Автор Тема: УНЧ "развернутый"  (Прочитано 50838 раз)
УНЧ "развернутый"
« Ответ #80 : Июля 02, 2017, 12:23:15 pm »
Ааа.. это. А я то думал там хитрая ступенька (крутая). Ясно, спасибо.
УНЧ "развернутый"
« Ответ #81 : Июля 09, 2017, 06:15:08 pm »
Дима, а что ты думаешь по поводу расположения дополнительной пары полюс/нуль в цепи ОООС? То есть RC на землю с точки суммирования.
Можно сделать полюс низко, скажем 30 кГц, а ноль где нам надо. И поднять "открытое" усиление в точке среза по петле до нужной величины (а вместе с ним и глубину ООС на ЗЧ). Фаза и усиление немного поплывут наверху звукового диапазона, но это можно скомпенсировать входным фильтром.
Overshoot получается большой,  замкнутое усиление поднимается 6дБ/окт почти до частоты среза, но ведь это нас не сильно волнует?
Кстати, эта цепь будет еще и как ППК работать, раз в 5..7 снижая ВЧ составляющие с выхода на вход.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2017, 06:24:18 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #82 : Июля 10, 2017, 10:49:31 am »
Я вроде писАл уже про это...
В инверте именно так делается ППК, и я ее часто использую, но...
лучше не делать сильно низко (30к - это низко, лучше 100-150к). Эту цепь придется землить прям в чистую сигнальную возле входа, поэтому туда (если сделать низко) набежит дофига тока с выхода и может попортить картинку.
можно попробовать (если компактно) вести землю этой точки прям на землю нагрузки. Если получится - профит, можно оставлять 30к
На картинке понятней.
Я обычно делаю полигон с разрезом, а в точке соединения беру землю для нагрузки. Получается, если кинуть землю ППК (синим) куда нибудь на полигон земли, то грязь с выхода через R2, R/C потечет через чистую землю. ( а там будет именно грязь - высокочастотные пички)
Если вести землю ППК отдельной дорожкой, то эффективность этой цепи на верхах пострадает из-за параз. индуктивности. И/или придется резать полигон земли.
Короче, как всегда, на месте надо смотретъ. ;)
« Последнее редактирование: Июля 10, 2017, 10:53:53 am от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #83 : Июля 10, 2017, 02:57:59 pm »
ОК, приму к сведению.
Да, ты писал, но не так подробно, я вот только вчера хорошо понял как работает коррекция по входу, рад до усрачки  :D . Потому что долго читал опусы умных дядей с веги и никак не мог понять. Все оказалось не так сложно, как пишут. Аналитический расчет, правда, для меня остается тайной, но качественно вполне понятно.
А как тебе расположение RC между входами? Там вроде ток в землю поменьше должен быть. Как у Оталы.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2017, 03:02:00 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #84 : Июля 10, 2017, 03:18:24 pm »
В инверте он и получается между входами.
это случай, когда земля PPK посажена на землю прям на неинвертирующем входе.
С точки зрения помех - самый худший вариант. Низко делать полюс там не желательно. Думаю именно по этому он сделал R5 таким большим. (делитель с Rfb)
У Оталы вобще противоречий много. С одной стороны он хочет low TIM, а сам ставит С2, С4, С6.  ;)
Да и не нужен он. Забивай в спайс и смотри, что выходит. Метод научного тыка - совершенно легитимный в этом случае
это конечно полезно, но кпд очень низкий. Обычно 95% - шлак да холивары
Пока определишь, кому там стоит верить ;)
Главное - держать в уме общую картинку. Почти всегда улучшение на одном фронте приводит к ухудшению на другом.
И ППК - тоже тому пример. Особенно, если есть коррекция вперед (кондер || Rfb)
« Последнее редактирование: Июля 10, 2017, 03:25:17 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #85 : Июля 11, 2017, 03:26:02 pm »
Ну да, через 45 лет я гляжу на схему и понимаю - можно лучше  :lol:
У него, судя по номиналам, как раз низко полюс ППК, может быть расчет на это при форсирующей коррекции?
Это да, бессмыслица-в некотором роде-получается. Но доля правды в этом есть: если коррекция вперед действует в серединке, где скорости хватает для компенсации искажений, то вполне имеет место быть. Ну да, да, сейчас ты скажешь, что ток в землю растет и что полоса не бесконечна чтобы туда-сюда корректировать. В общем, еще один конкретный случай :).
У меня, кстати, некоторые сомнения по поводу токов в землю... во-первых интересен вопрос - что хуже, ток помехи в землю или же напряжение этой же помехи на входе. Есть ли тут золотая середина или же эффект от снижения напряжения в любом случае превышает вред от земляных токов.
Во-вторых без ППК ток помехи тоже есть. Насколько он меньше, чем с ППК?
Короче, есть над чем поразмыслить.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2017, 03:50:16 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #86 : Июля 13, 2017, 05:20:00 pm »
Дима, на твоей картинке с ППК не хватает источника сигнала (вкупе со входным фильтром).
