Автор Тема: Усилитель для наушников  (Прочитано 50204 раз)
« Ответ #240 : Января 20, 2016, 11:12:21 pm »
Чувствительность катушки к наводкам зависит от числа витков. При заданной индуктивности изымая высокопроницаемый сердечник витков нужно будет уложить гораздо больше. Поэтому результат будет хуже.
Межвитковую ёмкость можно снизить более эффективно если мотать с возвратом. Первый слой в разбежку на ширину двух диаметров провода. Конец вернуть назад к началу и мотать между витками первого слоя, снова вернуть и мотать третий слой в оставшееся место. Будет 3 слоя по одной линии, минимум влияния индуктивности рассеивания и минимум паразитной ёмкости при однослойном заполнении.
Мотать тор можно на текстолитовых шайбах, только челнок шибко мелкий и витков много тонким проводом, ...может 1 виток на аморфе? :)
« Ответ #241 : Января 21, 2016, 05:11:39 am »
При желании, можно ещё пиролитическим карбоном намотать... :lol: Воздушный тор сделать нетрудно. Если индуктивность не очень большая, то мотается цилиндрическая катушка, затем, она изгибается в кольцо, совмещаются первый и последний виток и фиксируются. Если индуктивность требуется больше, тогда тор можно легко сделать, например, из сахарной карамели, намотать на леденец катушку, а затем растворить сахар в горячей воде. Можно сделать тор из той же меди или алюминия, потом этот сердечник вытравить хлорным железом, что сложнее, чем с сахаром, но прочнее при намотке. Можно, в принципе, алюминиевый сердечник так и оставить внутри катушки, только сделать его незамкнутым, а зазор перед намоткой заполнить суперклеем или эпоксидом(холодной сваркой по алюминию). Алюминий - слабый парамагнетик, можно тоже самое из меди, у неё магнитная восприимчивость в минус, в отличие от алюминия, но, зато, ближе к 0. Можно ещё это дело заэкранировать... вот такие мысли.
Научиться бы ещё мотать трёхмерную катушку... Магнитные силовые линии перпендикулярны направлению тока в витках. Давно подумываю о возможности реализации такой катушки, в которой три магнитных вектора направлены по осям X,Y,Z в пространстве. По идее, они тоже должны замкнуться, как и в торе, только как бы обволакивая катушку полем в виде сферы. Не знаю, может, наоборот, бифиляр получится, надо пробовать. :rolleyes:
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 05:14:44 am от ZAQ »
« Ответ #242 : Января 21, 2016, 12:15:07 pm »
Не совсем понял этот способ, можно чуть подробней?
вот такой я объяснятель :)
Моя цель - чтоб витки с близлежащим порядковым номером лежали рядом друг с другом... вернее, чтоб например первые и последние не лежали друг на друге (это worst case).
Катушку я делаю с тонким внутренним диаметром, не много слоёв, но длинную. Наматываю горку с лева, например 3 слоя с 4, 3, 2,  витками (на самом деле всё абсолютно без структуры, как получится)
Потом ещё 2-3 витка на дно и три слоя повер этих витков, заполняю до уровня начальной "горки" (горка растёт в ширину, высота остаётся)... ну итд. Обычно витков 40-50 хватает
По идее можно математически вывести нужную форму катушки и порядок намотки. Но я не умею. не вникал никогда.
с тором всё проще - согнуть в кольцо тонкостенную пластиковую трубку  :rolleyes:
P.S.
Наверное даже хамбакер - техника уже поможет. Основная помеха - силовой транс, там 50Гц - Длина волны огромная. две катушки будут для этой волны почти в одной точке. Если достичь хорошей симметрии в намотке - можно хорошо подавить наводку.
Экранировать 50Гц только мю-металлом, но тогда это станет уже не воздушная катушка ;)
Нашёл картинку, так легче понять.
Сверху - плёха, снизу харашо
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 01:02:22 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #243 : Января 21, 2016, 02:14:16 pm »
Дима, спасибо!
« Ответ #244 : Января 21, 2016, 03:26:41 pm »
Метод частного возврата. Треугольник 1-4-10 набирает ёмкость так же как и один слой 1-10, но поскольку он расположен в 3-х слоях, на него индуктивность рассеяния повлияет сильнее, чем на один слой 1-10. Тут начальный участок "горка" - проиграл. А вот дальше идут возвраты. 11-14 имеют между собой непосредственный контакт и набирают ёмкость подобно одному слою. Эту ёмкость частично сбивает переход с верхнего диаметра на нижний. Совсем хорошо будет, если вообще каждый виток "не чувствовал" соседский и чтобы в 1 слой.
И про совпадение векторов катушек силовика и вашей индуктивности не забыть. А экранировать колпачком видимо придётся.
