:
Вариант блока питания для преампа
« Ответ #83 : Октября 01, 2007, 09:30:08 pm »
Просто оставив один из выходов неподключенным, или, всё-таки, коротить на землю соответствующей распайкой штекера? blink.gif
Конечно, просто оставив вторую половинку висеть неподключенной. Естественно, при этом усиление уменьшается на 6дб, но это не критично.
« Ответ #84 : Октября 02, 2007, 01:31:45 pm »
Так вроде решили, что небаланс не нужен. Небаланс может потребоваться тока дома с бюджетными звуковухами...
« Ответ #85 : Октября 02, 2007, 01:37:41 pm »
Небаланс действительно не нужен. Тем более что городить ради него огород отдеьно имхо смысла нет. Проще просто с кабелями поколдовать. Или другое решение найти...
« Ответ #86 : Октября 02, 2007, 06:31:29 pm »
Вот.
1) Переместил переключалку фантома
2) Объеденил куски
3) пронумеровал детальки
4) Сейчас размер кондера стоит как для К73-17 2.2uF/100V плюс к нему набор дырочек под любой вкус.
5) Перемычки - без JMP3 и JMP2 обойтись сложно. JMP3 нужна для исключения земляной петли.
6)  Контакт Chassis - подключение корпуса. Если XLR разьем соединен с корпусом, то его не подключать. Если не соединен - то подключать. Если незнаешь или хочешь уберечься от ошибки подключить так, как это нарисовал Roman - через параллельно соединенные резистор и конденсатор.
Я то силовой электроникой занимаюсь, чего еще от меня ждать :))))
Керамика везде кроме проходных.
Так и сделали.
Нет, высокие кондеры на 25в садятся без проблем, но всеравно места добавил.
Пойдет. С номиналами - нужно считать. Медвед, нужно больше 10Ом!
Можно сделать и так.
Тут есть даже свои плюсы - возможность вынести трансформатор за корпус и сбалансированность плеч (у меня умножитель питается только от одного плеча)
« Ответ #87 : Октября 02, 2007, 11:02:08 pm »
Вот по теме немного. http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=3917
Вообще с подключением баланса в небаланс думаю проблема несколько надуманная. Вот наоборот - сложнее. Хотя может с точки зрения инженера всё иначе. Поравьте если что...
Народ, по теме не отвлекаемся - осталось решить с галетником и можно думаю приступать к сборке. :) Кстати пока вместо AD797 сунуть какой-нибудь NE5534, OPA604?
« Последнее редактирование: Октября 08, 2007, 12:19:37 am от diyfactory »
« Ответ #88 : Октября 03, 2007, 12:11:14 am »
Можно сунуть любой оу. Завтра пересчитаю номиналы с минимумом 10ом.
« Ответ #89 : Октября 03, 2007, 09:04:35 am »
Дыг далеко не любой ОУ сможет отдать в обратную связь 20мА
« Ответ #90 : Октября 03, 2007, 01:01:56 pm »
2700
910
330
180
91
43
27
16
8,2
6,2
4,3
10
В обратной связи 3кОм.
« Ответ #91 : Октября 03, 2007, 03:50:57 pm »
Это в омах я так понимаю?
« Ответ #92 : Октября 03, 2007, 05:22:50 pm »
да, в Омах
« Ответ #93 : Октября 04, 2007, 11:08:56 am »
Серёг тут подумал - а совмещать бп и сам преамп на одной плате целесообразно? :) Просто вспоминаю наши эксперименты по сборке Urei, GSSL и других - и озвученные проблемы с фоном и т.д. Может разделим бп и плату преампа - чтобы можно было потом поиграться с бп которые есть под рукой если что-то не понравится - у меня к примеру есть бп из соседней ветки про бп, и от SSL9k и другие... Понятно что наш бп из проекта специально проектирован для этого преампа, но лучше оставить поле для экспериментов. :)
Ещё по поводу бп - есть возможность более тонкого управления тем что он выдаёт для фантома? Или там нужно прикручивать регулятор и тогда можно подстроечник приладить и им более тонко регулировать?
Кстати если прога позволяет сгенерить автоматом листинг элементов - тоже
было бы здорово для полноты картины. Или я когда собирать буду - напишу...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2007, 11:11:21 am от diyfactory »
Roman
« Ответ #94 : Октября 04, 2007, 11:03:50 pm »
Отдельный блок питания - это правильно. Кесарю - кесарево.
Немного теории :)
Гаситель переходных процессов в силовом трансформаторе - полезное дополнение для обеспечения безопасного функционирования прибора.
