Автор Тема: Проект: домашний миникомб по-киевски  (Прочитано 197526 раз)
« Ответ #40 : Июля 27, 2009, 05:07:31 pm »
Красил обычной алкидной черной аэрозолью поверх какого-то совкового антиспетического грунта, все нормально легло. Правда красил на улке, чего и тебе желаю.
mogaev
« Ответ #41 : Июля 27, 2009, 08:28:26 pm »
Я смотрел комбики 30 летней давности, из ДСП и фанеры, ничем не пропитанные изнутри, выглядят как новенькие.
« Ответ #42 : Августа 01, 2009, 10:40:13 pm »
Небольшое продолжение.
Перед покраской внутренней части малярным скотчем заклеены границы внешних сторон комбо и слегка загрунтована окрашиваемая поверхность. Я воспользовался грунтовкой Revell Email Basic:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1145-d0078295f4.jpg[/img]
Распылялась грунтовка с помощью аэрографа с соплом 0.3мм и поршневого компрессора:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1146-e7da1fcc7d.jpg[/img]
Покраска выполнена из аэрозольного баллона краской Colorworks полуматового черного цвета в 3 подхода с просушиванием слоев по 15 минут. Краска не скрывает текстуру дерева.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1147-738d2c0b7d.jpg[/img]
В качестве радиоткани решил поэкспериметрировать с канвой для вышивания черного цвета. Материал имеет такую текстуру:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1148-334f847723.jpg[/img]
Материал приклеивается на рамку с натяжением. По моим субъективным ощущениям канва заметно поглощает ВЧ, сигнал становится менее "прозрачным". Эффект более выражен чем у радиоткани, хотя и не катастрофически.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1149-9d7057ce87.jpg[/img]
Ну и наконец настал тот миг, когда материалы, из которых хотелось бы изготовить остальные части, в наших краях недоступны, да и подошло время отпуска. Поэтому, надеюсь вернуться к продолжению проекта в сентябре. А сейчас электрическая часть комбо (перевертыш, 2 октальных триода в УМ, 2 х ТВЗ-1-9) соответствует шутке с аудиопортала: "Все нормальные пацаны строят себе усилитель на ГУ-50 с питанием в 1кВ и секцированным трансформатором. А пока этот чудесный момент не наступил, 10-15 лет слушают ТВЗ-1-9.":)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1150-f72ab3ba90.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1151-ee5c19636d.jpg[/img]
Andy
« Ответ #43 : Августа 01, 2009, 11:41:26 pm »
Я бы сделал двухтактный конец на 6п6с - по сравнению с 6п14п она мягче и сочнее, а на драйве ровный и кремовый рык, ел84 - более скворчащая. На сайте 18Watt.com были сэмплы для сравнения 6v6 и el84, ИМХО не в пользу последней. И мощность с двух 6п6с до 14 ватт - то что нужно.
Из винтажных твидов был чемп делюкс, как раз с пушпулом на 6v6.
ЗЫ. пока писал эти строчки, жена прочла в книжке слово с опечаткой, я плакалъ, слово - архУепископ. Вот так бывает, одна буква и ...
« Ответ #44 : Августа 01, 2009, 11:41:53 pm »
Любая ткань поглащает вч. Впрочем, для В30 подобных динамиков это скорее плюс, чем минус)
« Ответ #45 : Августа 01, 2009, 11:57:20 pm »
Про пуш-пулл на 6п6с(6v6) как раз и думаю. Или на 6ф3п (6bm8, ecl82).
Ткань в целом приемлема, глушит ВЧ умеренно и выглядит нейтрально.
srg_ua
« Ответ #46 : Августа 02, 2009, 12:20:41 am »
канва ето супер . Я уже год думаю чем обтянуть морду комбику , а тут такое доступное решение.Полазил сейчас по тирнету ее столько видов есть (материал,ширина,цвет) .Про нее куданибуть в " Технологии" или FAQ написать ,многим би помогло.
Видел где-то (не смог сейчас найти) про переделку двух ТВЗ-1-9 в один двухтактний трансформатор , там вобшем предлагали изьять у трансформаторов І-пластин и подрезать каркаси,так чтоби соединить одну Ш к другой .