« Ответ #245 : Января 21, 2016, 11:40:59 pm »
Тема заинтересовала: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
Это как? намотать в кольцо, потом кольцо перекрутить в восьмёрку и сложить два кольца в одно? так?
_______________
PS не жирновато будет диодов SB560 в выпрямителе(есть немного)?
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 01:11:49 am от ZAQ »
« Ответ #246 : Января 22, 2016, 11:22:16 am »
Печатка, пока что, на таком этапе. В один слой. Мосты не рисовал, пока определяемся с диодами. Мелкий мост убрал, - уговорили. У меня транс имеет две раздельные обмотки, так что, можно поставить по мосту в плечо, как пишет Lynx, чтобы снизить вероятность подмагничивания. Не знаю: стоит, или один мост, как поступить? Если будут хамбакер катушки, или ещё какие хитрые, планирую поставить на плате. Рука так и тянется поделить плату на две, в районе мелких банок, так как плата с усилителем выходит полупустая, её реально можно уменьшить, а БП отделить, подать питание можно коротким шлейфом...
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 11:25:31 am от ZAQ »
« Ответ #247 : Января 22, 2016, 01:05:42 pm »
Красиво!
1) 8066
Убери от неё стабы, им там делать нечего. Оставь рядом только кондёры. А стабы например слева. У тебя они кстати питаются от выхода ЛМок... нот гуд :)
8066 микруху вплотную к 6012. Входы компактно (рядом) снизу... их земли в одну!!! точку. Входные RC  на потах?
Пятачки инверт. входов держи компактней - так особенно левый наловит. Правый - лучше
2) 6012
нижние ножки (gnd) - не припаяешь без перегрева. убери вокруг землю, соединять их с полигоном через тонкие дорожки.
нижние 750 Ом - поднять выше, ближе к инверт. входам
кондёры для питания - сверху 6012 сделай для отрицательной шины, компактно. (туда, где сейчас для + стоят) Она важнее. Там PSRR гораздо меньше, особенно на выс. частотах.
Для положительной - справа-слева ot 6012.... второй этаж нужен ;)
кондёры между +/- нужны, ставитъ их ближе к минусу, и дорожка до +
делай два слоя!!!
3) блок питания - катастрофа ;)
Дорожки шире, массы больше и "по порядку".
контуры зярядки 4700мкФ - огромные... это будет излучать сильно
связка RC  с ADJ - pins землёй сразу к 100uF, нигде по другой земле не "гулять"
p.s.
Шоттки 560 - жалко. что-то типа SB160, MBR1100 нету?
С двумя диодными мостами легче правильно развести силовую землю в маломощных приборах.
добавил двухслойную разводку выпрямителя + банки (CRC,  R = много мелких smd парал.)
Там с диодами можно получше конечно, но смысл думаю понятен, как делать маленькие контуры.
(снабер на входе кстати есть)
Берёшь двухcлойку, и просто режешь прорези... травить даже не надо.
Там конечно нет стабов, но и их можно тем же принципом... не дорожки травить, а резать сплошной слой меди
Обрати внимание на прорез в GND (красным). Если мост один - так уже не сделаешь. этот прорез можно вести до банок на выходе ЛМок, только там соединяя силовые земли двух обмоток
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 03:35:29 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #248 : Января 22, 2016, 04:27:24 pm »
Ой!
Да.
Благодарю! критика умеренная, думал будет хуже. :)
полно FR102, но это не Шоттки, падения на них побольше, не пойдут?
Достать могу, естественно, почти всё, только это длительный вопрос...
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 04:37:51 pm от ZAQ »
« Ответ #249 : Января 22, 2016, 05:17:31 pm »
Ставил рядом из соображения, что будут поменьше контуры... Хотя, это на увеличеннии они большие. Реально размеры в мм, обхохочешься... Ну сдвину, например, 750R повыше на доли мм, насколько изменится ёмкость к земле, интересно... как же чип внутри разведён тогда, как представишь - ведь там совсем рядом всё...
Тогда нужен фоторезист, а я с ним не дружу: только ЛУТ, а с ним сложноваты такие требования... Токи мизерные, а БП как на сильноточный аппарат.Прогревать огромные полигоны при пайке терпеть ненавижу.  :) Сплошные компромиссы...
« Ответ #250 : Января 22, 2016, 05:28:15 pm »
да всё очень неплохо в самой деле. С землёй даже хорошо (для однослойки)
Где снимать землю ушей, кстати... в какой точке?
И цобеля после 2Ом нет пока. Его землёй именно в ту точку надо.
