Автор Тема: И опять ленточник МЛ-51  (Прочитано 47278 раз)
real64
« Ответ #40 : Июля 02, 2016, 11:09:48 pm »
Но представим, если при нулевом (линейном сигнале на входе) положении гейн отношение сигнал/шум -120 дБ и далее даём усиление ещё 60 дБ, то к шуму микрофона добавляется и шум самого преампами при таком усилении.
-120+60=-60 дБ, а это уже хорошо слышно.
 Собственно об этом я и написал в  начале темы:
Заменил родной магнит. Выкинул родной предварительный усилитель. Как и многие, подал сигнал с родного трансформатора на вход микрофонного усилителя и ... особого удовлетворения не получил. Желаемой чувствительности не получил. Усиление приходится устанавливать на максимум и как следствие лишний шум.
Посмотрел средний уровень шумов в вашей записи не общий,а почастотный(столбик тоже видно),в высокочастотной части графика где не мешают внешние шумы,он составил (на картинке) -112 дБ.Хотел спросить,эта запись где от 60 дБ гейна убавлено 22 дБ?
   Да - Гейн - 43 дБ. С родным трансформатором запись не делал по причине слышимых ВЧ шумов.
   Если приведёте недостающие данные (Гейн)  . Можем и Ваш микрофон так же посчитать.
Garin
« Ответ #41 : Июля 02, 2016, 11:26:51 pm »
real64
 Как бы не хочется вашу тему засорять данными не по теме можно будет в личке продолжить... Я использую не симметричный выход с преампа,при этом записи больше нравятся с расстояния от микрофона 20-25 см,при этом гейн на всю,это должно быть 60 дБ,уровень в том же месте как на картинке (при -10 дБ на карте) -118 дБ,полезный сигнал по SPL до нулевого уровня при этом если уровень голоса примерно 55-60 дБ.
 По шумам то известно: уровень шума на выходе микрофона -126 dBu,на выходе преампа -72
 (Никак не скажу все.Конечно при сопротивлении ленты из потали побольше чем 1 Ом,импеданс микрофона более чем 1500 Ом,при КТ 37,хотя фактически шум микрофона,-126 dBu (подключенный к преду микрофон и резистор 450 Ом дают одинаковый уровень шума относительно закороченного входа,а шум такого номинала резистора равен -126 dBu )
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 01:14:04 am от Garin »
« Ответ #42 : Июля 03, 2016, 01:14:22 am »
Tuvalu, автор темы говорил не о "избыточном Z_вх усилителя, зашунтированном низким Z_источника", а о 1М Z_источника, которым будет трансформатор, подключённый к такому же 1М Z_вх усилителя.
Па-а-а-звольте  :lol: Автор темы такого не говорил.
  он говорил :
Задумываюсь о варианте использования инструментального входа с входным сопротивлением 1 мОм (знаю что так никто не делает), но с коротким соединительным кабелем можно попробовать. Вот только пока не знаю, какой взять максимально возможный Ктр ?
То есть  речь идёт о Ктр  выше общепринятых 30-70, но, конечно же, не до абсурдных 28000.
А вот и не позволю :) ...если автор не говорит, что конкретно имеет в виду и одновременно спрашивает что выбрать, то я в праве понять как "прямое согласование", ну или по правилу, что указал Sonic, тем более что и Tuvalu сразу переключился на конструктивные особенности такого трансформатора, ...наверное не с проста.
Долго вы будете считать, пока не примете решение всё же намотать и проверить лично <- советую, это быстрее.
« Ответ #43 : Июля 03, 2016, 01:20:44 am »
Переключился с вашей подачи же ж. Поверил на слово.
А сначала я понял, как раз, всё правильно - речь шла именно о Z_вх преампа.
Но это уже не имеет практического значения, т.к. с этим разобрались, полагаю.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 01:26:06 am от Tuvalu »
« Ответ #44 : Июля 03, 2016, 01:23:00 am »
Мне приятно, что мне верят. Спасибо.
