Автор Тема: Микрофонный преамп на AD797  (Прочитано 293560 раз)
« Ответ #20 : Сентября 27, 2007, 06:44:44 pm »
та, что в галерее. Она практически идентичны.
Roman
« Ответ #21 : Сентября 27, 2007, 07:41:42 pm »
Сергей, с выздоровлением Вас! :)
 Вот вопрос. В оригинальной схеме G_r1.pdf, в той, что лежит на форуме "Талантливых", применён трансформатор, с коэффициентом трансформации 1:2. Ведь, наверняка, он вносит свой вклад в общее усиление схемы. Имеет ли смысл перерасчёт сопротивлений, определяющих Ку преампа?
 После дросселей неплохо бы включить пару конденсаторов на землю, но это уже мелочи...
 Схемка проста до безобразия, но в этом и прелесть! Короткий, с минимумом активных элементов звуковой тракт! Знакомые "классические" конфигурации... B)
« Ответ #22 : Сентября 27, 2007, 07:46:42 pm »
А если полностью с галетником гейна нарисовать? По сути меня бы удовлетворил любой грамотный вариант на АД797 :)
Roman
« Ответ #23 : Сентября 27, 2007, 10:01:13 pm »
« Ответ #24 : Сентября 27, 2007, 10:03:53 pm »
Roman
Во. Уже нагдляднее. :)
« Ответ #25 : Сентября 28, 2007, 03:15:52 pm »
Ссори, что оффтоплю - но Roman, на чем ты рисуешь схемы? Может унифицируем это дело как-нибуть?
Roman
« Ответ #26 : Сентября 28, 2007, 07:05:36 pm »
Ссори, что оффтоплю - но Roman, на чем ты рисуешь схемы?..
На бумаге и в программе sPlan 5.0 Rus. :)
Программа (архив ~1.5 Mb) есть на сайте "ПАЯЛЬНИК" http://cxem.net
« Ответ #27 : Сентября 29, 2007, 01:27:58 am »
Я не зря про питальник написал... Где танталовый кондер на 4.7мкф+100нф шунт керамикой на каждой из ног питания максимально близко к корпусу? Резисторы из питания надо убрать. Первое сопротивление в галетнике 5.6ом, а вообще, всю цепь, задающую усиление неплохо бы просчитать и проверить на соответствие суровой действительности. Емкостная нагрузка на выходе- больная тема для подобного рода операционных усилителей. Даташит какой-то невнятный на эту тему, ясно точно, что кондеры в 330пик надо убрать. Зачем электролиты на входе, когда прекрасно можно обойтись качественной пленкой маленького номинала? Иными словами, надо схему дорабатывать на соответствие даташиту и поставленным задачам, однозначно :ppk:
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 02:00:20 am от Medved »
Roman
« Ответ #28 : Сентября 29, 2007, 10:30:19 am »
Medved, нет там электролитов, это - плёнка, 10.0/250v.
Как скажется на "низах" применение конденсаторов малого номинала?
Если писать придётся не только вокал, но и, к примеру, контрабас.
Вчера ходил в магазин радиодеталей, закупаться на блок питания для Pico. Лежат на витрине галетники 12-ти позиционные. Спрашиваю цену. 1500 руб!!! :(  "Он что - золотой?!" "Да, контакты позолоченные..."
А если вместо галетника применить переменный проволочный резистр, к примеру, отечественный?
« Ответ #29 : Сентября 29, 2007, 11:30:59 am »
Roman
Я не знаю как у вас с галетниками в Волгограде  :)  но вполне применимы китайские галетники или отечественные - что у вас доступно. Для нас подойдут что-то вроде таких
http://www.chipdip.ru/product0/40782.aspx
или таких
http://www.chipdip.ru/product0/332057171.aspx
Если сдвоенный то такой вариант
http://www.chipdip.ru/product0/6815.aspx
Я сам такие все применял для Green Pre и SSL9k. Подобные варианты применяют и на продиджи...
Конечно можно купить прецизионные дистретные переключатели сразу по цене до $200) но думаю мы пока не особо разницу почувствуем.
По поводу проволочника да и вообще по поводу регулятора гейна - в принципе можно применять всё что есть под рукой (обратнологарифы те же если есть нужного номинала) - но наша задача - повторяемость и простота поиска. Иначе оно того не стоит имхо. :)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 11:31:38 am от diyfactory »
« Ответ #30 : Сентября 29, 2007, 03:41:27 pm »
Я не зрря привел АЧХ в своем посте - с конденсаторами в 0.1мкф достигается нижняя частота в 35Гц. Нужно ли меньше?
Я так понял схема устоялась и пора делать первую печатку?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2007, 03:42:53 pm от BSVi »
« Ответ #31 : Сентября 29, 2007, 11:53:07 pm »
Я думаю так или иначе разница будет только в номиналах или возможных опциях. Важно собрать первый макет... Тем  более что печатка не должна быть особо навороченная...
