Автор Тема: И опять ленточник МЛ-51  (Прочитано 47234 раз)
« Ответ #200 : Июля 23, 2016, 10:27:47 pm »
Ну у феррита явно Fн выше, но для ленточника это не страшно.
У феррита не ВЧ больше, а низа меньше.
Я специально немного для сравнения плавно убрал с 300 Гц до 20 Гц в пермаллоевом примере. По ВЧ разницы нет. И мнимая муть естественно ушла.
Можно попробовать в магнитопроводе с каждой стороны от ленты дырки просверлить, должно по ВЧ лучше стать. :)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2016, 10:38:14 pm от burd-ig »
real64
« Ответ #201 : Июля 23, 2016, 11:04:44 pm »
Sonic , Beermonza , burd-ig спасибо за отзывы. Ваше мнение как специалистов мне важно как ориентир в каком направлении двигаться.
   Измерил выходной импеданс микрофона с пермаллоевым трансформатором. Как и ожидалось, очень близко к расчётным 5,64 кОм и чуть выше - 5.69 кОм.
   Хотел сравнить с непеределанным МЛ-51 в пассивном варианте (с выкинутой электроникой)
  Но слишком они получились разные. Завтра попробую посмотреть по очереди трансформаторы подключяя к неперделанному МЛ-51 и измерить в RMAA.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2016, 11:15:39 pm от real64 »
« Ответ #202 : Июля 24, 2016, 12:07:46 am »
real64, хотел спросить, что происходит в тот момент, когда Вы говорите "МЛ-51 ферритовый трансформатор Ктр 150"? ...дальше пауза и немного тише. Вы говорите заголовок поближе и потом отклоняетесь дальше от микрофона для чтения "народных мудростей"?
real64
« Ответ #203 : Июля 24, 2016, 08:12:13 am »
Я сначала записал начитанный из книги текст. Потом подумал что надо бы обозначить в начале каждого отрывка какой микрофон и дописал заголовок. Второй и третий фрагменты писал с заголовком сразу. Возможно первый  заголовок прочитал чуть ближе и прямо в микрофон , а текст книги чуть в сторону, так как книгу держал сбоку от микрофона. Лишние паузы, откашливания, скрип кресла, прочие посторонние  шумы я вырезал в аудишине. Но характер микрофона слышен в специально оставленных паузах. Второй включается в 1:11 после двух всплесков. Конденсаторный в 2:49:5.
« Ответ #204 : Июля 24, 2016, 09:17:32 am »
Sonic, для каких целей?
850 Ом - много. В паспорте 2х70 Ом.
Beermonza, 850- это активное переменному току на частоте 1000Гц. 2*70- это по постоянке, по тех. данным. Мультиметр по постоянке показывает первичку/вторичку- 120/92 Ом на крайних выводах.
Возможно, данные устаревшие и, в последствии, намоточные данные изменили, поэтому и индуктивность выросла, вместе с активным сопротивлением.
При таких данных в микрофонах их не применить. Возможно, как выходной для предов или в ди-боксе, как NovaPa сделал, только активном.
Может я неправильно замеры делаю? Активное замерял с ненагруженной вторичкой. Сейчас попробовал вторичку закоротить- активное падает до 200 Ом.
Опыта работы со звуковыми трансами пока маловато.
Сейчас ещё замерял активное у родного транса МЛ-51: с разорванной первичкой- 11кОм, с замкнутой 145 Ом. Индуктивность, с разорванной первичкой, показывает 1.7Гн.
На счёт дырок идея неплохая, но не прослабится ли магнитное поле?
На один из двух своих МЛ-51 поставил тот самый транс, без перемотки родной обмотки, про который была речь в другой теме. Сверху домотал более толстым проводом до заполнения. Тогда прибора небыло, поэтому данные не снимал. На оном у меня сейчас стоит поталь.
На втором родная лента с родным трансом. Надо замерять данные.
П.С. Сейчас посчитал в онлайн- куркуляторе импеданс ТОТ-94. В принципе, соответствует замерянному активному по переменке:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4223-12711b81c6.gif[/img]
« Последнее редактирование: Июля 24, 2016, 11:12:34 am от Sonic »
real64
« Ответ #205 : Июля 24, 2016, 02:49:32 pm »
С помощью RMAA снял АЧХ микрофонов. Кривая потому что в качестве источника звука наушники. Но она одинаково кривая при смене трансформаторов.
