Автор Тема: Проект: Ich bin krank  (Прочитано 73887 раз)
« : Ноября 01, 2009, 06:51:30 pm »
Как известно, у diy-ера есть 3 основных прeимущества перед пользователем серийной продукции:
1) Он может подбирать, компоновать и затачивать схемы под себя и свою гитару.
2) Он волен использовать детали более высокого класса, чем компоненты серийной продукции, а также детали более сответствующие их месту.
3) Diy-ер получает массу удовольствия и интересного опыта.
В остальных случаях проще, быстрее и дешевле (!) купить качественную серийную продукцию.
Итак, в моем случае имеем: ясеневый телекастер с хамбами и теплым грифом и временное желание поиграть Амон Амарх. Это значит, нужен какой-то современный хай-гейновый маршаллоид. Желательно в формате преда, поскольку увлечение МДМ временное:)
Звука я хочу плотного, но мягкого и певучего. И получен он должен быть с болотного ясеня. Особенности этого дерева таковы: проваленная середина, упругий "кувалдообразный" низ, сложные и порой резкие верха. Все это значит, что схемы дающее перкуссионное стакаттированное звучание с массой высоких частот (читай, Шарп) не подходят. После анализа схем, пользования эмуляторами в виде Line 6 Pod 2 и Orcad/Pspice (последний путем обработки сэмплов гитары эмулятором схемы устройства), мне кажется, что желаемое дают лид-каналы Krank Revolution (он же Krankenstein) и Soldano X88. А недостатки Кранка в виде расфокусированного низа превращаются в достоинства, маскируя тугой характер низов у ясеня.
Чистый канал Krank удачным назвать сложно. Поэтому заменим его на что-нибудь более более удобоваримое, но не более чем на 1-й лампочке. Т.к. Кранк - маршаллоид, то можно поиспользовать его первый каскад для организации Plexi-канала.
Итак, предварительная схема:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1262-e6eb0676ea.GIF[/img]
Лид-канал это Кранк Революшн без изменений. В качестве ритм-канала взят брайт-канал от Mashall 1959SLP a-ka "Plexi". В катод первого канала в Плекси-режиме для соответствия оригиналу коммутируется 220n. Проходной конденсатор после первого каскада увеличен, чтобы избежать тонкости звука. Также в этом режиме организован регулятор Boost - своеобразный "закос" под гейн отсутствущего Normal-канала.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 06:54:28 pm от Gunpowder »
« Ответ #1 : Ноября 01, 2009, 08:41:24 pm »
Трансы
Для напольного преда удачной является схема питания по типу перевертыша: понижающий транс во внешнем блоке питания, низкое напряжение 12-14В в проводе питания и повышающий трансформатор для получения анодного напряжения в самом устройстве.
Тороидальные силовые трансформаторы: понижающий (20ВА, 220В - > 14.2В в режиме холостого хода) и полноценный повышающий (20ВА, 12.6В - > 290В в режиме холостого хода) заказаны в фирме Торонадо (Киев, радиорынок "Караваевы дачи", места 582-583):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1263-83a078984a.jpg[/img]
Данная фирма принимает единичные заказы на трансформаторы только в параметрах холостого хода. Это следует учитывать при заказе.
« Ответ #2 : Ноября 01, 2009, 08:43:53 pm »
При построении преда будут использоваться следующие компоненты:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1264-d2d218b6a7.jpg[/img]
Слева направо верхний ряд:
1) Электролитические конденсаторы F&T (пр-во Германия) для блока питания и фильтрации пульсаций анодного напряжения.
2) Пленочные полиэстеровые SoZo Mustard - одни из лучших современных гитарных конденсаторов, качественное переиздание конденсаторов Mustard, применявшихся в Маршаллах 70-х.
3) Металлизированный полипропилен Solen "Fast" Caps (пр-во Франция) для шунтов в катодах.
4) Низковольтный электролитический конденсатор Sprague Atom (пр-во США) для шунтирования катодного резистора.
Слева направо нижний ряд:
1) Полипропилен Sprague Orange Drop. Серия 716 "High-performance" отличаются от 715 серии квадратной формой и медными выводами. Применяется в шунтах электролитов.
2) Слюда.
3) Угольные (Carbon Composition) 1/2Вт резисторы для аутентичного винтажного звука в ритм-канале.
