Автор Тема: УНЧ "развернутый"  (Прочитано 50907 раз)
УНЧ "развернутый"
« Ответ #60 : Июня 15, 2017, 04:24:23 pm »
Ну... не знаю. У тебя затвор - высокоомная точка, там будет полюс, с неопределенной частотой. Нехорошо. Ну и вообще, петля получается длинная и замысловатая, такое обычно в железе очень капризное.
В общем не знаю, сомнительно. Посмотри на меандре с нормальными моделями, как там с подзвоном и вообще ПХ по всей схеме.
Добавлю: вход ДК, там миллер входного Q2 опирается на точку суммирования и большое усиление.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2017, 04:37:25 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #61 : Июня 15, 2017, 05:13:22 pm »
Импеданс затвора получиться +/- одинаковый до килогерцев, дальше конечно будет разница
так по этому и мосфет и инверт.
Полюс будет довольно стабильно стоять. Там никакие режимы не плавают.
Есть небольшая проблемка - мосфет должен качать весь ток для выхода УНа. Если ВК - двойка, то нагрузка на УН будет довольно дерганная, и диффкаскаду придется отдавать "дерганный" ток, перезаряжать емкость Мосфета. (т.к. через него идет весь ток УНа, он хуже бутстрепит напряжение на истоке)
Короче, я погонял немного два варианта ( однокаскадный с коррекцией на вход и двухкаскадный с миллером) -
Если на выходе двойка, то второй явно предпочтительней.
Зато с первым, если заморочится(повышенное питание для УН, тройка ВК), можно получить лучшие результаты.
А это как скорректируется ;) . Этот вариант точно широкополоснее, т.е. петлевого можно будет сделать немного больше.
И ОБ точно лучше ОЭ в УНе.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2017, 05:19:30 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #62 : Июня 15, 2017, 05:58:49 pm »
То есть вот это учтено?
УНЧ "развернутый"
« Ответ #63 : Июня 15, 2017, 06:20:02 pm »
Эти паразитки будут константны (режимы то стоят), кроме может нижнeго в мосфете. Про него я уже написал, что да, в случае с однокаскадным усилением - он будет немного больше плавать
« Последнее редактирование: Июня 15, 2017, 06:21:48 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #64 : Июня 15, 2017, 06:23:34 pm »
Yes!!
Но какая АФЧХ петли будет в итоге - я сказать затрудняюсь, поэтому и написал - сомнительно.
УНЧ "развернутый"
« Ответ #65 : Июня 20, 2017, 03:58:57 pm »
Крутил я эти варианты по всякому... что-то мне не очень.
Все-таки вариант - диффкаскад (с каскодом) , диффповторитель, диффкакскад (на зеркало) , двойка на 3281/1302  - даже для простого варианта мне нравиться больше.
Вот выжал такое петлевое из подобной структуры (Это петлевое с 20дБ усилением)
Трехполюсная ;) !
с небольшой ПОС (около 30к), чтоб поднять там петлевое, заодно выровнять фазу в звук. частотах
Дальше уход за 180° и ступенька Боде возле перехода через 0дБ.
Полоса 5Мег, для компактной двойки - вполне реально
« Последнее редактирование: Июня 20, 2017, 04:07:27 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #66 : Июня 21, 2017, 04:08:26 pm »
Как насчет такой структуры (как у тебя, только с ГСТ-нагрузкой диффа)?
Упрощенно без каскодов нарисовал.
Петлевое охереть... спрашивать не буду как.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 04:15:57 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #67 : Июня 21, 2017, 04:24:07 pm »
Не въехал... нафиг это?
Сигнал (ток) снимается где?
С коллекторов дарлингтонов?
P.S. :
от так где-то (yпрощенно)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 04:33:45 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #68 : Июня 21, 2017, 04:50:47 pm »
Ага, оно. У тебя так?
Повторители только "перевернуты", но не суть.
Стоп... чего-то я не пойму... у тебя базы "зеркала" на эмиттерах второго ДК - что там делает светодиод? Получается открыт коллекторный переход Q30 ??
В общем, вместо перемычки (shift) там тоже надо минимум такой же светодиод.
Не, ну если у тебя R42R45 большие, то можно и так конечно. Но с такими транзюками сильно большие лучше не делать, как мне кажется.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 05:27:03 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #69 : Июня 21, 2017, 05:31:19 pm »
Да, именно так. Это хорошо подавляет синфазные наводки в первом диффкаскаде и повторителе, (и пульсации питания тоже)
Задает напряжение для источника тока на Q30 :)
Это обычный ИТ для второго диффкаскада. Можно просто сопротивление.
Нее, зачем?
На 100 Омах падает почти вольт (10мА ток) - этого достаточно для работы Q25,26
Да, там не нарисован RC в питании диффкаскада, он валит напряжение  на пару вольт ;)
А сами R42/45 -  330 Ом, еще шунтированные пикушками
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 05:35:51 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #70 : Июня 21, 2017, 05:35:22 pm »
"""""""Да, там не нарисован RC в питании диффкаскада, он валит напряжение на пару вольт wink.gif"""
Ну вот, чудо объяснилось))))
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 05:36:52 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #71 : Июня 21, 2017, 05:37:51 pm »
На базах q25/26 сколько у тебя от плюсовой шины?
около 6 вольт... Там большой RC ;)
Без него конечно не работает, ты прав
УНЧ "развернутый"
« Ответ #72 : Июня 21, 2017, 05:47:37 pm »
И это у тебя с двойкой работает ??
Снимаю шляпу.
