Автор Тема: Проект: Ich bin krank  (Прочитано 73886 раз)
fleshy
« Ответ #40 : Ноября 14, 2009, 02:26:40 pm »
потрясающе!
« Ответ #41 : Ноября 14, 2009, 02:39:19 pm »
Спасибо за такую оценку!
« Ответ #42 : Ноября 14, 2009, 04:28:16 pm »
Красава. Но вот 360 градусов оборот - это ты зря. Запаришься разбирать, если что. 270 - максимум, а на деле и 180 хватает за глаза и за уши (как и прописано в том самом доке. Не дураки ж его писали). Моножилу надо было залудить - будет гнить иначе. Расклепывать пистоны лучше все таки через специально подготовленную штучку, которая упирается в основание пистона, иначе они гнутся или плющатся в зависимости от.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 04:29:38 pm от Medved »
« Ответ #43 : Ноября 14, 2009, 05:40:03 pm »
Получается, если легка разборка, то сложна сборка и наооборот. Собирать при полном (или почти полном) обороте проводником вокруг пистона легче - деталь сама на пистоне висит и никуда не девается. Да и выглядит надежнее.
Спасибо за совет. Покрою лаком.
Расклепывать пистоны лучше все таки через специально подготовленную штучку, которая упирается в основание пистона...
Ничего похожего найти не получилось, поэтому расклепал кернером с упором по всей длине пистона. Есстественно, пару штук согнул и сплющил, пока стало получаться без эксцессов.
P.S. Если честно, собирать навесным монтажем понравилось больше, чем паять обычные платы:)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 05:43:42 pm от Gunpowder »
« Ответ #44 : Ноября 14, 2009, 05:44:34 pm »
Длинногубцы тебе на что? Нормально прожатая ножка с оборотом порядка 220 градусов никуда не уезжает)
Ничего похожего найти не получилось, поэтому расклепал кернером с упором по всей длине пистона. Естесственно, пару штук согнул и сплющил, пока стало получаться без эксцессов.
Обычная стойка для платы с рассверленным отверстием до 3.2мм катит на ура)
« Ответ #45 : Ноября 14, 2009, 05:49:07 pm »
Ешкин кот, не догадался :o
varvaroid
« Ответ #46 : Ноября 15, 2009, 05:09:01 am »
у тебя и детали держатся
и припой тонкий в катушке
а ты фигней маешься
на паяльник вообще не нужно припой собирать
просто греешь место пайки и именно туда тыкаешь примоем
намного быстрее, удобнее, аккуратнее и тд
varvaroid
« Ответ #47 : Ноября 15, 2009, 05:30:26 am »
стоит зашунтировать стаб конденсаторами
и темброблок лида лучше отделить от анода конденсатором, не хорошо когда 200 в на выводах потенциометра..... :blink:  ;)
MVC
« Ответ #48 : Ноября 15, 2009, 01:28:45 pm »
Потенциометр "sweep" все равно от земли "отвязан" через кондеры темброблока (постоянное напряжение к нему не прикладывается), а напряжение 200В воздушный промежуток не пробивает (пробоя с "верхнего" вывода потенциометра на корпус тоже можно не бояться).
Другое дело, что там звук меняется ощутимо в зависимости от положения движка потенциометра "sweep" из-за изменения входного сопротивления темброблока (и, соответственно, нагрузки 4 каскада). Gunpowder, проверено макеткой - лучше поставить высокоомный делитель с анода 4 каскада перед темброблоком.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 01:32:42 pm от MVC »
« Ответ #49 : Ноября 15, 2009, 04:32:05 pm »
а ты фигней маешься
 :angry: Вообще-то я так и делаю.
Стаб на схеме следует понимать как отдельный блок-четырехполюсник.
Насчет "свипа". Пусть будет как в оригинале. Вроде никого из кранководов пока не убило?:)
Также я против добавления деталей. Меньше деталей - больше кислорода :D Лучше уж тогда 33К вместо переменника.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 05:05:38 pm от Gunpowder »
« Ответ #50 : Ноября 15, 2009, 06:59:49 pm »
Насчет кранк-части преда) это был Кранкенштейн (rip dime...) или Рев? Просто они кажется чем-то еще отличались кроме крутилки Sweep и ламп в мощнике :unsure: И отсюда вопрос по питающим напругам - они остались "оригинальными"?
« Ответ #51 : Ноября 15, 2009, 07:53:11 pm »
Революшн. Преды отличаются номиналом резистора в катоде последнего каскада (4.7k против 2.7k).
Питалово еще не знаю какое будет после всех просадок. Рассчитывалось близкое к оригиналу (300-320В на посл. каскаде), может чуть ниже.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 07:55:26 pm от Gunpowder »
« Ответ #52 : Ноября 16, 2009, 09:37:41 pm »
Значит надо будет "отсимить" схему чтобы посмотреть токи и прикинуть мощность трансов с запасом :) Там думаю подстроечниками догнать до нужных можно будет:)
« Ответ #53 : Ноября 30, 2009, 09:42:35 pm »
Ну что там с преампом? Как дело продвигается? А то интересно аж жуть))) Особенно про то, что там по питанию получается :)
« Ответ #54 : Декабря 01, 2009, 12:55:08 am »
До питания еще не добрался. Пока в процессе подготовки корпуса. Просверлил отверстия:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1323-447488afe6.jpg[/img]
и развлекаюсь покраской. Поскольку многое делаю первый раз - приходится переделывать все по нескольку раз, пока не получится с приемлемым качеством:)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 12:56:35 am от Gunpowder »
Scull
« Ответ #55 : Декабря 01, 2009, 11:48:39 am »
Красота! А на выходе буфер не предусматривается?
« Ответ #56 : Декабря 01, 2009, 01:41:10 pm »
Высоковольтного повторителя точно не будет. Лампу ставить жалко, а ИРФ большой входной емкостью замутит звук. Да и не нужен он при включении в ламповый оконечник.
А вот линейный выход на каком-нибудь кп303Е с питанием от накала может и стоить сделать...
« Ответ #57 : Декабря 01, 2009, 04:21:42 pm »
Работа на совесть.
К линейному идет через спикерсимулятор, ...или нет? ...там полевик не нужен.
Scull
« Ответ #58 : Декабря 01, 2009, 11:50:47 pm »
Может я что-то не правильно делаю, но преамп ЭнглМод, без буфера, включаю в инсерт чампа (на вторую половинку предусилительной лампы) и слышу разницу с кабелем 20 см. и 45 см. На 45 см. глухо и тише.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 11:51:35 pm от Scull »
« Ответ #59 : Декабря 02, 2009, 12:37:40 am »
Лично мне спикерсим не нужен, а вот лин. выход может пригодиться.
Scull
Ну почему же неправильно. Если при уменьшении громкости становится все глуше, значит получается фнч из вых. сопротивления и емкости кабеля. Можно поставить irf740-830 или сменить кабель. Последнее, имхо, проще.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2009, 12:38:26 am от Gunpowder »
