Автор Тема: MOD S  (Прочитано 438420 раз)
MOD S
« Ответ #200 : Июля 18, 2010, 04:51:51 pm »
От скуки проверил регулятор смещения. Работает очень хорошо, как и задумывалось: по часовой стрелке - в сторону увеличения тока, диапазон смещений от -40 В до -25 В, в случае обрыва контакта на движке потенциометра будет выставлено минимальное смещение -40 В. Учитывая, что при анодке около 400 В 6v6 нужно смещение в районе -35..-30 В, оцениваю его работу на пять из пяти)
Смещение накала будет в районе 60-65 В.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 05:15:14 pm от Medved »
MOD S
« Ответ #201 : Июля 18, 2010, 05:48:23 pm »
Веселый ты человек ))) ...сам создал, сам оценил и сам себя похвалил )))
MOD S
« Ответ #202 : Июля 18, 2010, 06:02:20 pm »
Атож. Есть объективные параметры для оценки. Вот плату я насверлил не очень, на пять из пяти она не тянет по этому параметру ;)
MOD S
« Ответ #203 : Августа 16, 2010, 08:13:42 pm »
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 08:14:02 pm от Medved »
blackbuzz
MOD S
« Ответ #204 : Августа 16, 2010, 09:47:09 pm »
вот насчёт ручек-то поднасрали... на самом деле, ребят, хорошие ручки с глубокой накаткой не могут стоить дешево. из только металлорежущих операций - накатка стержня, выбрать торец, засверлить 6мм отверстие, заовалить верх, отрезать, просверлить и нарезать резьбу для стопора(а она мелкая)... Дофига делов короче. Далее никелирование. Устанете делать. 2 бакса это ещё дешмански за такую беду.
Медвед, за коробку - респект)
Готичненько, как и всё твоё.
MOD S
« Ответ #205 : Августа 17, 2010, 11:00:30 pm »
blackbuzz , я в пример противопоставил латунную кран буксу, там операций больше и резьбы и материала, но стоят 40 р. ...далее можно не повторяться, все и так ясно.
JUN
MOD S
« Ответ #206 : Августа 19, 2010, 12:37:58 am »
ОФФ:
Всеж есть разница между ручной работой и автоматизированным производством. Ручная работа такой сложности очень затратна по времени и просто не может стоить дёшево...ИМХО
MOD S
« Ответ #207 : Августа 19, 2010, 06:07:33 pm »
Вот именно, кран букса - ручная работа, на станке, режем резьбу, окошки, отверстия, фаски, диаметров там 2-4 штуки, сложные переходы, керамическая вставка, прокладка, вставной поворотный шпиндель, с отверстием, внутренней резьбой, обточка под квадрат одного конца, второй с насечками, ...и за все 40 р. с поставщиками, перекупщиками и магазинами, ...и противопоставление - ручка гитарная - автоматизированное производство, два раза срежь, проведи через прокат, отверстие одно, резьба, болтик и в электролиз (блесна знаете как делают по 15 р., все так же). Алес капут, ...это маркетинг братья, наука заставить купить то, что не нужно, или заставить поверить в реальность наклеиваемых цен. Оффтоп закончен, прошу прощения.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 06:10:44 pm от Beermonza »
MOD S
« Ответ #208 : Августа 19, 2010, 09:34:27 pm »
Beermonza так и ставь кран-буксы на потенциометры, проблем-то!?!
 :lol:
MOD S
« Ответ #209 : Августа 19, 2010, 10:27:50 pm »
Medved ты к делителю (смещению накала) электролит вешаешь, или там просто резисторы? А то что-то не нашел на схеме :rolleyes:
MOD S
« Ответ #210 : Августа 20, 2010, 01:15:20 pm »
я не использую делители анодки ;) А так, там должен быть электролит.
MOD S
« Ответ #211 : Августа 20, 2010, 03:21:02 pm »
А вдруг вода польется из усила, вместо невидимой прелести, которая стоит 2/3 всей ручки? ...сурка не видно, но он есть, за него тоже заплачено  :D
В шасси боковины отдельные, приварены?
MOD S
« Ответ #212 : Августа 26, 2010, 10:28:09 am »
Medved, серьезно выглядят железки!  ;)
П.С. Когда будет репортаж по сборке?
MOD S
« Ответ #213 : Августа 27, 2010, 03:43:43 pm »
Все в деревяхи уперлось...
MOD S
« Ответ #214 : Августа 27, 2010, 07:21:32 pm »
Ну, деревянный корпус ведь не мешает сбору электронной части?
MOD S
« Ответ #215 : Августа 27, 2010, 08:16:38 pm »
Мешает. Дело принципа) Надо сначала сделать корпус;)
anton125
MOD S
« Ответ #216 : Января 31, 2011, 09:38:29 am »
Medved, мне тут в качестве жирного-гейнистого кранча посоветовали ваш мод. Не могли бы вы записать сэмплик с упором на кранч.
Спасибо. Вопрос снят.
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 12:01:00 pm от anton125 »
MOD S
« Ответ #217 : Января 31, 2011, 05:27:58 pm »
Вторая версия в затянувшемся процессе сборки, семплов кроме тех, что есть в теме нет. Лично мое мнение состоит в том, что данный усилитель все-таки надо относить к хайгейнам, а не к жирным кранчам, хотя о вкусах, как известно, не спорят ;)
anton125
MOD S
« Ответ #218 : Января 31, 2011, 06:05:04 pm »
А что посоветуете в качестве жирного кранча?
MOD S
« Ответ #219 : Февраля 05, 2011, 06:27:52 pm »
Кранчит он тоже хорошо и разнообразно за счет двух рулей усиления.
