Автор Тема: Проект: Ich bin krank  (Прочитано 73919 раз)
varvaroid
« Ответ #60 : Декабря 02, 2009, 02:37:07 am »
у любого нормально мощника низкое входное сопротивление
оно просто убьет звук нахрен если не сделать повторитель
поверь практическому опыту, ирф при правильном подходе нормально звучит
даже если вход мегаом, всеравно заметно ухудшение звука.....
« Ответ #61 : Декабря 02, 2009, 11:28:06 pm »
varvaroid
У любого нормального лампового мощника высокое входное ;)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2009, 11:37:55 pm от Medved »
« Ответ #62 : Декабря 03, 2009, 05:26:29 pm »
Лично мне спикерсим не нужен, а вот лин. выход может пригодиться.
Если есть обычный выход, стало быть на гитарный увеселитель, а линейный куда пригодится? ...ясно что на аппарат, не гитарный, пульт, звуковую карту компа, муз. центр и пр. ...не пойму, как там без спикерсимулятора? ...или оригинальный звук прибора нужно сохранить? ...пробовал, например, в комп без спикерсимулятора - сомнительное удовольствие, ...разве что потом в проц гитарный и с его обработкой получать АЧХ кабинета.
« Ответ #63 : Декабря 03, 2009, 06:02:40 pm »
Возможно просто для экспериментов с различными кабсимами)
« Ответ #64 : Декабря 12, 2009, 07:44:24 pm »
Наконец, осилил покраску. В следующий раз буду задумывать дизайн по-проще:)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1357-2924aff9ff.jpg[/img]
На очереди лакировка.
« Ответ #65 : Декабря 12, 2009, 08:00:52 pm »
Ну ты герой! :lol:
« Ответ #66 : Декабря 12, 2009, 08:38:18 pm »
Тумбарь под девайсами не вписался, ...в перекраску !!  :D
« Ответ #67 : Декабря 12, 2009, 08:44:51 pm »
:o  :huh:  :blink:  ппппляяя.... как так можно...
Gunpowder, признайся, ты продал душу аэрографу за такую покраску?? :lol:
P.S. Извиняюсь за нарушение правил форума)))
« Ответ #68 : Декабря 27, 2009, 10:25:40 pm »
Как там дело продвигается? :rolleyes:
« Ответ #69 : Января 08, 2010, 02:34:50 am »
Нормально продвигается. Как положено долгострою:)
Долго думал, как собрать внутренности преда на морде корпуса.  На нижней части корпуса собирать не хотелось - пришлось бы делать кучу разъемов. Что не тру:) А на верхней не хотелось уродовать лицо преда болтами.
Но выкрутился. Соорудил стальную пластину 1мм толщиной, к ней крепятся стойки и прочее, она в свою очередь потами и свичами к верхней половинке корпуса.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1440-6109c3d6a0.jpg[/img]
Моножилой разведено питание и темброблоки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1441-04dde63042.jpg[/img]
Часто можно встретить жалобы на распущенные неаккуратные концы тканевой оплетки проводов. Я зачищаю такие провода не кусачками, а острым ножем. Выходит ровный, аккуратный срез. Если конец подвержен нагреву или вибрации - можно поместить его в термоусадку:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1442-e45ee7ce7e.jpg[/img]
Собран хай-гейн канал. Кинуты пару проводов на "послушать".
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1443-7d0665438e.jpg[/img]
Звук... как положено кранку - неоднозначный. Первые впечатления неважные (почти как на гитарплеере, где каждый умник считает своим долгом оплевать кранк и ректу). Но потом все меняется ;)
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 02:00:24 pm от Gunpowder »
« Ответ #70 : Января 08, 2010, 12:06:52 pm »
Круть :) Все) ты меня вдохновил на сборку этого зверька)))) Хотя с комплектухой у меня будет попроще.. wima+epcos  :)
Вот-вот))) такую тенденцию я тоже заметил)) Хотя сам кранк сразу слушал в нормальный усь (TSL100 тут тоже плеваться нечего, он нормальный, просто нормальный  :D  ) и Drop-C строе, звук был приятен уху)
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 12:11:14 pm от Xzert »
« Ответ #71 : Января 08, 2010, 12:28:14 pm »
Молодца. Семплы когда будут?
