Автор Тема: И опять ленточник МЛ-51  (Прочитано 47208 раз)
real64
« Ответ #220 : Июля 25, 2016, 03:49:56 pm »
Я бы не утерпел и провёл измерения хотя бы при 4-5 кОм выходного как понижающий 4:1 (это уже в анод микрофонного).
   А так характер искажений у нас совпадает.
  Мне вот было бы интересно глянуть  на  характеристики их трансформаторов 4:1 при Rвых 5-7 кОм  нагруженных хотя бы на 2 кОм Rвх.  ;)
  На 24/96 будет видно как поведёт себя трансформатор выше 20 кГц.
« Ответ #221 : Июля 25, 2016, 04:08:51 pm »
Beermonza, кинул мануал. Если будет время, гляньте. Может я неправильно понял принцип измерений.
На странице 36 (бумажной инструкции) в пункте 8.3.3.2 всё описано, калибровка/измерение. Обратите внимание на примечания.
Прибор архаичный, поэтому столько заморочек и последовательностей действий для элементарного измерения.
« Ответ #222 : Июля 25, 2016, 07:37:41 pm »
Думаю, для трансов это хорошие показатели.
Случайно завалялся ещё один трансик ТОТ-49. Надо тоже замерять.
Спасибо. Пункты по замерам проштудировал, но, видимо, не до конца догнал.
С калибровкой сразу разобрался. Надо ещё с замерами поразбираться.
А функция замера проводимости в нашем деле чем-нибудь поможет?
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 07:52:46 pm от Sonic »
« Ответ #223 : Июля 25, 2016, 08:52:10 pm »
Поможет, при измерении высокоомных резисторов до 1Г. Проводимость G - способность проводить ток (R - противодействовать проходу постоянного тока). По показанию с сименсах можно вернуть активное сопротивление в омах.
Дополнено
Возможно 850 Ом - это всё ещё измерение комплексного сопротивления. Поскольку у простого резистора индуктивное и ёмкостное сопротивления мизерные, прибор показывает его активное сопротивление, то, что на нём написано, а у катушки - вместе с активным и индуктивным последовательно.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 09:35:10 pm от Beermonza »
« Ответ #224 : Июля 26, 2016, 08:22:21 am »
Да. Вероятно так.
real64
« Ответ #225 : Июля 30, 2016, 08:58:35 am »
Посмотрел в МЛ-51 влияние магнитного поля (МС с магнитами и без)  на "свободу" ленточки в зазоре при Rвх 1 Мом и 2 кОм (инструментальный и микрофонный входы). При подключении микрофонного входа усиление приходится увеличивать примерно на 16 дБ.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4236-a91a14a442.jpg[/img]
    Видим, что влияние наличия магнитного поля  на "свободу" ленточки не столь велико, как можно было бы предположить. По крайней мере для ленты 2 микрона в магнитной системе МЛ-51.
