Автор Тема: Стрелочный индикатор  (Прочитано 114241 раз)
Serge_D
« Ответ #20 : Мая 31, 2009, 04:09:34 pm »
2 as1 спасибо за платку, качественно разведено. попробую собрать.
Serge_D
« Ответ #21 : Мая 31, 2009, 05:38:12 pm »
Вот немного подредактировал платку от AS1.. теперь стерео вариант..
« Ответ #22 : Июня 01, 2009, 08:14:42 am »
Извиняюсь, а никто не подскажет где можно приобрести стрелочные волюметры?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w52203.html
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1089.aspx
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 08:16:31 am от as1 »
IrinaHa
« Ответ #23 : Июня 04, 2009, 06:23:02 pm »
Тогда Вы должны определиться какой вольтметр Вам нужен - пиковый, среднеквадратичный, ... ?
Обычно, для индикации такого рода сигналов используют стрелочные или светодиодные индикаторы, ибо цифровой не покажет Вам мгновенного значения выходного сигнала... .
« Ответ #24 : Июня 05, 2009, 07:49:28 am »
 о цифровых, тем более вольтметрах тут разговора не было, шла речь об измерителях уровня сигнала. Еще никто не догадался измерять уровень сигнала в аудиоаппаратуре цифровым вольтмеиром.
Cabanman
« Ответ #25 : Июня 08, 2009, 02:18:24 am »
to IrinaHa
Волюметр (VU meter, Volume Unit Meter) — устройство, показывающее среднее (не пиковое) значение уровня звукового сигнала, предназначается для примерного представления о субъективном уровне громкости.
« Ответ #26 : Июня 15, 2009, 01:05:20 pm »
Индикатор в работе на G9, фотографф из меня так себе, но думаю видно.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 01:48:45 pm от as1 »
« Ответ #27 : Июня 15, 2009, 02:37:01 pm »
Т.е. ты хочешь сказать, что все проверено, можно запускать платы в производство?
« Ответ #28 : Июня 16, 2009, 04:52:43 am »
Ну да,одностороняя плата работает.
« Ответ #29 : Июня 17, 2009, 03:16:38 pm »
То as1, сам Г9 собирал? Очень даже пристойно выглядит.
« Ответ #30 : Июня 22, 2009, 09:12:36 am »
Спасибо! Собирал сам, но очень много переделывал, думаю это конечный результат.
venusian
« Ответ #31 : Ноября 01, 2009, 02:29:12 am »
TL071 - одинарный операционник, TL072 - сдвоенный, он не то, что "неправильно работает" он просто не работает. Все операционники можно запитывать используя искусственную среднюю точку, особенно в схеме индикатора.
На моей односторонней плате (лайот) переделана на 072. Остальное строго по схеме JLM. За ночь собрал ещё одну (единственное не нашел шотки 1н5819)
поставил стандартные(первые попавшиеся), сегодня испытаю и отрапортую.
В схеме JLM есть только 0v и +V, сделал точно так же. Если заработает,
можно собирать по моим лайотам(если устраевает сама схема).
Ты плату сам вытравливал? :D
Лайотам от JLM можно пользоваться B)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2009, 02:31:45 am от venusian »
« Ответ #32 : Ноября 01, 2009, 10:28:47 am »
Плату от ДЖЛМ переделал на односторонюю, вытравливал сам, готовые платы у  Jansen попроси.
Ruslan-rock
« Ответ #33 : Января 24, 2010, 02:49:20 pm »
Дрзуья, а подскажите какие именно стрелочные индикаторы можно использовать. я так понимаю что купить ИМЕННО VU meter фактически нереально, так что придется менять шкалу на купленном приборе. а вот покупать-то что? Амперметр? Вольтметр? что один что другой имеют еще и разные диапазоны измерения...
Ruslan-rock
« Ответ #35 : Января 25, 2010, 06:47:35 pm »
спасибо Вам конечно за помощь, но на 2 этих ссылках уже мазоли :)
1 вариант неплох. но не подходят размеры под одноюнитовый рек + доставка аж 16 недель (!). 2 с лишним месяца ждать прибор... все что угодно в долгострой превратится  :rolleyes:
2 вариант самый оптимальный. выбор хорош. но не нравится что во-первых у них есть минимальная цена за заказ, а в-вторых доставка стоит не меньше 600 рублей. то есть за прибор я заплачу в разы меньше чем за доставку, а искуственно доводить соотношение цен за компоненты и доставку к нормальному... какое-то самобичевание :)
если честно то 3 вариант не расссматривал.... чтоб непосредственно там заказать.
Но в любом случае, мне кажется гораздо проще купить стрелочный индикатор и адаптировать его к своим нуждам. Просто мне не совсем ясно каким характеристиками он должен обладать, так что мой предыдущий вопрос в силе ;)
« Ответ #36 : Января 26, 2010, 08:57:46 am »
Любой микроамперметр магнитоэлектрической системы, это когда рамка с проводом прикреплена  к стрелке , и движется вокруг магнита. Шкала у них линейная, в отличии от более дешевых электромагнитных, в которых стрелка соединена с магнитом, движущимся внутри неподвижной катушки. Для одноюнитовых модулей хорошо подходит наш М42303, легко разбирается, шкалу можно напечатать на принтере.
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 08:58:17 am от Jansen »
Ruslan-rock
« Ответ #37 : Января 26, 2010, 09:07:19 pm »
спасибо Вам большое :)
HuMMeR
« Ответ #38 : Марта 31, 2010, 07:26:11 pm »
Вопрос про индикаторы, но не стрелочные...
Необходимо прикрутить светодиодный индикатор
на трансформаторный выхлоп предусилителя,
если я правильно понимаю, то необходимо сначала синфазный сигнал преобразовать в однофазный и в таком виде подавать на индикатор???
Поправьте меня,если я не прав??!!!
Inventio
« Ответ #39 : Апреля 02, 2010, 06:22:31 pm »
Jansen возможно ли мне прикупить плату у вас? Буду очень признателен! ;)