А что там на счёт теплового шума? ...разве не от активного сопротивления он считается? ...и куда девается, если нет сигнала? ...не исчезает же? :)
« Ответ #45 : Июля 03, 2016, 01:44:15 am »
Нет, если имеется ввиду R_обмоток. Точнее так: R_меди даёт несущественную прибавку к шуму системы "ленточка - транс". Сдуру, конечно, можно намотать транс, в котором шум будет определяться проводом, но это уже вааще.
А это вообще к чему, что за аргумент такой? А если барабанные перепонки проткнуть гвоздём, то что будет с шумом?
Понятно, что всё, кроме идеальных реактивностей, шумит. Главное - это уметь хотя бы приблизительно оценить вклад каждой составляющей. Или тупо забить в симулятор и посмотреть - на дворе уже 3-е тысячелетие, не бойтесь пользоваться компом.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 01:19:51 pm от Tuvalu »
real64
« Ответ #46 : Июля 03, 2016, 08:58:27 am »
Beermonza значит мы оба виноваты - я задал вопрос, допускающий неправильное толкование, а вы неприминули его неправильно истолковать :lol: .
Так я намотал (Ктр правда 150 - что больше общепринятого )  измерил, рассчитал,  сделал тестовую запись.
Я уже прикинул свой переделанный МЛ-51, быстренько по результатам намотал трансформатор и записал пробный файл. На фон прошу не обращать внимания - трансформатор неэкранирован совсем.
Прошу уважаемых форумчан высказатся по характеру звука и сделать предположение о материале сердечника трансформатора. Запись сделана на скорую руку с 10 см моим негромким, отнюдь не дикторским голосом.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 7 )
Присоединённый файл  ___51______________.zip
Правда никто из форумчан не обратил внимания на просьбу сделать предположение о материале сердечника трансформатора и послушать и охарактеризовать звучание, мне просто интересно можно ли  использовать этот материал.  Добавлю для сравнения звучание Лампового Гефеля.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 10:35:05 am от real64 »
« Ответ #47 : Июля 03, 2016, 11:56:23 am »
Феррит 10 000?
real64
« Ответ #48 : Июля 03, 2016, 12:16:20 pm »
Да, феррит. К сожалению проницаемость не знаю. Но феррит "звуковой" - от согласующих трансформаторов в телефонии.  Без отзывов по звучанию пока не вижу смысла возиться с ним дальше. Хотя с ним я уже пробовал поиграться, но тогда он не пошёл.
 http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2434&st=20
 Трансформатор изготовил за полчаса только для проверки концепции увеличенного Ктр.
 14 витков - первичка
 2100 - вторичка
Garin
« Ответ #49 : Июля 03, 2016, 12:53:57 pm »
real64
 По петле гистерезиса похоже,что материал не плохой,по сравнительным графиком с гефел можно оценить(только при разной дискретизации записи,полоса частот на графике разная),но так как много витков(за 300 Ом сопротивление обмотки это не есть гут) видимо проницаемость не очень,какая индуктивность вторички и сечение сердечника?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4198-2c9ad49598.png[/img]
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 12:54:32 pm от Garin »
real64
« Ответ #50 : Июля 03, 2016, 01:43:57 pm »
Если честно, я не понял как Вы оцениваете по спектру качество материала.
  Вот то же самое из откалиброванного Спектраплюс. Левый канал МЛ. Правый Гефел. Гейн 32 дБ (соответсвенно отнимаем).
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4199-0ab40ad917.jpg[/img]
Garin
« Ответ #51 : Июля 03, 2016, 01:57:03 pm »
Интересно однако,"МЛ" дает белый шум,гефелл розовый))
 По равномерности частотной,на МЛ ровнее,у гефелл провалы,завышения... Если материал сердечника какие то частоты поглощает намного сильнее,то это будет как провал на частотном графике,а у вас довольно ровный частотный график относительно другого микрофона.Вы же одним своим голосом говорили,в одном помещении...