Он образован цепью из последовательно соединённых резистора сопротивлением 100 Ом и конденсатора ёмкостью 0.1 мкФ, включённой параллельно первичной обмотке трансформатора.
Гаситель предупреждает появление больших (больше 1кВ) импульсных напряжений индуктивного характера, которые могли бы возникнуть при выключении. Эти переходные процессы не только создают помехи для других рядом работающих приборов (особенно цифровых), но также разрушают контакты выключателя.
Выбор конденсаторов и диодов проводится не по установившемуся режиму, а по предельным значениям тока, возникающего в момент включения, так как разряженный конденсатор в момент включения выпрямителя эквивалентен короткозамкнутой цепи. Импульсный ток диода в этот момент не должен превышать допустимого значения. Для ограничения броска тока в момент включения достаточно между вторичной обмоткой и выпрямителем включить резистор сопротивлением 0,5 Ом. Этот резистор одновременно ограничивает бросок тока через конденсатор фильтра и защищает сетевой предохранитель от выгорания в момент включения.
Рабочее напряжение конденсатора выбирают на 25% выше, чем выходное напряжение выпрямителя из расчета на наихудший вариант — отсутствие нагрузки при максимальном напряжении сети. Конденсатор фильтра должен сглаживать чрезмерные пульсации тока, иначе из-за рассеивания мощности электролитические конденсаторы нагреваются, и срок их службы сокращается.
В блоках питания, где в качестве стабилизирующего напряжение элемента используется стабилитрон, часто шунтируют последний керамикой в 0,1 мкФ. Стабилитроны сильно шумят при работе, , но применение конденсатора
маленькой емкости в дополнение к электролиту решает проблему.
« Ответ #95 : Октября 05, 2007, 10:17:08 am »
Ну если немного подумать, то получится что с диодами и конденсаторами на входе этих импульсов просто не может быть, а потребление тока этой цепочкой довольно большое.
Обычно такую цепочку используют для обрыва земляных петель при сохранении гальванической связи.
Это сделано.
Еще заменил трансформатор - на однообмоточный.
Разделил платы. Добавил крепежные отверстия.
« Ответ #96 : Октября 05, 2007, 11:05:26 am »
Э-э, а это не повредит качеству бп? Искусственная средняя точка и всё такое... :) Сорри что привередничаю - это от безграмостности.  :D  Хотя в плане бп у нас есть из чего выбирать...
« Ответ #97 : Октября 05, 2007, 12:26:14 pm »
Она совершенно не искуственная. Натуральная так сказать. Качество БП даже увеличится засчет снижения частоты пульсаций до 25Гц. Правда кондеры нужны побольше, но и те, что стоят на схеме - довольно большие.
Зато коэфициент использования трансформатора больше стал.
Roman
« Ответ #98 : Октября 05, 2007, 01:13:11 pm »
Сергей,  мы с тобой немного о разных вещах говорим.  :)  В земляной развязке конденсатор включён параллельно резистору, такую цепь - ты абсолютно прав, используют для обрыва земляных петель, когда нет возможности свести общие провода в "звезду", и(или) для соединения общего провода с металлическим корпусом прибора (массой). Я же говорю о последовательной цепочке из резистора и конденсатора, которая подключается параллельно первичной обмотке сетевого трансформатора. В старой звуковой технике этот "гаситель" применялся очень часто. По сути, он значительно ограничивает амплитуду напряжения импульса, возможного при механическом контакте внутри сетевого выключателя, тем самым предохраняет тумблер от обгорания контактов. Более простой способ - это шунтировать сетевой выключатель конденсатором, емкостью 0,1 мкФ, рабочее напряжение не ниже 350В.
Никаких исскуственных точек, это простой однополупериодный выпрямитель, где применено по одному диоду на плечо, вместо диодного моста - двухполупериодного выпрямителя.
По предложенной BSVi схеме, построено много блоков питания, к примеру Alesis MIDIVERB II, MICROVERB 4, некоторые вокальные процессоры Symetrix. Достоинства - трансформатор вынесен за пределы корпуса, нет фона переменного тока, поэтому, можно использовать обычный. Притается схема всего от одной обмотки трансформатора.
Каждый выбирает сам! :)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2007, 09:38:12 pm от Roman »
« Ответ #99 : Октября 05, 2007, 01:20:14 pm »
ОК всё понял. Спасибо за разьяснения. В общем я так понимаю проект готов к употреблению. Будем пробовать.
