Автор Тема: Усилитель для наушников  (Прочитано 50297 раз)
« Ответ #200 : Января 16, 2016, 12:15:20 pm »
Детектор слишком сложный. Можно спокойно обойтись одним на два канала, на паре транзисторов. Вероятность того, что 6012 пробъёт один канал на+, другой на- ничтожно мала
В стабилизаторах добавь защитные диоды, обязательно. Материалов полно в сети.
Для 317/337 - нужен бооольшой электролит на выходе. Можно отвязать сопротивлением < 1 Ом. Выходной импеданс растёт с килогерца. (и даже ниже у 337). С23,24 тоже можно увеличить
И по мелочи:
С11,12 - маловаты.
ещё раз: 0805 10uF/50V X7R - не существует!!!
4148 - не выпрямительные диоды, поставь мелкие шоттки типа MBR0540, BAT45 итд.
Питание 6012 я бы снизил до 13В, всё меньше тепла рассеивать... 15 точно не нужно
А так - должен получится отличный ушник.
P.S
RC на землю (цобель) между R13, R15 таки добавь - может пригодится.
ФНЧ по входу отсутствует - не хорошо. ОУ будет перегружаться высокочастотными помехами и детектировать "радио"
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 12:21:13 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #201 : Января 16, 2016, 01:44:08 pm »
О, уже есть ответ!
С детектором перемудрил, действительно, к тому же подписал одинаково шину STBY, а соединять их низзя, видимо, мозг вчера устал... Исправим.
Защитные диоды 1N4001(7) какие именно: между выходом стаба и землёй, или между входом и выходом стаба? От обратных бросков при выключении?
Насколько большоооой электролит на выходе стаба? Не куда, блин, его на плате тесно уже...
С11,12 добавим вдвое.
Шоттки я зажал, BAT46 выводные есть немного, но жалко было туда ставить, я их в искажалках юзаю. А почему 4148 не покатят? Так-то они тоже шустрые, по току запас есть...
Питание снизим до 13, Цобеля приклепаем...
Вот по ФНЧ трабла. Запомнил, что эффективен только близко ко входу. На входе виртуальный ноль - туда не поставить. Если ставить до R3, R4 - частота среза будет изменяться с вращением громкости. До потенциометра - он уже далеко от входа получается... :(
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 01:46:08 pm от ZAQ »
« Ответ #202 : Января 16, 2016, 02:52:02 pm »
Ещё мелочи:
Петля для 6012 должна сниматся с его выхода, до R13,14, а общая после (это правильно)
У детектора нет ФНЧ, как он будет постоянку отличать от сигнала? или я слеп?
местная коррекция 8066?
На 4148 дофига напряжения падает. Хотя с таким низким током потребления пойдут. Главное на 6012 их не ставь, туда шоттки.
Защитные диоды к 317ой - все.
И кстати,  одним тиристором коротить и 317ую и 337ю можно! Только подключить надо по другому.
На выходе банки, если места мало, оптимально - 8мм диаметра. Это 680uF/35V
По идее надо бы ещё больше, пару тыщ
По фильтру - до потенциометра пойдёт, если корпус железный и все провода (вход, выход, питание) защищены
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 02:56:37 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #203 : Января 16, 2016, 04:36:20 pm »
В начале правильно петля была(на плате то же, кстати, и коррекция 8066 есть, вот что бывает, когда вначале плату разведёшь, а потом схему рисуешь, чуть ли не по памяти), это я исправил потом, подумал ошибка, обознался на местную ООС подумал, что общая и резистор перецепил не в тот узел.
В детекторе порог 6.57В по симулятору, так что, без разницы: переменка там, или постоянка - больше наушникам вредно. :)
Банки двину как-нибудь...
Это я уже понял, как его подключить, улавливаю на лету )))
 Как дома буду, подкорректирую схему. Спасибо!
« Последнее редактирование: Января 16, 2016, 04:44:56 pm от ZAQ »
« Ответ #204 : Января 17, 2016, 03:15:08 am »
Катушка по крайней мере, есть, либо это фэйк, но на сайте производителя не нашёл, апдейты только на некоторые PDF и то июль 2015...
Тут тоже подтверждается нахождение таковых в Китае, если правильно понимаю: http://www.brokerforum.com/components-part...106KT-eR-en.jsa
Другой информации не нашёл. Сделать запрос производителю? Или можно по баркоду как-то партию пробить?
« Ответ #205 : Января 17, 2016, 02:33:24 pm »
https://product.tdk.com/en/search/capacitor...characteristic/
а если поискать на официальной странице, а не в "китае"?
« Ответ #206 : Января 17, 2016, 02:42:00 pm »
Написал же: искал, не нашёл, у них обновления не на всю продукцию. https://product.tdk.com/info/en/products/ca...cc/catalog.html, данные ещё за 2013 год, во вторых, это сайт для Европы...
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 02:44:57 pm от ZAQ »
« Ответ #207 : Января 17, 2016, 02:55:11 pm »
У вишай на сайте нет, у мураты нет, у Кемет и панасоника тоже.  :D
Если бы такие были, их можно было-бы купить в mouser, digikey итд.