Кстати, видал тут промышленную схему, где тройка с 3281/1302 успокоена RL цепями в опослед базам выходников. Что скажешь? )
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 05:52:08 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #73 : Июня 21, 2017, 06:28:28 pm »
Это типа без сопр. на низах и с ним на там, где надо
Вполне логично.
Только там мелкие не поставишь, ток недецкий
 А крупные наловят, не рад будешь
« Последнее редактирование: Июня 22, 2017, 12:55:37 am от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #74 : Июня 22, 2017, 07:32:08 pm »
По поводу твоей мечты :)
Что если взять что-нибудь типа http://www.analog.com/media/en/technical-d...ets/ADA4870.pdf поставить драйвером, к ней 21193/21194. Питание драйвера привязать к выходу (ref = out +/- Vsupp), т.е. плавающий стаб для драйвера со своей петлей, которая наверху размыкается до среза местной (относительно всего УМЗЧ) петли. Получится быстрый ВК с широкой ООС.
Вот тут на выход их поставил один товарищ http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75842
Как по мне так не очень задумка, слабенькие они для выхода. А вот для драйвера самое то.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2017, 07:42:46 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #75 : Июня 22, 2017, 09:41:11 pm »
С петлями не просек слегка.
То, что у драйвера местная - ясно. вопрос, влючать ли туда выходные?
Если да, толку от широкополосного драйвера нема, придется урезать частоту работы ООС.
Если нет - то выход получится только в общей петле, которую придется делать глубокую.
Плавающее питание легко сделать с выхода, два стабилитрона, два электролита  и сопротивления.
Вообще идея хорошая, надо будет прикинуть чо как.
Только дорогучая она. LT1210 будет доступней
P.S.
попробовал засунуть пару 21193/94 в петлю к LT1210.
Глубина на 20кГц выходит около 45-50дБ, полоса 5-6МГц
Это само по себе неплохо, НО....
С вольтодобавкой засада. Получается замкнутый круг. Драйвер должен качать нагрузку (через бэ выхода), там где выход уже не может. А ток питания ему в эти моменты должен приходить с выхода ;)
Типа сам себя прокачивать.
Естественно, пока синус и все спокойно - это работает. А вот в петле, с реальной нагрузкой - сумневаюсь
« Последнее редактирование: Июня 23, 2017, 11:04:38 am от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #76 : Июня 23, 2017, 02:36:46 pm »
Не просто
, а полноценный плавающий источник с умощнением, опорником которого управляет выход. Ну то есть усилитель тока с выхода на питание драйвера, со смещением на допустимое для микрухи напряжение. Держать низкое выходное до самого верха он не сможет, не получится так сделать, а поэтому наверху усиление стабов должно падать, замещаясь, скажем, простой шунтирующей емкостью на выходе. Вроде объяснил.
Выход драйвера-выходники-усилитель вольтодобавки-питание драйвера; это первая петля. Вторая петля сигнальная. Вот первая должна быть короткая, только чтобы успевала за выходом в ЗЧ диапазоне, выше вырождаясь в пассивный фильтр; а вторая - сколько позволит конструктив и драйвер.
Да, включать. После единиц мегагерц они перестанут работать, ось замкнется через емкости БЭ ( по Агееву :) ) И все ВЧ бяки, порождаемые выходниками, она вполне будет исправлять.
ЗЫ Это просто идея, подробно я не копал реализацию. И пока так делать не собираюсь. Поэтому тебе карты в руки, уж извини :).
В частности: усилители вольтодобавки будут работать на емкости, хоть и относительно небольшие, во всем ЗЧ диапазоне. И с землями там что получится, тоже не думал я.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2017, 02:59:31 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #77 : Июня 23, 2017, 05:03:06 pm »
Это будет сложнее самого усилителя ;)
Ну не, канеш нет. По простому можно типа так:
Это не будет хорошо работать. Вольтодобавку желательно иметь с полосой почти как и основную.
все отставания "плавающего питания" от сигнала вылезут как высокочастотные изменения напряжения питания. A PSRR у микрухи на верхах не высокий.
После единиц мегагерц они перестанут работать ...
Это да, но полюс то они добавят. И задержку от прохождения через pn-переход.
Я говорю, если аккуратно развести, можно получить 50дБ петлевого на 20к и полосу 5Мег. Все!
« Последнее редактирование: Июня 23, 2017, 05:36:50 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #78 : Июля 01, 2017, 09:29:50 pm »
Дима, а можно про ступеньку Боде подробнее? В общих чертах, без конкретных схем. Что-то не могу я найти внятного объяснения с чем это едят. Что фаза там прыгает взад это понятно, насколько круто прыгает?
Привел бы ты ФЧХ полную до самого верха, у тебя ж есть эта штука, как ты сказал. Это ведь не секрет, я так понимаю? Просто интересно, какого вида эта загогулина.
УНЧ "развернутый"
« Ответ #79 : Июля 02, 2017, 11:51:28 am »
Если по быстрому : начал писАть, стер. Не получится по быстрому  :D
Для стабильности нас не интересует фаза в петле, где петлевое >6дБ.
Даже если там 180. А вот там, где петлевое между 6 и -6 - там должен быть запас.
Ступень Боде это участок петлевого между +6 и-6 дБ. Там обязательно иметь только 20дБ/декада.
Т.е. сначала идут несколько полюсов, потом нули, но обязательно так, чтоб фаза успела вернуться до <180 на петлевом <6дБ. 10 лучше, с запасом. Потом обязательно первый порядок. Фаза не должна убегать за 180 до -6дБ. -10 лучше.
Ступень боде - участок АФЧХ петлевого со спадом 1порядка, и с запасом фазы
