Автор Тема: Как избавиться от шума, шипа и наводок при записи  (Прочитано 40693 раз)
319mod
« Ответ #80 : Февраля 13, 2018, 02:26:50 pm »
Как-то в начале нулевых купил скворечники у самодельца. Потом уже понял что за эти же деньги можно было бы купить хотя бы мониторы м-аудио и поиметь на порядки лучше звук.
Аудиобадди кстати отлично - на +60дб белый шум почти не слышен. Взял бу за 1400 rub. Можно и за тыщу найти. Прямого сравнения изделий самоделов с изделиями корпораций  никогда не видел. Зато кучу разговоров об особом видении, мистике самодельцев, особом понимании процесса создания вещей.
KEL
« Ответ #81 : Февраля 13, 2018, 02:42:13 pm »
Если при коротком замыкании контактов шнура (со стороны микрофона) помех нет, а при подключении резистора помехи появляются - шнур дерьмовый. Только сам резистор должен быть экранирован (если он не внутри корпуса - хоть фольгой замотать, соединенной с земляным контактом разъема).
real64
« Ответ #82 : Февраля 13, 2018, 04:11:11 pm »
Проверку с резистором предлагаем уже третью страницу. Товарисч не понимает и начинает кидать предъявы. А по факту здесь похоже примерно как в видео начиная с 5.20
  https://www.youtube.com/watch?v=XZJFqFWorjo
« Ответ #83 : Февраля 13, 2018, 04:39:45 pm »
У меня давно живёт такой XLR-терминатор, только резистор 220 Ом - это ближе к импедансу современных микрофонов. Вещь очень полезная. А "товарисч" рассуждает о "самодельцах", не имея даже одного резистора.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2018, 04:45:32 pm от Tuvalu »
KEL
« Ответ #84 : Февраля 13, 2018, 07:32:07 pm »
Если человек пишет на этом форуме, то хоть какие-то понятия о деталях и пайке  есть. Как проверять - сказали, теперь остаось перейти от теории к практике. :-) Да, сам так тоже недавно микр. шнур забраковал.
319mod
у-РА! Микрофонный шнурок из Китая решил все проблемы. Разклад теперь такой: шума нет вообще ни на октаве 319, ни на динамических. При выкручивании на аудиобадди усиления на полную при записи на динамические громкость получается слабая где-то до -15 дб - но все чисто, при записи на октаву громкость до 0db - видать на аудиобадди клиппер срабатывает - но все умопомрачительно чисто и детализовано - в общем эта октава - бомба. Самый дешевый китайский шнур - это чудо двадцать перваго века. И причина тех страшных помех была в том шнуре - короче не покупайте ничего у этих пNдарасов с авито. Надо брать в Китае, желательно на aliexpress. Ebay - говно - блокирует деньги от покупателей, а сам при этом сдирает комиссию под 15% - сYчары буржуйские со штабквартирой в ласангелесе.
Аудиобадди бомба! Чорт меня побери, даже не ожидал такого качества, что бы там ператронов не говорил про недостатки схемы. Шума вообще ноль даже на максимуме усиления.
319mod
Потом еще посмотрю как сработает xlr-xlr переходник с резистором на 600 ом на шумящем шнуре - все-таки он подлинее и покачественнее выглядит
Что за шнур ?
319mod
« Ответ #88 : Апреля 04, 2018, 02:54:07 pm »
Короче поговорил с расово верным электриком и он сказал буквально следующее: "Впайка в шнур резистора на 200-600 ом только ослабит сигнал целиком, но не удалит шум из него" то есть тут тролли хорошенько постебались насчет впайки резистора. Короче, если есть шум из шнура, меняйте шнур. Шнур надо брать из Китая, неважно где. Ни в коем случае не брать шнуры через авито, так как там впаривают шумящее говно, выдают шнуры от видео\аудио (видать цветомузыкавого оборудования) за микрофонные. Если будете брать в аудиомагазине, тащите свой предусилок и проверяйте на месте шнур, чтобы быть точно уверенным, что не шумит.
И еще касательно устройств типа soundking qrp и других, фотки которых приводил выше, - они также не устранят шум шнуров, они только устраняют шум от переменного тока. Мне неизвестно, куда их вообще можно применить, так как у них xlr разъемы, но они не устраняют шум шнуров, - видать сфера их применения ограничивается этой цветомузыкой.
tailorprime
« Ответ #89 : Апреля 04, 2018, 04:26:22 pm »
Вы меня пугаете.
А он и не должен. Вы не поняли смысл впайки резистора.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2018, 04:42:09 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #90 : Апреля 04, 2018, 04:46:56 pm »
  Для 100% уверенности поговорите ещё с сантехником
« Ответ #91 : Апреля 04, 2018, 08:26:26 pm »
Очень ценная информация.
Спасибо!
libertone
« Ответ #92 : Апреля 04, 2018, 09:41:38 pm »
Каждое новое сообщение персонажа под ником "319mod" приближает меня к однозначному выводу - либо он сверхталантливый тролль, либо шизофреник.
Р.S. Уважаемые админы форума - не нужно мне более указывать на "переходы наличности" - лучше внимательно перечитайте ЕЩЁ РАЗ ВСЕ сообщения персонажа - там адекватностью и не пахнет...
« Ответ #93 : Апреля 04, 2018, 10:48:50 pm »
Ну я думаю на этом и закончим. B)  Топикстартеру сигнал я думаю понятен, и мнение коммьюнити во всей красе.   Надеюсь никто ни на кого не обижается. Тему закрываем.
PS: Особенно про сантехника понравилось.  :D
