Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293727 раз)
« Ответ #60 : Октября 01, 2007, 12:28:59 am »
>Индуктивности на входе дают интересный эффект- адшки перестают возбуждаться сами по себе)
Это логично, не индуктивности, а емкости дают этот эффект.
>на +48
На +48 твориться будет непонятно что... как бы это непонятно что не пролезло в тракт. логичнее сделать так - поставить индуктивности за проходные кондеры . Тогда исключается постоянка и вч фильтруется. И лучше антивозбудная связь с АДешкой
>2к утечки на землю
Тоесть ты решил довести входное до 1.5кОм (кстате насчет плеч - микрофон их видит - они включенны последовательно)
>в ос один! резистор 620Ом
В принципе можно и так.  Но 22p я всеравно оставлю. Влюбом случае хуже не будет, а стабильнее будет.
>По симу никакого криминала, тянет от нескольких пикофарад до нескольких десятков нанофарад
Как это работает не могу представить.
>В чем проблема с маленькими резисторами?
Просто входное сопротивление микрухи 6Ом. Про это в даташите написано.
Если мы вешаем сопротивление меньше - получется непонятно что... Посмотри таблицу 2 - там нарисовон минимум в 10Ом
Теперь схема выглядит так-
« Ответ #61 : Октября 01, 2007, 12:35:08 am »
Ну раз и ты думаешь, что 22p нужны, то оставим их паралельно 620Омам, а рядом включим все туже цепочку из даташита - 150ом/100pf. Стабильность обеспеченна. В этом плане помойму лучше "пересыпать" компонентов, чем "недосыпать"
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 12:35:59 am от BSVi »
Roman
« Ответ #62 : Октября 01, 2007, 12:52:30 am »
Сергей, спасибо за консультацию. Ещё вопрос - LM317, 337 тоже возбуждаются при большой ёмкости конденсатора фильтра?
В блоке питания можно обойтись и одной обмоткой трансформатора.
(Операционники очень хорошо переносят работу без нагрузки при замкнутой ООС даже на высоких частотах.)
А в схемке, таки поставил на выходе 100кОм! Як гарно! :)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 01:01:34 am от Roman »
« Ответ #63 : Октября 01, 2007, 12:59:15 am »
47пик надо убрать из декомпенсатора. Они только проблемы с устойчивостью вносят, т.к. отключают внутреннюю коррекцию. А ей и без этого тошно.
« Ответ #64 : Октября 01, 2007, 01:01:50 am »
>LM317
Конечно. Эти проще всего. на gtlab.net народ когдато это очень активно обсуждал.
Тут я поставил совсем с другой целью. Для защиты от возбуда, хотя мер принято и без этих резюков достаточно, можно и убрать...
Дык они искажения давят, а частотная коррекция нам тут некчему.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 01:03:17 am от BSVi »
« Ответ #65 : Октября 01, 2007, 01:15:49 am »
Нафиг дестабилизировать ОУ? Он и так нестабильный весь. В даташите написано, что декомпенсация нужна, если интересует диапазон сильно больше 30кгц. У меня с этими резюками сразу же выброс на ачх в области 20мгц возникает. Насчет индуктивности- а может все же нахрен их? С 220пик параллельно резисторам утечки и 220пик от кабеля получается как раз 1мгц срез. Куда еще-то? Зато точно ничто никогда не зазвенит. Завтра пересчитаю сопротивления под 10 ом. Вообще-то, можно просто умножить все сопротивления на 4. А так, я в симе не наблюдаю каких либо проблем от 2.4+620Ом. Ток качается 20ма, это треть от допустимого.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 01:43:38 am от Medved »
Roman
« Ответ #66 : Октября 01, 2007, 01:30:16 am »
Действительно, туда их, на него.
Мужики, а если действительно отказаться от ФНЧ, и, просто защитить вход от возможной импульсной помехи ферритовыми "давилками"?
