Автор Тема: Стрелочный индикатор  (Прочитано 114253 раз)
« : Мая 20, 2009, 05:31:19 pm »
Кто нибудь занимался этим вопросом? Нужна схема правильного индикатора с правильным временем интеграции и логарифмической шкалой, как на проф. оборудовании. Есть схемы подобных девайсов на лампах, на транзисторах, но хотелось бы маленький и эффективный. Есть специализированная микросхема 157ДА1, вроде, разработана была специально для этого. Может кто сталкивался с подобной задачей. (Можно рассматривать как предложение к колективному творчеству, с последующим заказом печатных плат)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 05:34:41 pm от Jansen »
« Ответ #1 : Мая 20, 2009, 09:49:36 pm »
Надо посмотреть схемы старых катушечных магнитофонов.
« Ответ #2 : Мая 20, 2009, 10:01:32 pm »
Вот это может даст толчёк творческой мысли. Правда там рисунки не качественно отсканированы.
KMG
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 11:27:59 pm от KMG »
« Ответ #4 : Мая 22, 2009, 07:55:40 am »
Спасибо за ссылки, но вопрос еще и в другом: предполагается использовать его в ламповых преампах, а там, как правило с двухполярным напряжением +- 15 вольт обычно туго. Вот еще один пример реально работающего указателя от Штудера, но та же проблема с питанием.
« Ответ #5 : Мая 22, 2009, 09:50:26 am »
Как Вам этот вариант?-
http://jlmaudio.com/VU%20Buffer.htm
Лайот лучше проверить (как показывает пратика)))
KMG
« Ответ #6 : Мая 22, 2009, 12:07:44 pm »
2 Jansen
У SA604 однополярное питание 4,5-8 В. Потребление 4 мА (мах). Вполне можно запитать от выпрямленного накала.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1004-da54b14614.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 12:32:20 pm от KMG »
RUS
« Ответ #7 : Мая 25, 2009, 02:40:16 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1006-940de06afe.GIF[/img]
Номиналы с *  подбираются под конкретные индикаторы.
Если понадобиться для компенсации падения напряжения на переходах транзисторов нужно подать на микросхему начальное смещение.
Для получения точной логарифмической зависимости индикации нужны дополнительные каскады на диодах (но для этого желательно знать параметры индикаторов (стрелочные\светодиодные) и видеть их шкалу, цену деления и шаг логарифма).
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 02:53:58 pm от RUS »
« Ответ #8 : Мая 26, 2009, 10:56:54 am »
На днях буду собирать и за одно проверю ошибки, односторонний лайот-
« Ответ #9 : Мая 27, 2009, 08:42:43 am »
Очень хорош, как всегда JLM, скорее всего,это самый подходящий вариант, (предыдущий БП содранный с их разработки очень универсален), есть один недостаток, шкала не растянута (нижний предел не 40 а 20 дБ) но этим скорее всего придется пожертвовать.То as1: лэйауты мне ничего не говорят. А почему односторонний? упростил схему или переработал разводку? Может проще поступить, как было с их БП - развести заново по фотографии и не париться.
Есть еще один вариант, повторить штудеровский индикатор, там все гораздо профессиональнее, есть  даже переключатель PPM-VU, что немаловажно. А запитать его можно точно так же как и JLM, создав искуственно среднюю точку.
Короче говоря в очередной раз собирается инициативная группа для разработки печатной платы измерителя уровня, с последующим заказом плат и выкупом их всеми желающими по оптовой цене (плата обойдется рублей в 50). Правда, если не найдуться желающие, я все равно буду заказывать - сверлить и травить не очень хочется, вредно все это.
« Ответ #10 : Мая 27, 2009, 10:05:55 am »
Попробовал спаять за ночь, но некоторые детали не нашел (кондеры вместо
10мкф 40 мкф, резистор вместо 100 ом 75 ом, диоды 1н4007, микросхема ТЛ 072.,работает, но не совсем правильно. Вопрос, вместо тл 071 поставил тл 072,
072 требует ли среднюю точку питания? То Jansen, односторонюю делал для
изготовления в домашних условиях(что и сделал за ночь) Думаю в двусторонней плате ошибок нет так как на базе её делал одностороннюю.
Сегодня постараюсь достать правильные детали, и попробовать ещё раз.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 10:06:48 am от as1 »
« Ответ #11 : Мая 27, 2009, 11:38:31 am »
TL071 - одинарный операционник, TL072 - сдвоенный, он не то, что "неправильно работает" он просто не работает. Все операционники можно запитывать используя искусственную среднюю точку, особенно в схеме индикатора.
KMG
« Ответ #12 : Мая 27, 2009, 07:11:23 pm »
Проверил схему на SA625 (SA604 нет под рукой)
ток (мА) входное напряжение (мВ)
33 250
32 202
31 170
30 140
29 119
28 100
27 84
26 69
25 55
24 45
23 35
22 25
21 19
20 15
19 12
18 9
17 7
16 6
Результаты довольно приблизительные, так как хороших приборов не было под рукой.
« Ответ #13 : Мая 28, 2009, 07:43:22 am »
На моей односторонней плате (лайот) переделана на 072. Остальное строго по схеме JLM. За ночь собрал ещё одну (единственное не нашел шотки 1н5819)
поставил стандартные(первые попавшиеся), сегодня испытаю и отрапортую.
В схеме JLM есть только 0v и +V, сделал точно так же. Если заработает,
можно собирать по моим лайотам(если устраевает сама схема).
« Ответ #14 : Мая 28, 2009, 09:43:04 am »
Проверил свою плату, всё работает нормально, можете пользоваться лайотом смело.
« Ответ #15 : Мая 28, 2009, 04:03:57 pm »
А операционник там какой? 071 или 072?
« Ответ #16 : Мая 29, 2009, 08:39:18 am »
В первом лайте(что я дал) 071, всё так как у JML, во втором лайоте 072,
но плата одностороняя, для изготовления в домашних уловиях.
Единственный недостаток второй платы (односторонней) маленькие лепестки,
паять немного трудно но можно. В данный момент монтирую в G9.
« Ответ #17 : Мая 30, 2009, 07:51:29 am »
А в родном лепестки нормальные? И точно не надо проверять?
« Ответ #18 : Мая 30, 2009, 09:13:38 am »
Там чуть больше, гарантию по первой плате дать не могу, хоть её делал на базе первой но я не проверял  её в деле,  если хочешь могу увеличить лепестки(на второй плате), так как на заводе если делать, то проблем таких небудет.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 06:12:01 am от as1 »
Cabanman
« Ответ #19 : Мая 31, 2009, 03:08:57 pm »
Извиняюсь, а никто не подскажет где можно приобрести стрелочные волюметры?
