Автор Тема: Стрелочный индикатор  (Прочитано 114262 раз)
Inventio
« Ответ #40 : Апреля 06, 2010, 08:00:29 pm »
А в ответ тишина:o
VARI-MU
« Ответ #41 : Апреля 07, 2010, 12:26:04 am »
Вопрос про индикаторы, но не стрелочные...
Необходимо прикрутить светодиодный индикатор
на трансформаторный выхлоп предусилителя,
если я правильно понимаю, то необходимо сначала синфазный сигнал преобразовать в однофазный и в таком виде подавать на индикатор???
Поправьте меня,если я не прав??!!!
   Совершенно верно !
Вам можно взять входную часть от этой схемы ,
чтобы преобразовать балансный сигнал в небалансный .
Наконец-то нарисовал в доступном формате схему
сдвоенного VU детектора на микросхеме К157ДА1 ,
которую можно использовать не только
 для стрелочных индикаторов , но и для светодиодных ,
например LM3915 , правда выходную часть нужно переделать.
HuMMeR
« Ответ #42 : Апреля 07, 2010, 08:26:02 am »
VARI-MU, спасибо)))
я к этому и пришёл, даже можно от JLM буфера входной каскад, а дальше на свою индикацию.
Недавно от месных торговцев офигевал- пришел купить LM3915, так они настолько леняться что-то возить, что у них оказалось по одному экземпляру 15 и 14 лмки... сижу платку на операх развожу- всё в думках 4 или 7 светодиодов ставить :lol:
VARI-MU
« Ответ #43 : Апреля 07, 2010, 10:02:53 am »
В продаже было полно драйверных микросхем на 5 светодиодов,
типа AN6884 или КА2284 , поищите в GOOGLE
HuMMeR
« Ответ #44 : Апреля 07, 2010, 10:27:10 am »
При наличии больших сроков и при изготовлении следующего аппарата- обязательно займусь этим вопросом...
« Ответ #45 : Апреля 07, 2010, 01:12:46 pm »
Есть ещё LM339 и LM2901.
Вот схемка из Allen & Heath:
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 01:14:43 pm от Sonic »
« Ответ #46 : Апреля 09, 2010, 08:23:38 am »
Inventio
А в ответ тишина
Тишина потому, что ответ вас вряд ли обрадует - приходите, берите. Но город указанный в вашем профиле, подсказывает мне, что сделать это будет непросто.
Inventio
« Ответ #47 : Апреля 17, 2010, 09:28:31 pm »
Jansen   Понял :(  Спасибо за ответ
tolcty
« Ответ #48 : Сентября 21, 2010, 09:11:29 pm »
Господа, а говорят что 157ДА1 уже сняли с производства. Так что спасибо за альтернативные схемы волюметров. Особенно за печатки.Как раз Агеева собираю,туда и приспособлю.
« Ответ #49 : Сентября 23, 2010, 07:56:13 am »
в ЧиД есть даже наборы на этой микросхеме. И , хоть сняли, запоасов хватит лет на 20.
tolcty
« Ответ #50 : Сентября 23, 2010, 01:52:21 pm »
У нас на "птичке" они уже дефицит. Надо будет в "чипе" заказывать наверное. Хотя если устроит вариант выложенный тут, то буду его собирать и говорить спасибо Serge_D за платку. Jansen спасибо за подсказку,оказывается их действительно навалом: __http://elbase.ru/products/search/%CA157%C4%C01
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2010, 01:58:49 pm от tolcty »
« Ответ #51 : Мая 18, 2013, 11:34:43 pm »
Подниму старую тему. Переразвел заново плату и отрисовал схему JLM'овского проекта VU буфера. Если получится - будет кит.
У кого есть время, кто собирал - посмотрите плиз.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2531-de7755412e.gif[/img]
« Последнее редактирование: Мая 18, 2013, 11:40:20 pm от Thorn »
« Ответ #52 : Мая 26, 2013, 07:47:16 pm »
И в чем ценность данного решения?
« Ответ #53 : Мая 28, 2013, 11:29:33 pm »
Собрал макет - нашёл ошибку. Перепутал инверт и неиверт входы  ОУ, исправил - заработало как надо. Сейчас переразведём, чуть поплотнее поставлю элементы и дорожки потоньше чтобы платка покомпактнее получилась. Диоды ставил UF4007, по идее если запустить макет хочется то и 1n4007 должны работать.
А ценность решения - просто на выход DIY проекта вешаем такой буфер и можем использовать дешевые VU головки вместо дорогих VU метров, не боясь влияния последних на звук, радуясь тому как весело прыгает стрелка прибора. :)
 Последний вопрос остался как калибровать, настраивать (по идее информация уже на форуме есть), кто может поделится как калибровал? Что брали за источник сигнала, какая шкала у вашего VU, что брали за ноль и т.д.?
Пара ссылок по теме с groupdiy:
Траблшутинг, и по теме калибровки на второй странице.
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=43983.20
Тесты VU с буфером и более дорогой Sifam (без)
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=35286.0
PS: Приаттачу описание схемы на всякий случай..
« Ответ #54 : Мая 29, 2013, 01:38:56 am »
Исправленный файл в аттаче.
« Ответ #55 : Мая 29, 2013, 03:38:45 am »
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 12:24:03 pm от Thorn »
« Ответ #56 : Мая 29, 2013, 12:52:50 pm »
Спасибо за картинку! Перезалил на наш сервак.
(0 равный +16 это для небаланса)
Есть такая же картинка соответствия уровня сигнала напряжению?
Скажите как на вашем G9 настраивали?
Вот в тему на нашем форуме обсуждение:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2086
И та же тема на рмм
http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=3...l=1#post1585517
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 12:57:14 pm от Thorn »
« Ответ #57 : Мая 29, 2013, 03:08:13 pm »
Там сильно как на картинке не заморачивался. Записал на СД синусоиду 0 dB. Далее с проигрывателя на компкарту (на прогу вейвлаб). Убедился что исходный сигнал 0 dB и в вейвлабе показывает 0 dB, между СД проигрывателем и компом вставляю прибор, калибрую ручкой громкости до 0 dB, выставляю на индикаторе 0 и всё. Может данный способ ошибочный, но в наше время, всё что умеет писать на комп имеет свой, программный индикатор, к VU на приборе, отношусь как к украшению :D
Неа.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 03:24:42 pm от as1 »
« Ответ #58 : Мая 29, 2013, 03:48:43 pm »
Ок все понятно. Я тоже относительно DAW читал что так типа нельзя калибровать, но вот хинт с CD проигрывателем интересный. Я думаю генератор надо просто использовать, и контролировать 0.775в
« Ответ #59 : Июля 17, 2013, 02:14:02 am »
Возник вопрос, сорри если глупость спрашиваю.
Смотрю сейчас регулятор гейна в преампе на THAT1512
Можно ли предусмотреть как будет соответтвовать шкала VU метра и положение ручки усиления преампа?
Чуть по другому: в каком положении у нас ручка регулировки преампа должна быть (какое усиление - 0Дб(скажем минимум, хотя он и +12 может быть), +60Дб (максимум)) для калибровки VU метра?