« Ответ #67 : Октября 01, 2007, 01:46:10 am »
Совсем фнч убирать не стоит- на стабильность влияет, но вот индуктивности я бы смело выкинул... Ни к чему лишняя возможность звона в широкополосной схеме... К тому же и без них не плохо.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 01:58:02 am от Medved »
Roman
« Ответ #68 : Октября 01, 2007, 01:51:10 am »
Medved, а если отказаться от входных конденсаторов замкнутых на землю и шунтировать + и - входа одним, номиналом 220пФ?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 01:58:15 am от Roman »
« Ответ #69 : Октября 01, 2007, 01:58:55 am »
Можно и так... Частота среза будет меньше.
The AD797’s inputs are protected by back-to-back diodes. To achieve low noise, internal current limiting resistors are not incorporated into the design of this amplifier. If the differential input voltage exceeds ±0.7 V, the input current should be limited to less than 25 mA by series protection resistors. Note, however, that this degrades the low noise performance of the device.
Так что диоды можно не ставить
Roman
« Ответ #70 : Октября 01, 2007, 02:14:59 am »
(Входы AD797 защищены противовключенными диодами.)
То есть, получается, что диодная защита внутри? Странно, почему тогда их нет на рис.31 в даташите...
« Ответ #71 : Октября 01, 2007, 08:30:52 am »
Ну звона в такой "широкополосной схеме" добиться трудно, но ладно, индуктивности выбросили. Диоды выбросили (правда теперь нужно ограничить входной ток до 25мА, а это резистор довольно большого номинала последовательно с сигналом. Что будем делать? Дамю, всетаки нужно диоды оставить.)
Декомпенсатор выкинул ф топку.
« Ответ #72 : Октября 01, 2007, 10:02:58 am »
Таксть -есть первые наброски платы.
http://rapidshare.com/files/59445672/micpreGnd.lay
Как видно пока это два раздельных кусочка - блок питания и сам преамп.
Проверяйте.
Что нужно сделать - это определиться с размером проходных кондеров.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 10:55:19 am от diyfactory »
« Ответ #73 : Октября 01, 2007, 10:53:01 am »
Чтож ты не приаттачил? :) Залилбы в рар и приаттачил. Мучаешь теперть всех рапидшарой :) Сейчас поправлю твой пост.
Вечером посмотрю размеры кондёров что есть в наличии...
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 11:03:55 am от diyfactory »
« Ответ #74 : Октября 01, 2007, 11:34:53 am »
Откуда взяться броскам напряжения на входы, да еще больше 25ма по току? Отключать фантом нужно перед крайним фильтром- будет мягкий переходный процесс. Гипотетические шелчки при коммутации или статика вряд ли обладают достаточной энергией, чтобы повредить защитные диоды. Я бы сделал р15, р16 по 100ом, а кондеры их по 220пик, исключительно в целях унификации.
А танталы разве не кругленькие как электролиты?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 11:35:58 am от Medved »
« Ответ #75 : Октября 01, 2007, 11:44:31 am »
Точно.
Если сделать как выше, то неоткуда :)
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000050667.pdf
Можно и так, это не имеет значения.
Так и сделаю в следующий раз...
« Ответ #76 : Октября 01, 2007, 11:49:40 am »
Да, кстате - смотри входное сопротивление микрофона - 600Ом, входное преампа - около 3кОм (6.8к||2к*2) получется, что амплитуда сигнала падает в
1.2раза ( (3+0.6)/3) тоесть чтобы было почесному все нужно это компенсировать - те усилить сигнал еще на 1.6дБ :)
« Ответ #77 : Октября 01, 2007, 01:16:34 pm »
Держи, +1,5дб в среднем
910
300
110
56
30
15
9,1
5,6
2,7
2
1,5
3,3
Сопротивление обратной связи 1кОм.
« Ответ #78 : Октября 01, 2007, 01:29:18 pm »
Еще мысль. Можно добавить параллельный несимметричный выход. Это плюс еще одна 797ая.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 01:29:33 pm от Medved »
« Ответ #79 : Октября 01, 2007, 01:37:57 pm »
А зачем доп выход-то? Если прикручивать то доп высокоомный вход :)