Поразмыслил я над земляными токами.
1) Ток у нас определяется R2, поэтому что с ППК, что без, будет почти одинаковым.
2) Без ППК весь ток помехи пойдет через R1 и дальше параллельно по внутреннему сопротивлению источника и входному фильтру прямехонько в "зеленую" землю. С ППК ток помехи делится между собственно цепью коррекции и входной цепью, причем наверху диапазона бОльшая часть тока пойдет по ППК, а ее можно заземлить чуть ближе к земле нагрузки.
3) Для источника сигнала тоже не сахар принимать ВЧ пики на выход, с этой стороны тоже в плюсе низкий полюс ППК - меньше грязи пойдет через источник, особенно если срез ФНЧ по входу высоко.
4) Чем ниже мы опускаем полюс ППК, тем больше тока течет через ППК и меньше через источник и фильтр (дальше см п. 2). Чем ниже у нас частота помехи, тем меньше для нее сопротивление полигона, на НЧ оно практически активное, ну ты понял к чему я.
Что скажешь?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2017, 05:31:53 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #87 : Июля 14, 2017, 10:24:10 am »
Ну грубо говоря ты прав, только один момент все-таки есть
Через R1 течет сигнальный ток, усилитель всеми силами  (на глубину петлевого) пытается отдать тот же ток, ну чтоб в точке суммирования был Ноль.
т.е. с выхода усилка через R1 и на землю потечет сигнал ошибки, уменьшенный на глубину ООС!
А ППК делает еще один "слив" току, но уже вне петли.
Другими словами - уменьшает глубину петлевого на высоких (она же коррекция все таки)
мне что-то даже стало интересно, что там за разница будет, забил в модель усилителя с PPK (150кГц полюс) общую дорожку для сигнальной и ППК - земли. 10 милиОм + 100нГн - типа именно дорожка.
Показан только вход и сумматор ООС с ППК
Искажения входного сигнала (в точке In) с такой цепочкой земли выросли на уровень -150дБ ;) (без нее их почти нет, немного из-за тока базы)
Так же их нет, если убрать цепь ППК. !!!
На вскидку - если сделать все плохо (неудачно положить массу, низкий полюс ППК, со злючим колючим ВК) - можно смело схватить минус сто дБ грязи.
А может и не так много.
Короче, с полигоном и нормальным ВК - усе ОК
« Последнее редактирование: Июля 14, 2017, 02:45:57 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #88 : Июля 15, 2017, 08:14:41 pm »
На какой частоте?
УНЧ "развернутый"
« Ответ #89 : Июля 16, 2017, 11:17:14 am »
Вобщем, что-то ты не то сделал... у тебя эта дорожка получается между входами. Заземли неинвертирующий вход в точку R72L2C4 (в железе так оно и получится, если я правильно понимаю). Падение на паразитной цепочке (дорожке от общей земли входов до земли нагрузки) станет синфазным для входов УМЗЧ и тогда его можно отнести к выходу, где это уже несущественно.
Для тока ошибки 2 пути: через R1 и через ППК. То, что в точке R72L2C4 нет полезного сигнала - это не важно, с ППК тот же делитель ООС.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2017, 11:33:18 am от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #90 : Июля 17, 2017, 10:30:26 am »
Абсолютно пополу, разницы никакой.
Все напряжение, что упадет на этой дорожке, попадет 1:1 на выход.
На высоких частотах - попадет даже усиленно (если не принять мер по выравниванию импедансов входа)
Нё!
Ничего не понял! :)
R1 - цепь ООС, усиление в петле итд. ППК - пассивный делитель в цепи ООС, На котором петлевое "сжигается" на высоких. Две большие разницы
« Последнее редактирование: Июля 17, 2017, 10:32:35 am от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #91 : Июля 17, 2017, 12:49:09 pm »
Ладно, значит я гоню, попробую из этого исходить :) и еще помозгую.
УНЧ "развернутый"
« Ответ #92 : Июля 17, 2017, 01:35:23 pm »
Посмотри, как наложено это напряжение (то, что падает на дорожке) на оба входа. Это не синфазка
Вот, что выдает анализ АЧХ, если вставить источник сигнала в эту цепь (сверху)
Снизу - общий ток грязи (аддитивное добавление на выходе ОУ, для "прикинуть" - пойдет) через эту цепь (синим) и ток через PPK (зеленым). Видно, что после полюса ППК весь ток идет через него.
Этот ток просадиться на импедансе земли и пойдет 1:1 на выход (смотри первый график)
Если поставить неинверт в конец цепи (сразу на землю), как у меня нарисовано в начале - будет усиление сигнал помехи в ку-усилителя (тут 20дБ). Конечно гораздо хуже.
Так что, да - ты прав. разница есть.
Проблема на самом деле не большая.