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 02:14:47 pm от Garin »
real64
« Ответ #52 : Июля 03, 2016, 03:20:19 pm »
Garin  Это спектр шума, записана тишина. Розовый шум это следствие 1 гОм сеточного резистора лампового конденсаторного микрофона. По своим физическим свойства конденсаторные микрофоны более шумные. Если вы пытаетесь судить об АЧХ по спектру, то я вообще ничего не понимаю.
« Ответ #53 : Июля 03, 2016, 04:06:50 pm »
real64, пассивный ленточник не имеет своей нагрузки, и пользуется предоставленной предусилителем. Я чётко всё изложил: 1М будет нагрузкой в случае подключения к 1М входу на повторителях. Трансформатор будет нереальный по шумам (тепловой шум растёт от сопротивления провода, а не от корня из числа витков). Мы это отсеяли, слава Богу. Далее я пояснил, что при замыкании резистором в качестве нагрузки образуется "посредник" на тех же никчёмных повторителях. Опять смыла нет. Всё ж понятно. "...не крал я котлеты"  :)
Феррит 2200 - сразу нет! Во-первых, на 600 Ом ему не дотянуть, а во-вторых, такая марка имеет слишком большие потери чтобы принять мизерный сигнал ленточки. Нужен либо пермаллой 79НМ, либо аморф/нанокристалл. Простая арифметика по КТ не работает без учёта свойств материала. Закон электромагнитной индукции тоже не дремлет, надо следить за индукцией магнитопровода иначе получите искажения или потери при недогрузке.
Garin
« Ответ #54 : Июля 03, 2016, 04:09:32 pm »
real64
 Ну не по спектру шума ведь,а по спектру сигнала основного.Синим видите насколько неровный частотный спектр у гефелл,задрано сильно 10 кГц,яма на 13 кГц,
« Ответ #55 : Июля 03, 2016, 04:21:00 pm »
Это вы такое вот пишите, чтобы потроллить? Могли бы уже сто раз в книжку (в сеть) заглянуть. Джонсоновский шум R под корнем! То, что R примерно пропорционально кол-ву витков, это понятно? А сигнал растёт прямо пропорционально К_тр (кол-ву витков). Вот, почему транс не ухудшает С/Ш.
Я чётко всё изложил... Трансформатор будет нереальный по шумам
Глупость несусветная, простите уж.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 04:43:49 pm от Tuvalu »
real64
« Ответ #56 : Июля 03, 2016, 04:22:35 pm »
   Тогда как оно у меня работает ? :)   Вы слушали звуковой пример с МЛ-51?
Garin  как можно судить о частотном спектре выходного сигнала не зная форму входного. Вот я о чём.
« Ответ #57 : Июля 03, 2016, 04:36:52 pm »
Теоретически, трансформатор не меняет С/Ш, т.к. с ростом теплового шума растёт и выход. Притом, шум растёт пропорционально корню из R (почти корню из кол-ва витков), а выход - пропорционально кол-ву витков.
Я что ли это написал? ...ну, гоняйте дальше симулятор, теоретически.
Garin
« Ответ #58 : Июля 03, 2016, 04:37:59 pm »
real64
 Только относительно другого микрофона если условия и звук одинаковый,редко так бывает,что более ровный график на самом деле более кривой,просто совпало так,что где в звуке провалы,у микрофона подъемы.Много таких совпадений не будет в любом случае,один,два но не по всему спектру.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 04:44:01 pm от Garin »
« Ответ #59 : Июля 03, 2016, 04:44:34 pm »
Пример показывает согласование сопротивления поскольку Fн довольно низко. Феррит такого не даст. При замыкании нагрузочным резистором работать будет, но с лишними повторителями. Выгоднее переключиться в микрофонный вход, там прямая нагрузка 2К.
Скажите проницаемость феррита и индуктивность обмоток.