Ты просто поставил 431е совсем рядом к 8066, и они не дали сделать контуры ООС композита компактно. Эти стабы можно спокойно отдалить на 2-3см
Правый -Vcc кажется в воздухе висит  B)
« Ответ #251 : Января 22, 2016, 05:43:44 pm »
Вот он, - самый главный косяк! Да нормально он висел, отодвинул пятак, т.к. провести (не туда!) нужно было питание книзу... :D
Если сильно придираться к длине дорожек, с таким успехом, уж сами электролитические конденсаторы нельзя использовать впринципе, если посмотреть, какая у них высота... а то, что через текстолит и внутренний пыж там проходит сантиметра полтора тупо выводов, - так это вообще авария!  :lol:
Пока нету, думаю, попближе к трансу где-то, не?
Transm. line чего-то не нашёл, в симуляторе пока... Что там должно, вообще, происходить? Я симил работу композита на 500пФ ёмкость(линия), смотрел сдвиг фазы на единичном усилении с на выхода, до RL, со снаббером и без, это разве не тоже самое?
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 05:53:59 pm от ZAQ »
« Ответ #252 : Января 22, 2016, 07:02:21 pm »
думаю, поближе к трансу где-то, не?
неее... :D
точно посерединке, над 6012. там, где сходятся земли блокирующих кондёров отриц. шины
это можно себе представить, если последовательно соединить кучу LC - делителей. (L-последовательно, С-паралельно)
Даже так : LCL - в каждой дорожке много L  последовательно, + много С между дорожками
при чём все эти L - наводят друг на дгуга... как бы являются частью трансформатора. с разным коэфиц. (в зависимости от расстояния)
Физически происходит задержка сигнала (сдвиг фазы) и переотражение волны... в зависимости от длины волны кое-какие частоты "бросает назад" в неподходящее время, т.е. сдвигает на 360°... получаем резонансы.
Читаем учебники короче, я не умею рассказывать
нет, не тоже
вернее не то на высоких частотах
это не главный косяк... он лечится одним проводком.
А вот когда контуры огромные - это не лечится.
На счёт ЛУТА... не нужно в блоке питания травить вообще... перед травкой закрыть всё лаком.
А потом резать медь скальпелем.
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 07:36:52 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #253 : Января 22, 2016, 09:22:48 pm »
У ЛУТ через утюг проблема с большими полигонами. Проще на паяльник насадить подушечку из алюминиевой фольги, выставить 150'С и равномерно везде прогладить по нескольку раз. Если тонер хорошо прилип, то на поверхности журнальной бумаги видно выпуклые дорожки.
Я по первой применял лак для ногтей. Наклеиваете тонкую полоску изоленты, сверху проводите кисточкой. Пока лак не засох, срываете изоленту, и остаётся ровная полоска открытой меди. Так наклеиваете полоску за полоской, где нужно. Потом закрашиваете всё остальное. После травления будут ровные полигоны, как на заводе. Можно комбинировать ЛУТ+лак для ногтей.
« Ответ #254 : Января 22, 2016, 09:46:01 pm »
Я хотел узнать про опцию, что за график строится и какие там параметры, у меня даже в мануале описания об этой функции нет, много всего есть с другими названиями, в которых я не разобрался пока...
спасибо, неплохой совет. Только надо подобрать, наверное, такую ленту, чтобы клея не оставалось на меди, а то потом трудно его аккуратно удалять и могут быть недотравы...
« Ответ #255 : Января 22, 2016, 09:57:39 pm »
У меня проблем не возникало. Весь липкий слой оставался на изоленте, она была отечественная, грубая такая и не совсем липкая. Окунал в концентрированный раствор купорос+соль 50/50 при температуре порядка 70'С, и слетала медь хорошо, без остатков.
Можно попробовать малярный скотч (бумажный) на каучуковом слое Stayer "Master series". Изолента нынче на какой-то заразе клеится, сильно пачкает всё.
« Ответ #256 : Января 22, 2016, 10:01:50 pm »
Сделал плату компактнее, оптимизировал печать для ЛУТА: просто обвёл области полигонов, внутри обводов можно закрасить перманентным маркером или лаком, тем самым, края будут ровные. Единственное смущают длинные соединения +/-20V для шунтрегуляторов, но, думаю, можно будет свить эти проводники. Диоды 10BQ100.
« Последнее редактирование: Января 23, 2016, 10:01:14 pm от ZAQ »
« Ответ #257 : Января 23, 2016, 10:03:53 pm »
Картинка
« Последнее редактирование: Января 23, 2016, 10:35:17 pm от ZAQ »
« Ответ #258 : Января 23, 2016, 10:24:43 pm »
дома нет этой проги... картинку можно?
« Ответ #259 : Января 23, 2016, 10:36:29 pm »
Фотовид, + картинка см выше отредактировал пост