Когдато пробавал 6п7 (почти то же что и 6п3,только вариант для строчной разертки телевизорв) и два ТВЗ-1-9 работало вроде неплохо , вот только громкость била не "домашней"  :blink: .
mogaev
« Ответ #47 : Августа 02, 2009, 04:27:02 am »
Ёлы палы - красотища!!!
G01dGeck0
« Ответ #48 : Августа 02, 2009, 07:12:00 am »
Вообще зачет, руки золотые.
« Ответ #49 : Августа 02, 2009, 12:07:41 pm »
Знакомый собрал усилитель для прослушивания на 6П14П и ТВЗ-1-9 (без переделки). Слушали Томми Эмануэль (акустическая гитара), так гитара звучит весьма, а вот в целом, для прослушки музыки вообще, есть нехватка по ВЧ. Зайдите на сайт Сергея Сергеева, там написано про доработку и перемотку ТВЗ-1-9.
« Ответ #50 : Августа 02, 2009, 12:11:36 pm »
Валентин будет использовать нормальные трансы: либо хаммонды, либо от блюспейса. А тв3 - времянка.
Andy
« Ответ #51 : Августа 02, 2009, 01:55:06 pm »
Как-то сделал себе миникомб на 6Ф3П, выходник делал из двух ТВЗ-1-9 как и описывали, сам миникомбик из маяковской колонки с ее родным динамиком.
Громкости кажется не много, но жена проделать потише и разговаривать во время игра приходится на повышенных тонах. Для домашних занятий - вполне. Звук хороший, учитывая не совсем гитарную комплектуху.
« Ответ #52 : Августа 02, 2009, 02:15:29 pm »
Статьи по объединению железа двух ТВЗ и домотку еще одной секции вторички видел. Списибо.
Но это запасной вариант, если не получится взять трансы получше. Хотя, помнится, EaNot говорил, что ширпотребовский Хаммонд 125-й серии вполне сравним с доработанными ТВЗ.
Лучший вариант это Хаммонд 1600-й серии или Ерасовские блю-трансы.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 02:16:16 pm от Gunpowder »
srg_ua
« Ответ #53 : Августа 02, 2009, 02:26:54 pm »
Нет там без перемотки .Просто у двух трансформаторов удаляются I-пластини ,а то что остается соединяется вместе ш+m . Просто уточнил.
« Ответ #54 : Августа 02, 2009, 02:31:33 pm »
Ок, эту статью помню. Просто домотка вторички все равно нужна для расширения полосы пропускания и работы пентодов на нагрузку 8Ом.
Алексей
« Ответ #55 : Августа 04, 2009, 08:53:31 am »
Еле вспомнил свой логин-пароль. =)
Оценка отлично за комбик, выглядит потрясно!
В качестве УМ рекомендую такую схему:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/lamp203.gif[/img]
ООС и цепочку коррекции рекомендую убрать, там все нормально будет с устойчивостью.
« Ответ #56 : Августа 04, 2009, 10:55:36 am »
Алекс, а чем традиционный длинный хвост не нравится?
Scull
« Ответ #57 : Августа 04, 2009, 02:16:16 pm »
Хотел спросить такую вещь, извините если сильно оффтоп.
У мод-С и его прародителя в анодное больше чем у двухтактника на 6п3с с блюспейсовским трансформатором. Как элегантно выйти из этого положения, два питающих трансформатора отдельно мощник отдельно пред? Сам что-то подобное хочу сделать.
« Ответ #58 : Августа 04, 2009, 04:35:51 pm »
Пред питается от 320в примерно. Чуть меняешь фильтр между предом и фазиком и даже 350в тебе хватит. С блюшного транса, если мне память не изменяет, будет порядка 380-400в постоянки, так что все хорошо. Лишь бы меньше 300 не было, все остальное покатит)
Scull
« Ответ #59 : Августа 05, 2009, 09:57:40 am »
Чьёрт побьери! Описался, не 6П3С, а 6П6С (6V6)  :o
От блюспейса имелся ввиду выходник  :)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 09:58:35 am от Scull »
