Автор Тема: И опять ленточник МЛ-51  (Прочитано 47410 раз)
« Ответ #20 : Июля 02, 2016, 12:18:14 am »
Если так, то трансформатор на 1 МОм - это нечто. Какова же будет его полоса?
« Ответ #21 : Июля 02, 2016, 12:30:01 am »
Такая же, как у МЛ-51 - 40 Гц. Выходной импеданс - 1М, индуктивность - 4000 Гн, КТ - 1 : 2236, в первичной - 28 000 витков.  На выходе тепловой шум. Утопия короче. Даже с учетом снижения импеданса в 5 раз.
У EMU 0204 есть переключатель SW1, он и переключает Z_вх с 1М на 2К.
Балансный 1М применяется для гитарных датчиков без общего провода. Оплётка кабеля чисто экранная, и подключается стерео-кабелем. Я где-то видел схему гитары с повышенным экранированием.
« Ответ #22 : Июля 02, 2016, 12:31:56 am »
Я о верхней частоте. Намёк на собственную ёмкость.
Это понятно, но речь же не о том.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 12:35:33 am от Tuvalu »
« Ответ #23 : Июля 02, 2016, 12:36:54 am »
Можно получить 10 кГц, если применить крупное кольцо и выполнить секционирование. Проблемой №1 будет тепловой шум. У ленточки сопротивление 0,2 Ом. Мотать такой трансформатор - бред.
Я понял автора как "стоит ли?", ...не стоит. Стандарт 600 Ом в 2К уже отработан.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 12:39:50 am от Beermonza »
« Ответ #24 : Июля 02, 2016, 12:43:38 am »
Не будет. Теоретически, трансформатор не меняет С/Ш, т.к. с ростом теплового шума растёт и выход. Притом, шум растёт пропорционально корню из R (почти корню из кол-ва витков), а выход - пропорционально кол-ву витков.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 11:34:07 am от Tuvalu »
« Ответ #25 : Июля 02, 2016, 12:47:23 am »
Не будет. Теоретически, трансформатор не меняет С/Ш, т.к. с ростом теплового шума растёт и выход. Притом, шум растёт пропорционально корню из R (корню из кол-ва витков), а выход - пропорционально кол-ву витков.
Это Вы гитару включите и постарайтесь с неё получить не 0,5 В, а 1 мВ щипком. Трансформатор 1М будет крупный, провода в нём будет больше чем в гитарном хамбакере, который имеет тепловой шум, а Вы будете ещё усиливать.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 12:47:48 am от Beermonza »
« Ответ #26 : Июля 02, 2016, 01:06:42 am »
Ничего не понял.
real64
« Ответ #27 : Июля 02, 2016, 07:47:23 am »
real64
 Ну вот,что то не то,потому что шумы собственные микрофона эквивалентны резистору 450 Ом.Наверно если бы 1,5 кОм было,то такому номиналу резистора и соответствовал бы тепловой шум микрофона если конечно импеданс соответствует шумам такого же номинала резистора.Да и высоких скорее всего микрофон не передавал бы если 1,5 кОм выходное,а 3 кОм входное преда.Как нибудь попробую метод предложенный "Tuvalu" с подключением параллельно резистора...
    Это лишь частный случай методики, которая используется ГОСТом, ссылку на который я давал в Вашей же теме почти год назад. В ранней версии был именно такой вариант. Посмотрите на формулу - когда сигнал падает в два раза - дробь становится равной единице, соответственно Z=R. Мне например легче и быстрей пару раз нажать на клавиши  ПК, чем доставать паяльник и искать подходящий потенциометр. А одинаковая чувствительность инструментального и микрофонного входов позволяет проводить требуемое переключение простым перетыканием разьемов
« Ответ #28 : Июля 02, 2016, 07:54:10 am »
Можно еще раз уточнить!!! Это принципиально в данном случае.
Если Ктр увеличить в два раза, например, как в данном случае со "стандартных" 1:30 до 1:60, как увеличится сигнал и как увеличится шум?
Чисто теоретически, как?
Я потом изложу свои наблюдения из своей практики...
real64
« Ответ #29 : Июля 02, 2016, 08:02:07 am »
Tuvalu, автор темы говорил не о "избыточном Z_вх усилителя, зашунтированном низким Z_источника", а о 1М Z_источника, которым будет трансформатор, подключённый к такому же 1М Z_вх усилителя.
 Па-а-а-звольте  :lol: Автор темы такого не говорил.
  он говорил :
Задумываюсь о варианте использования инструментального входа с входным сопротивлением 1 мОм (знаю что так никто не делает), но с коротким соединительным кабелем можно попробовать. Вот только пока не знаю, какой взять максимально возможный Ктр ?
  То есть  речь идёт о Ктр  выше общепринятых 30-70, но, конечно же, не до абсурдных 28000.