  [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4226-86c1dd2fb4.jpg[/img]
   Сразу же возник вопрос по Ктр трансформатора, стоявшего в МЛ-51. Уровень получился даже немного выше чем с моими (Ктр=150).
   Разобрал один из двух. Первичка 10 витков на сердечник. Потом вторичка литцендратом 1х12  210 витков все провода включены последовательно. Получается 2520 витков. Сверху ещё 10 витков параллельно первичке. Итого Ктр=252  :wacko:
   Дополню пока не было комментариев.
   Подал сигнал на горячий контакт ленточки через резистор 20 кОм.
 Получил похожую на картинку из упоминавшейся книги Римского- Корсакова.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4227-a871f042bf.jpg[/img]
   Белый график - подключение к инструментальному входу. Подъём на два с небольшим Дб связанный с резонансом ленточки.
   Зелёный - подключение к микрофонному входу - явление ослаблено до 1.2 Дб. Но и  сигнал упал на 16 Дб. Чтобы выравнять пришлось крутить Гейн.
    Sonic  попробуйте посмотреть ТОТ-94 в RMAA.  На первичную обмотку сигнал подайте через резистор, приблизительно равный выходному сопротивлению источника, а вторичная должна быть нагружена сопротивлением равным входному сопротивлению приемника. Сразу увидите пойдёт или нет.
      Вот как я делал с ферритовым трансформатором.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2434&st=20
« Последнее редактирование: Июля 24, 2016, 05:42:23 pm от real64 »
« Ответ #206 : Июля 24, 2016, 07:20:01 pm »
real64, спасибо.
Но, измерение в RMAA идёт через интерфейс. Тут надо учитывать выходное и входное сопротивления интерфейса. Они ведь уже имеют свой импеданс.
Можно на вход подать белый шум с железного генератора с нулевым выходным импедансом, через нужное сопротивление, а показания смотреть в спектроанализаторе.
Дело за малым: собрать генератор белого шума.
real64
« Ответ #207 : Июля 24, 2016, 07:56:17 pm »
Для  оценки вполне можно считать выходное сопротивление равным 0. Максимум несколько десятков ом. Кстати определить можно элементарно. Подать сначала на высокоомный (инструментальный или линейный)  вход напрямую. А потом параллельно подключить резистор в пару килоОм. Ну, в общем, опять первый пост в теме.
  Примерно так же можно и входное сопротивление микрофонного входа определить. Последовательно со входом включить переменный резистор и увеличивать его сопротивление от нуля пока уровень не упадёт в два раза. Измерить получившееся значение резистора - оно и будет входным сопротивлением. А дальше - RMAA. Её точности для оценки трансформаторов за глаза. Можно ещё спектра плюс если не нравится RMAA. Там есть и всевозможные  генераторы и его можно откалибровать как средство измерения.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2016, 07:57:28 pm от real64 »
« Ответ #208 : Июля 24, 2016, 08:28:22 pm »
Последовательно со входом транса или мик. преда?
Супротив RMAA ничего не имею. Сам иногда пользуюсь.
« Ответ #209 : Июля 24, 2016, 08:36:54 pm »
Sonic, что-то левый калькулятор какой-то. Активное сопротивление - это сопротивление провода, то, что измеряет тестер. Без разницы в какой цепи, переменного или постоянного тока. Сопротивление провода не изменяется. 850 Ом - это, видимо комплексное сопротивление на частоте 1 кГц, активное - 120 Ом. Опять же, какое-то оно кривое. Судя по индуктивности входное у него 4500 Ом. А если индуктивность неверная, тогда ой.
Что-то тоже неладное происходит. Должно быть в районе 4,5-5 Гн, то есть, 4,7 Гн вместо 1,7 Гн было бы точно. У меня 4,6 Гн. Скорее всего насыщает прибор пермаллоевый трансформатор. Как бы узнать на каком напряжении он измеряет.
Разобрал один из двух. Первичка 10 витков на сердечник. Потом вторичка литцендратом 1х12 210 витков все провода включены последовательно. Получается 2520 витков. Сверху ещё 10 витков параллельно первичке. Итого Ктр=252 wacko.gif
Он перепаханный что ли? ...какого года выпуска микрофон? ...следов вскрытия кожуха не было перед разбором?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2016, 09:24:28 pm от Beermonza »
real64
« Ответ #210 : Июля 24, 2016, 09:57:47 pm »
 Мик. преда.
real64
« Ответ #211 : Июля 24, 2016, 10:02:12 pm »
   Да. Мне достались 4 штуки переделанные под изменяемые характеристики от восьмёрки до суперкардиоды. Причём довольно интересным способом - добавлением с одной стороны электретного капсуля, включаемого в противофазе.