« Ответ #32 : Сентября 30, 2007, 09:21:08 am »
Как скажется на "низах" применение конденсаторов малого номинала? Если писать придётся не только вокал, но и, к примеру, контрабас.
Никак не скажется. Входное сопротивление схемы определяется резисторами, идущими на источник фантомного питания+внутреннее сопротивление этого источника. Дальше хоть трава не расти- можно частотку вплоть до 1гц вниз сделать, если нужно.
Ситуацию с галетниками Иван уже описал- любой китайский подойдет. Можно и поты по 100 баксов штука покупать, но... =)
Сейчас попробую пошаманить над схемой.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 09:21:40 am от Medved »
« Ответ #33 : Сентября 30, 2007, 10:12:31 am »
Да, кстате-насчет перебора применения Ad797 для звука (хотя в даташите написанно, что он для микшерских консолей(!!!))
1.Care must be used to account for the effects of r, even a
S 10Ohm resistor has 0.4 nV/?Hz of noise (an error of 9% when
root sum squared with 0.9 nV/?Hz).  drift
3.Circuitry must be shielded from air currents. Heat flow out
of the package through its leads creates the opportunity for a
thermoelectric potential at every junction of different metals.
Selective heating and cooling of these by random air currents
will appear as 1/f noise and obscure the true device noise.
Видать еще про гальванические эффекты от контакта припоя с медью забыли написать...
« Ответ #34 : Сентября 30, 2007, 10:21:58 am »
Сергей, индуктивность на входе- опрометчивое решение. Входную емкость учел? Какой-то кривой у тебя симулятор, мой сразу показал высокодобротный выброс рлц фнч-2 индуктивности и входной емкости...
Насчет первого пункта- это про инверт включение, не к нам.
Насчет применения в звуке - стоимость двух 797ых - 10 долларов. Лично мне их не жалко на качественную вещь =)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 10:28:59 am от Medved »
« Ответ #35 : Сентября 30, 2007, 11:50:11 am »
Усиление предлагаю пересчитать в такой ряд: от +3дб до +36дб с шагом в 3дб.
« Ответ #36 : Сентября 30, 2007, 11:51:12 am »
Ты просто немного неправильно считаешь - наверное ты забыл про эквивалентную емкость кабеля и сопротивление источника.
Вот посчитай эту схему - это классический П-фильтр на 1МГц
Если считать без этих параметров, то действительно будет высокодобротный выброс.
« Ответ #37 : Сентября 30, 2007, 12:42:11 pm »
Вот... Пробовал раньше рисовать в sPlan - прога была глючная до безобразия... Сейчас вроде поправили. Пользовался sPlan 6.0
Что изменилось - нарисовал блок питания, Конденсаторы фильтров на ножках.
увеличил индуктивность дросселей - теперь фильтр настроен на 1МГц.
Добавил диоды защиты. Они могут спасти от кратковременных противофазных выбросов при включении и выключении. Увеличил проходные емкости и уменьшил резисторы утечки.
Вот тут получилась делема - с одной стороны чем меньше резисторы эти, тем меньше шумов, с другой стороны - тем меньше входное сопротивление, а значит и сигнал.  Сейчас входное сопротивление 2.7кОм, что уменьшает сигнал  на 7дБ по сравнению с предыдущим 6.1кОм. С дургй стороны уменьшает собственный входной шум в 10раз (20дБ). Итого выигрыш по шуму получается 13дБ (но это только если учитывать собственный шум схемы!). В принципе, дальше опускать входное сопротивление не имеет смысла.
С емкосной нагрузкой все будет в порядке - смотри график 38 из даташита. Для микрофона усиление мешьше 20дБ - редкость.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 12:44:33 pm от BSVi »
« Ответ #38 : Сентября 30, 2007, 01:36:53 pm »
Редкость- не редкость, а переключатель, включающий маленькие усиления есть и поведение на нем не очень красивое, мягко говоря... Либо убирать низкие гейны, либо ставить соответствующую схему включения. Кто будет объяснять собравшему проект, что мол, +6дб никто не использует, и поэтому возбуд усилителя на 10МГц- не вина разработчика, а его личная проблема?
Откуда входное сопротивление 2к7? Четыре параллельных резистора, два по 6к8 и два по 4к7, дают полное входное сопротивление 1.38кОм. Увы, на резисторах утечки оседает шумовой ток 797ой, она ж на биполярах, зараза...
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 01:39:03 pm от Medved »
« Ответ #39 : Сентября 30, 2007, 02:13:49 pm »
Я имел ввиду входное сопротивление плеча - 1ю38*2=2.7 (ну примерно)
Питание унас +-15Вольт. Трансформатор со средней точкой. К нему можно прилепить умножитьель на 3 (15*3)=45В. Пририсовал к схеме.
Хорошо, давай тогда "влупим" схему, которую показывают на рис. 39 даташите.
Если можешь, посчитай номиналы резюков в галетнике.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 02:17:05 pm от BSVi »