   Sonic  понял меня правильно:
Вообще, рекомендуется придерживаться соотношения выходного импеданса к входному нагрузки как 1:6 - 1:10. Для минимального влияния на завал частот и оптимального соотношения сигнал/шум.
Т.е., если у Вас выходной импеданс микрофона 600 Ом, то входное преда должно быть не менее 3600 Ом.
real64
« Ответ #30 : Июля 02, 2016, 08:07:51 am »
burd-ig Очень интересно Ваше мнение практика.
   Если вы не против, я могу выложить прикидки расчёта двух вариантов Ваших микрофонов ( с поталью и лентой в 2,5 микрона. Или даже лучше сначала направлю их Вам в личку для уточнения параметров?
« Ответ #31 : Июля 02, 2016, 08:25:14 am »
Сначала хотелось бы ответить на мой вопрос :)
Как все-таки растут эти два параметра.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 08:27:00 am от burd-ig »
real64
« Ответ #32 : Июля 02, 2016, 08:45:31 am »
В моём частном случае - Emu 0204, МЛ-51 с заменённой магнитной системой и двумя разными трансформаторами c Ктр  58 и 150   практически уровень сигнала значительно возрос (регулятор Гейн открутил от 60 дБ назад на 22 дБ (проверил) На ту же величину снизился  ВЧ шум микрофонного преда. (Результат в приложенном файле несколькими постами ранее)
 А то что вы хотите сказать я уже могу предположить.   :D .
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 10:45:20 am от real64 »
« Ответ #33 : Июля 02, 2016, 09:10:09 am »
Пока меня теория интересует.
По формулам должен был снизиться шум?
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 09:10:44 am от burd-ig »
real64
« Ответ #34 : Июля 02, 2016, 09:34:42 am »
Шум будет , как мне кажется,  расти вот так
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4194-f9d7bfa5da.jpg[/img]
  А уровень сигнала соответственно в 2.59 раза или на 8,3 дБ.
  Практически тоже на тоже.
    Вынужден на некоторое время прерваться
« Ответ #35 : Июля 02, 2016, 05:33:25 pm »
Ото ж.
Примерно то же самое будет и с гипотетическим 4000 Гн трансом (это для Beermonza)
Что такое "Уровень шума Nv" внизу? Относительно 1 В что ли? А ещё следует добавить тепловой шум активного R вторички. А ещё шумы неидеальностей транса, но это уже высший пилотаж, проще померить реальный образец.
А вообще-то, не заморачивайтесь с шумами - в данном случае это такой параметр, которым не получится управлять. Лучше повышать эффективность магнитной системы, тогда С/Ш улучшается за счёт роста выхлопа. Иначе никак.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 05:59:20 pm от Tuvalu »
real64
« Ответ #36 : Июля 02, 2016, 07:40:11 pm »
Да именно так.
  Но самое смешное - у меня получилось снизить шумы, и это слышно  практически, и видно в расчётах  :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4195-b7b3617ecc.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4196-5a8f9459e8.jpg[/img]
  Но выигрыш этот  в основном за счёт снижения потерь на сопротивлениях ленточки и вторичной обмотки, т. е. с заменой трансформатора в моём(!)  случае по большому счёту можно было не заморачиваться
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 08:39:02 pm от real64 »
« Ответ #37 : Июля 02, 2016, 09:32:50 pm »
В свою очередь, по моим наблюдениям, увеличение Ктр в два раза приводит к увеличению выхлопа в два раза, но и шумы поспевают примерно на столько же.
Но представим, если при нулевом (линейном сигнале на входе) положении гейн отношение сигнал/шум -120 дБ и далее даём усиление ещё 60 дБ, то к шуму микрофона добавляется и шум самого преампами при таком усилении.
-120+60=-60 дБ, а это уже хорошо слышно.
А -120 дБ это паспортные значения, что не всегда в реале является правдой.
Особенно в ламповых предах, это все из опыта общения с разными студиями и звукорежиссеры сами делали такие выводы.
Если я не прав, то поправьте.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 09:58:19 pm от burd-ig »
Garin
« Ответ #38 : Июля 02, 2016, 09:33:34 pm »
real64
 Посмотрел средний уровень шумов в вашей записи не общий,а почастотный(столбик тоже видно),в высокочастотной части графика где не мешают внешние шумы,он составил (на картинке) -112 дБ.Хотел спросить,эта запись где от 60 дБ гейна убавлено 22 дБ?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4197-cd9644ac2d.png[/img]
« Последнее редактирование: Июля 02, 2016, 09:40:04 pm от Garin »
« Ответ #39 : Июля 02, 2016, 10:59:10 pm »
Ну, кто ещё напишет об этом пятый раз?
Это же мегабанально. Например, если сделать усиление 80 дБ, то шумы будут ещё больше. И что? Повторюсь, повышайте эффективность самогО капсюля, и не надо будет накручивать такие значения гейна.
Если бы ещё понять, что вы хотели сказать.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 01:24:48 am от Tuvalu »