« Ответ #212 : Июля 24, 2016, 10:42:44 pm »
В мануале написано, что замер идёт именно активного сопротивления. Причём, когда меряю резистор, то показывает такой же номинал, как и по постоянке. Т.е., прибор не косячит.
Там же написано, что можно замерять и комплексное ёмкостное и индуктивное, но пока ещё не разобрался. Там надо по формулам досчитывать.
Если память мне не изменяет, то меряет он на сигнале в 200мВ, вроде.
Сегодня забыл взять с базы оба МЛ-51, чтобы сделать замеры трансов с лентами. Завтра постараюсь.
Сейчас замерял ТОТ-94 через RMAA.
Вот картинки частотки на мультитоне и THD:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4232-f0dde26ef4.png[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4233-ddb10618b9.png[/img]
Сопротивления пока не подставлял. Замерял на RME Multiface.
Выходное интерфейса- 47 Ом, входное- 5кОм.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 08:58:11 am от Sonic »
« Ответ #213 : Июля 25, 2016, 12:34:53 am »
Вот это и есть активное сопротивление провода. А что такое 850 Ом я не могу предположить, ...и не активное и не входное.
« Ответ #214 : Июля 25, 2016, 08:23:55 am »
Beermonza, кинул мануал. Если будет время, гляньте. Может я неправильно понял принцип измерений.
Прибор выглядит так:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4231-d35d6c838c.jpg[/img]
Спасибо.
П.С. Сегодня перемерял в моно-режиме и отредактировал картинки в предыдущем своём посте.
Верхняя граница АЧХ ограничена фильтром интерфейса.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 09:49:49 am от Sonic »
Santik
« Ответ #215 : Июля 25, 2016, 09:08:55 am »
Вопрос специалистам по замене магнитов.
Какова технология замены магнитов?
Дело в том, что даже если разобрать магнитную систему и снова собрать, то поле станет меньше.
« Ответ #216 : Июля 25, 2016, 09:49:03 am »
Santik, нельзя магниты подвергать механическому и термическому воздействиям.
real64
« Ответ #217 : Июля 25, 2016, 10:30:09 am »
Вот мои сопоставимые измерения самодельного тр-ра. Выходное источника у меня 50 Ом. Входное - 2 кОм.  Интересен ещё THD с графика Frequency response & THD  Смотрим как искажает трансформатор на низких частотах
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4071-165a87bee4.jpg[/img]
   Осталось последовательно с трансформатором включить резистор с сопротивлением равным выходному сопротивлению источника и посмотреть как он себя поведёт в  условиях приближённых к рабочим. Желательно смотреть с уровнями близкими к требуемым в режиме 24 бит 96 кГц.
   P/S  Посмотрел описание трансформатора ТОТ-94. Ктр указан 1:1.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 11:53:44 am от real64 »
Santik
« Ответ #218 : Июля 25, 2016, 11:09:12 am »
Это понятно. Я говорю о магнитопроводе. Меня удивило отсутствие следов отжига магнитопровода на переделанных микрофонах.
Дело в том, что магнитая индукция В в воздушном зазоре при разборке и повторной сборке магнитопровода уменьшается. Это хорошо видно при разборке стрелочных магнитоэлектрических приборов. Изменение поля не очень велико 10-15%. Т.е. на эти же проценты снизится ЭДС микрофона.
« Ответ #219 : Июля 25, 2016, 02:11:59 pm »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4234-01ef2f3f32.png[/img]
Да, только определиться, в цепи с каким выходным будет стоять. При этих данных его можно ставить выходным в преды и др. приборы, может даже попробовать на выходе мастер- секции пульта. В микрофонах после катодного или эмиттерного повторителей, вероятно, тоже.
Замерял на 24/44100.
Да, но у него в первичке и вторичке есть отводы от середины и четверти. При необходимости, можно ставить и как понижающий, на низкоомную нагрузку.
Я там, выше, выкладывал данные транса из таблички.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 02:27:50 pm от Sonic »