« Ответ #72 : Января 08, 2010, 04:41:54 pm »
О! Ну так вступай в клуб кранководов:) Wima+epcos тоже отличный вариант!
Для сэмплов э... руки кривы. Может попозже, когда они выровняются:)
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 04:44:53 pm от Gunpowder »
« Ответ #73 : Января 09, 2010, 03:37:20 pm »
Вот вам товарищи наглядный пример, как нужно подходить к созданию девайсов, от Gunpowder. Ничего не может быть упущено из виду, к каждой детали внимания ровно столько, сколько требуется. С проводами тоже похвально. Вспоминаю как делал на пред пятерку провода, экранированные, но без изоляции, сидел и обматывал швейными нитками, виток к витку, разными цветами, чтобы не перепутать потом какой куда )))
В сабже сделано все мастерски!
« Ответ #74 : Января 10, 2010, 02:00:54 am »
О! Ну так вступай в клуб кранководов Wima+epcos тоже отличный вариант!
Уже практически вступил))) Теперь жду выставления счетов в магазинах и ищу где взять две 12AX7 :)
« Ответ #75 : Января 10, 2010, 02:12:06 am »
Спасибо! Но смотри перехвалишь :) У меня ведь запуск девайса тоже без приключений не обошелся.
Рекомендую первым баллоном ставить ТунгСол, вторым ЕН.
Мы тут немного поспорили, что лучше звучит ЕН или Тунгсол, и есть ли какая между ними разница. Пару сэмплов на этот счет (сэмплы правда шлаковые :(, пред в линию + обработка каким-то импульсом):
« Ответ #76 : Января 10, 2010, 02:18:12 am »
Тут уже какие-нибудь бы найти, хоть светлановские. У ерасова 12АХ7 кончились и ЕН и WA, а в Истоке -LPS непонятного происхождения...
П.С. а даже в линию вкусненько звучит :rolleyes:
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 02:18:54 am от Xzert »
« Ответ #77 : Января 10, 2010, 06:08:49 pm »
Спасибо! Но смотри перехвалишь  У меня ведь запуск девайса тоже без приключений не обошелся.
Не боись, у меня похвала легкая, как и рука. У меня запуск первого девайса (лампового звухтактника) тоже не без сюрпризов, ...просто забыл про нагрузку, ...вуаля! молняха через панель, и всего делов ) ...в 97-м году транс бахнул клубом едкого дыма из горелого картона и изоляционной ленты ))) ...не той стороной прилепил ))) ...вот с этих пор глаз до глаз, и легкая рука, поскольку все перепроверено по 1000 раз, и в уме и визуально.
Кстати, на счет цветных проводов, ...это правильно, чтобы не путаться, ...просто вижу много девайсов, где все выполнено одноцветным проводом, и догадываюсь как автор по первой попадал с этим )
Xzert, а ты спрашивал у Ерасова когда они будут?
« Ответ #78 : Января 10, 2010, 06:22:11 pm »
Спрашивал) автоответчик сказал, что спрашивать после 11-го т.к. вся компания спиртуется в "отпуске".
« Ответ #79 : Января 18, 2010, 01:42:10 am »
Доделал на выходных плекси-канал на carbon composition резисторах, коммутацию на реле и индикацию режимов:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1451-d0c3c03182.jpg[/img]
В сборе выглядит так (осталось где-то разжиться ручками потов):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1452-55d62ed517.jpg[/img]
Задницо:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1453-fd127044b3.jpg[/img]
Все, на этом паяльник остыл и заиндевел.
А я сижу играю - не могу оторваться. Чего и вам желаю!  ;)
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 01:53:18 am от Gunpowder »