Если сделать нормально - можно смело игнорировать. будут добавлены высокочастотные (сотни килогерц) пички на оооч. низком уровне.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2017, 01:45:07 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #93 : Июля 17, 2017, 05:43:46 pm »
Да, ты прав, с синфазкой я промахнулся.
Но я как раз и имел в виду, что падение на этой цепи будет приложено к выходу 1:1, т.е. вывод я сделал правильный, просто криво выразился - у меня бывает. А на выходе, как я и написал, это уже исчезающе малая величина. Сколько это будет в дБ по отношению к выходному сигналу? Вот я об этом.
Вот только я не понял, почему ты отличаешь ППК от R1? Они из одной и той же точки (инв) идут на землю, в чем отличие? Если между землей и ППК включить сигнал, будет то же самое, что и с R1, только делитель с другим коэффициентом передачи. Посмотри с выхода до земли на всю цепь ОС с ППК, отличий нет. Если !! не брать в расчет происходящее с полезным сигналом, т.е. усиление замкнутой системы в зависимости от точки приложения входного сигнала.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2017, 05:48:13 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #94 : Августа 11, 2017, 04:12:22 pm »
Общаюсь я помаленьку с местными изобретателями, предлагают транзисторы. Сейчас у них какие-то нестыковки с расходниками для pnp кристаллов, вопрос пока решается. Собственно, к чему я это... для адекватной стоимости была названа минимальная потребность в месяц, которая для российской аудиоиндустрии мне представляется неподъемной. Есть ли экспортные перспективы для подобных приборов?
Дмитрий, ты же вроде в Германии обитаешь, какие мысли есть по-поводу?
Вот даташиты, пока неполные потому что - см. выше.
Собственно, мне любопытна драйверная пара, тк перекрывает 1837/4793 по ОБР и частоте (вместо 2-х тошиб будет _лучше_ один такой). С выходниками вопрос - как поведут себя в тройке, например. Неоднозначно, короче.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2017, 04:17:38 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #95 : Августа 14, 2017, 10:40:23 am »
Эти мелькали на Вегалабе, их там даже кто-то тестировал. Никаких результатов никто не объявлял, не хвалили, но и не ругали
Но, как помню, никому из нормальных людей, кто бы мог действительно что-то померить, они не попали.
Драйверы конечно неплохие (по шитодату). Это где-то ksa1220/ksc2690, но с двойной рассеиваемой мощностью (а емкость больше только на треть)
т.е. по идее лучше.
Их 40Ватт (и график ОБР) вычислены для 175° кристалла, очень оптимистично. Для стандартных 150° будет немного хуже, но все равно еще хорошо
Смысл они имеют, особенно в мощных УМ (с напругой > 45-50В на плечо). Там ОБР 1220/2690 начинает нехватать.
Просто мощные АБ уже никто не делает. (кроме парочки Удифилов/ХиЭндщиков) Этот сегмент постепенно вымирает/переходит к классу Д.
Поэтому рынка нет.
И неизвестно, как со стабильностью параметров. Думаю, с непонятной конторой мало кто захочет связыватся, именно по этой причине
УНЧ "развернутый"
« Ответ #96 : Августа 14, 2017, 02:55:51 pm »
Ага, по-поводу вымирания была мысля... неужто все так уже плохо? Ну ладно, время покажет.
100 Вт это вроде не мощный считается (сейчас по крайней мере), скорее стандарт.
Ты тоже на Д переходишь? :)
УНЧ "развернутый"
« Ответ #97 : Августа 14, 2017, 03:14:09 pm »
Недавно сделал жене играйку, bluetooth приемник, классД на TPA3113d2 + два ширика tangband 1320.
Так что да, наверное перехожу ;)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2017, 03:15:55 pm от ДмитрийЗл »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #98 : Августа 25, 2017, 03:39:46 pm »
Интересно, чего можно сделать на 15024/25? Заказал образцы (хоть посмотрю на них :) ), вот думаю - куда приспособить... Класс "А" наше всё??  :rolleyes:
Add
____________
Жуковский ссылку дал http://forum.rcl-radio.ru/
Они там упражняются... вполне любопытно.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2017, 01:04:33 pm от Юрий Сергеевич »
УНЧ "развернутый"
« Ответ #99 : Августа 28, 2017, 01:25:57 pm »
Тот форум - это сборище выгнанных с остальных форумов. Самого Жуковского (Сагги) выгнали со всех форумов, где он только не появлялся. Причем с веги я помню его 3 реинкарнации под другими именами.
И всех поперли почти сразу.
Сам он человек неоднозначный - разбирается, спору нет. Петлевое в Спайсе наворачивать он умеет хорошо. Но (по мне) - слишком завышенное самомнение (за что и прут отовсюду), абсолютное нежелание вникать в мнение других, если оно противоречит его установившимся догмам.  Такой герой-самоучка, твердо уверенный, что он дартаньян, а весь мир(абсолютно весь!) не в состоянии сделать лучше,
и постоянно твердит об этом. :D