4) Металлопленочные (Metal Film) 1/2Вт малошумящие резисторы.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 08:45:56 pm от Gunpowder »
srg_ua
« Ответ #3 : Ноября 02, 2009, 11:18:53 am »
а почему не заказать у Торнадо один трансформатор с накальной и анодной обмоткой ?
Трансформатори на фотографии не сильно отличаются по габаритам .
Аксиальние електролити тоже с Кардач ? Давно уже хочется встретить их где-то в продаже.
« Ответ #4 : Ноября 02, 2009, 12:25:45 pm »
Не был уверен, что смогу поместить полный транс в преде.
На КарДачах (Павильон 19В) есть аксиальные электролиты, производителя не помню, вольтаж тоже  :huh:   Детали на фото прислал американский дядюшка ТьюбДепот  :)
« Ответ #5 : Ноября 02, 2009, 04:36:23 pm »
srg_ua
Используются раздельные трансформаторы, потому что 220в под ногами гитариста - правило очень плохого тона.
Уголь можно смело везде ставить. При уровне усиления в районе 100дб шипит, но не сказал бы, что напрягает. По-крайней мере, на домашних громкостях ;)
Что-то у твоего фота с цветопередачей :P
« Ответ #6 : Ноября 02, 2009, 04:42:22 pm »
Учту. Но в следующий раз. Пока карбон композит поставлю только в ограниченных местах: в аноды и в проход последних каскадов.
Освещение настольной лампой, вечером, без вспышки :(
« Ответ #7 : Ноября 02, 2009, 05:27:32 pm »
0.5вт в аноды мало, такой карбонкомп не катит. Минимум 1вт.
srg_ua
« Ответ #8 : Ноября 02, 2009, 06:25:01 pm »
Перечитал всю тему , нигде не очевидно что " под ногами " . Вибор применяемых напряжений не вопрос етикета а ТБ .Источник анодного способен видать ток опасний для жизни (10 мА на 1000 кОм -ах принимаемих при расчете ).Блок питания на педалборде тоже ведь от сети запитан ?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 06:26:56 pm от srg_ua »
« Ответ #9 : Ноября 02, 2009, 06:34:55 pm »
srg_ua
Я просто лучше информирован, вот и все :P  Это напольный преамп. Разница между подводящими проводами 220в и анодкой внутри корпуса очевидна ;) В идеале, все, что окружает гитариста должно быть запитано не выше 32в переменки под ногами, все опасные напряжения - либо внутри прочного корпуса, либо далеко. Здесь так и будет. Нормальные педалборды так же должны запитываться от низковольтного БП.
srg_ua
« Ответ #10 : Ноября 02, 2009, 07:58:37 pm »
Сетевое напряжение тоже можно развязать от земли .
Почему именно 32 В не понимаю , правда я не знаком с нормами действуюшими в РФ .
Прекращаю флудить , автор давно уже сам ответил.
отличное решение с коммутацией первого каскада .Давно собираюсь собрать пред от плекси ,не мог решить что делать с одним триодом остающимся от ненужного мне брайта .
« Ответ #11 : Ноября 03, 2009, 12:46:47 pm »
Спасибо за предупреждение относительно полуваттных угольных резисторов. 0,5 Вт в анодах получается без запаса по мощности.  Хотя Маршалл так и делает, но, как ты заметил, не с карбон композит. А в КП однозначно мало:(
srg_ua
В данном конкретном случае для питания напольного преда предпочитаю разделенную схему с двумя трансами. Во-первых, как самую безопасную для юзера. Во-вторых, занимающую относительно мало места внутри преда.
Давно собираюсь собрать пред от плекси ,не мог решить что делать с одним триодом остающимся от ненужного мне брайта.
И что на нем можно собрать?
srg_ua
« Ответ #12 : Ноября 03, 2009, 01:25:36 pm »
Да вот сам не знал  :) .Ето ведь ти  в своей  схеме используеш переключение в первом каскаде для преобразования его в первий каскад Krank Revolution или Plexi .Если собирать отдельно Plexi без одного канала (в твоем случаи без normal ) , периодически пришлось би вибрасивать лампу в которой остовался один неотроботавший ресурс триод.
Можно било собрать "однопроводний мод", требл бустер , "мастер тон" ну и что там еще с ними делали , но твой вариант мне кажется интереснее .
« Ответ #13 : Ноября 03, 2009, 01:35:07 pm »
Можно било собрать "однопроводний мод", требл бустер , "мастер тон" ну и что там еще с ними делали , но твой вариант мне кажется интереснее.