A, .... про снижение ёмкости с рабочим напряжением известно?
Скачай вот эту штуку:
http://www.murata.com/en-global/tool/download/mccdl/download
Там показывается зависимость ёмкости от напряжения для разной SMD керамики.
Если правдо нужно >5uF на >10В, это только корпус 1210 и больше
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 02:56:47 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #208 : Января 17, 2016, 03:09:21 pm »
O.K. ради фана, всё равно сделал заказ, как придут, поиспытываю, насколько будет изменяться ёмкость от температуры и от приложенного напряжения. :)
« Ответ #209 : Января 18, 2016, 04:24:03 am »
Вот!
Оказывается, можно и без дополнительного источника питания... В симуляторе работает супер.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 05:44:27 am от ZAQ »
« Ответ #210 : Января 18, 2016, 11:36:08 am »
Не совсем.
Ножки закоротятся, а на каком потенциале останутся - не известно.
С каждого adj-pin ещё диод на землю, в обратном включении. Они притянут (до 0.6в) потенциал к земле.
И в T1 добавить пару сотен кОм между управ. и катодом.
И полсотни/сотню кОм || С1, С2 - разряжать
И ещё - зачем каждую полуволну отдельно.? Может нафиг диоды в детекторе и оставить только один(детектор)?
Совсем просто, на двух ключах + тиристор
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 01:18:54 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #211 : Января 18, 2016, 04:14:12 pm »
При замкнутых ногах стабов тиристором со светодиодом, симулятор показывает +/- 2.4 V в плечах. Где-то 3.2V на верхнем стабе при протекании тока через управляющий электрод тринистора, после прерывания этого тока тиристор остаётся включённым, светодиод горит, напряжения в плечах выравниваются до 2.4 В. Между GATE_PIN тринистора и ADJ_PIN 337 до этого ставил резитор утечки, без него симулятор выдавал ошибку. Когда симулировал схему с оптопарами, резистор утечки убрал, схема почему-то стала работать и без него. С1 С2 разряжаются через светодиоды. Два диода в детекторе заменяют дополнительный источник питания, а в нём гораздо больше деталей. Твою схемку пробовал, не догадался про прямые транзисторы, но мучился с n-p-n, не знал, как сочленить с тиристором (не догадался взять p-n-p, так как не знал, что питание таким образом с У.Э. тринистора можно взять...). Я покручу твою схемку тоже, там разное напряжение на выходе такого детектора по-моему, в зависимости от полярности входного напряжения...
_______________
ЗЫ похожий транзисторно-ключевой детектор в усилителях Радиотехника применялся.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 04:22:50 pm от ZAQ »
« Ответ #212 : Января 18, 2016, 04:27:55 pm »
Разряжаются, но не до конца
да, конечно, разное напряжение.
По этому и два ключа, один на + и на -
Минимальное количество деталей, никаких доп. ист. питания.
« Ответ #213 : Января 18, 2016, 04:32:00 pm »
Чем же это грозит?
« Ответ #214 : Января 18, 2016, 04:37:37 pm »
Чем же это грозит?
Кому?
оффтоп: набираю количество сообщений :)
Да ничем, просто при определённых "обстоятельствах" раньше сработает, чем надо
« Ответ #215 : Января 18, 2016, 04:47:21 pm »
Давай ещё из-за два резистора подерёмся!  :lol:
PS диод с транзисторами тоже по ходу нужен, конденсатор ведь электролитный...
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 12:59:59 pm от ZAQ »
« Ответ #216 : Января 18, 2016, 05:06:57 pm »
биполярный кондёр нужен, конечно
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 05:07:34 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #217 : Января 18, 2016, 05:14:18 pm »
Не получается там биполярный, чтобы набрать необходимый импеданс на 20Гц... Ток через транзисторы и гейт тринистора не бесконечно ведь можно уменьшать.
« Ответ #218 : Января 18, 2016, 05:21:32 pm »
22-47uF должно хватить спокойно
47к/47uF - подавление 20Гц больше 20дБ (10раз)
уже не сработает точно, даже на макс. входном уровне
ток зачем уменьшать... не дошло.
Его или нет совсем, или он есть... это ключ
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 05:34:30 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #219 : Января 18, 2016, 05:42:58 pm »
Чтобы уменьшить ёмкость, нужно увеличивать Rвх, сохраняя f среза, соответственно, и ток через ключ уменьшается.  На микроАмперах транзисторы как-то не особо работают. Я проверял работу своего устройства, подавая на вход как переменку 20Гц, так и постоянку, так и то и другое, на разные входы каналов одновременно. 22-47uF неполярный... где ж его взять... Встречно-последовательно, что ли, электролиты включить... Пытаю эту схемку в симуляторе, меняю номиналы, чё-то не выходит пока чётко включать тринистор. :(
_____________________________
ЗЫ А, всё, с диодами на землю заработала... правда, только без светодиода, его нужно по-другому включать. Потенциал на выходах стабов около 1.6 Вольта.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 05:55:10 pm от ZAQ »