Ну так собрал бы обычный 2-х канальный плекси и добавил один тумблер, переключающий нормал-канал на вход к брайту. Получится Плекси Рэнди Роудс мод, он же Marshall 1959RR. Жутко дорогой девайс :)
А там уже и до Медведевского МодС не далеко ;)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 01:38:33 pm от Gunpowder »
srg_ua
« Ответ #14 : Ноября 03, 2009, 02:08:28 pm »
Ето и есть "однопроводний мод" -   one wire mod  :) .Твой вариант мне нравится больше . Хорошая идея и есть над чем подумать .
« Ответ #15 : Ноября 03, 2009, 04:05:29 pm »
Medved, 0.5Вт анодные резисторы справляются с нагрузкой на все 100%, поставь ради интереса 0.5, 1 и 2 Вт, сравни на шум, ...мощные резисторы имеют и повышенные паразитные параметры, можно даже возбуд ловить и не понимать почему, ...дело пройденное. А вот в КП как правило нужен 1 Вт.
« Ответ #16 : Ноября 03, 2009, 04:25:21 pm »
Beermonza ты лично ставил карбонкомп 0,5вт в аноды?
« Ответ #17 : Ноября 03, 2009, 06:29:47 pm »
Я лично ставил углеродистые 2, 1, и 0.5 Вт, последние избавили от свиста и шипят меньше, не "карбонкомп" и что? ...чем больше мощнее резистор, тем больше проблем на малых токах, не так ли?
« Ответ #18 : Ноября 03, 2009, 08:13:52 pm »
Угольный композит. Фактически кусок уголька в эпоксидной заливке. От перегрева рвет на части :lol:
Вообще про мощность:
Во-первых, допустимая мощность рассеивания любого резистора зависит от температуры его корпуса и линейно уменьшается обычно примерно  с 70 градусов и к 125 градусам составляет в лучшем случае четверть от номинально допустимой мощности рассеивания.
Во-вторых, предельно допустимое напряжение, приложенное к резистору, зависит как от номинальной мощности рассеивания, так и от его температуры.
Так вот, для распространенных китайских MF 0.5Вт максимально допустимое напряжение при 70 градусах составляет 350В, при 125 градусах допустимая мощность рассеивания снижается до 0.125Вт и максимально допустимое напряжение до 250В.
Для CF допустимая рассеиваемая мощность на 125 градусах равна нулю, на 100 градусах снижается более чем вдвое от номинала.
Ориентировочно, среднюю мощность рассеивания резистора 100кОм в аноде перегруженного каскада от 320в можно посчитать как (320-80)^2/2R~0.25Вт. В покое зависит от режима, но где-то около. На самом деле, такие же цифры будут и для 100кОм в катоде КП от схожего напряжения питания.
Так что, все упирается в тепловой режим. Если есть шанс, что резисторы прогреются хотя бы до 70 градусов, то лучше ставить 1вт, чтобы потом не было проблем.
Есть еще вот какой момент. Если вдруг по какой-то причине внутри лампы будет КЗ анод-катод, то на резисторе будет полная анодка и для 100кОм мощность рассеивания составит порядка 0.9-1 Вт. Резисторы 0.5вт гарантированно сгорят, 1вт тоже могут. В идеале, нужно 2Вт, конечно. Поменять лампу - минутное дело, менять сгоревшие резисторы - как минимум разобрать весь аппарат.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 08:24:27 pm от Medved »
« Ответ #19 : Ноября 03, 2009, 09:05:02 pm »
У меня замеренные показания вот такие: в покое 70 вольт на анодном 100К от 290В питания (больше там не бывает), ток будем считать грубо в большую сторону ~ 1 мА, это  ~ 0.1Вт, как-будто там 100вольт упало, пусть так, ... и ни разу тут не вижу угрозу при перегрузе, чтобы бахнуло. 0.4Вт в экстремальном случае получить можно, если постоянно держать лампу открытой. На самом серьезном перегрузе не убить 0.5Вт резистор, а если учесть, что данные даются на рассеиваемую мощность а не на критическую, при которой бахнет, то тут все нормально. А в КП ток побольше и напряжение на резисторе тоже, отсюда уложиться в 0.5Вт не получается. Это из практики, даже взяв самые экстремальные режимы и накинуть сверху для галочки.
Ну, дело ваше, нужно 1Вт, ставьте 1Вт.
