Автор Тема: Усилитель для наушников  (Прочитано 50204 раз)
« Ответ #220 : Января 18, 2016, 05:58:40 pm »
Чтобы уменьшить ёмкость, нужно увеличивать Rвх, сохраняя f среза, соответственно, и ток через ключ уменьшается.
Что-то мы о разном, по моему....
Номиналы с моей схемы (вообще не моя, я её честно "украл")
 С4=22uF, входное 47к, последовательно 2к2
всё там хорошо "включается"
22uF 16v X5R, есть в 1210, если места мало
И биполярные электролиты такого номинала - не проблема вроде
LED - конечно там низзя
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 06:01:20 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #221 : Января 18, 2016, 06:05:10 pm »
А в моей схеме LED не мешает, наоборот, помогает, и ток через него 5.5мА, странно.
__________________________
Можно  я тогда попробую собрать по своей схеме на оптопарах, пусть два раздельных детектора, но как по мне, электролиты - это проще? И с индикацией мне больше нравится: сразу понятно, что случилось.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 07:37:17 pm от ZAQ »
« Ответ #222 : Января 19, 2016, 01:13:38 pm »
Я проверял работу своего устройства, подавая на вход как переменку 20Гц, так и постоянку, так и то и другое, на разные входы каналов одновременно. 22-47uF неполярный... где ж его взять...
Ну вот, вёл народ в заблуждение... Симулировал, как раз без диодов, просто с ФНЧ. На переменке кондёр благополучно разряжался. Совсем забыл, что диоды поставил уже на схеме,  потому что полярный конденсатор. :) Получается, с неполярным конденсатором без диода работает, а с диодом конденсатор тупо заряжается от переменки, защита срабатывает, когда это не надо...
__________________________________
Впрочем, устранил баг: в ФНЧ резистор 22к, конденсатор неполярный 10uF, диод вынес за конденсатор, к светодиоду оптопары. Теперь точно всё работает.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 02:02:59 pm от ZAQ »
« Ответ #223 : Января 19, 2016, 05:10:36 pm »
Я конечно не заставляю делать "мою" схему, но ведь гораздо проще и надёжней... не говоря уже про дешевле, и развести проще.
Светодиод на выходе ЛМ317 потух -  вот и индикация... питание сдохло. Если правда нужна индикация срабатывания защиты - добавить ещё один ключ с LED
Когда будешь разводить, первые сопротивления ставь ближе к выходам усилителя, а уже от них тяни дорожки до детектора
Кстати - когда разводка будет?
« Ответ #224 : Января 19, 2016, 05:37:30 pm »
Скоро доделаю, как сам вижу, выложу... но, чувствую, сырая, косяков будет не меньше, чем в схеме. Не понравится, короче... :)
PS вот, схемку подрихтовал, как теперь? потянет?
UPD
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 01:02:26 am от ZAQ »
« Ответ #225 : Января 19, 2016, 06:54:12 pm »
ты бы мои ранние видел... :(
И то, что я сейчас развожу - будет казатся мне фигнёй через пару лет.
Так что без паники, мы учимся - это прогресс. Плохо, когда его нет
Я вот смотрю и думаю, а зачем второй выпрямитель?
Обмотка та же... толку от него - никакого, а место занимает много. (банки лишние)
Выход 317: совсем хорошо было бы CRC. т.е. кондёр на выходе для стабильности (100-220uF) - сопротивление 1 Ом, а потом  большая банка. Это хорошо разгрузит лм-ку.
L1,L2 - желательно "воздушные", и подальше от всего. т.е. ставить их и соответсв. сопротивления не на плате, а возле выходных джеков.
R15,16 возможно придётся увеличить
детектор - проверь сначала на макетке... что-то меня терзают смутные сомнения (с)
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 07:23:11 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #226 : Января 19, 2016, 07:44:18 pm »
Выпрямитель второй из своих соображений, чтобы отделить пульсации на больших банках, которые долго заряжаются. Более мелкая ёмкость зарядится быстрее, думаю. Про резисторы 1 Ом забыл, добавлю в схему СRC. L1, L2 блин, так и знал, развёл(они 0805 у меня) на плате близко к  R15(R16) вместе с 0805 20 Ом резистором...  R15(16) если что, увеличу потом, не вопрос, smd легко менять - их даже в отверстия вставлять не надо и припой из дырок отсасывать тоже :) Фрагменты естественно, буду макетить поблочно. Спасибо! Спасибо большое, что не отказываешься мне помогать!
ЗЫ ещё в пользу доп. мелкого выпрямителя: диоды на более высоком токе сильнее "трещат", думаю.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 10:28:01 pm от ZAQ »
« Ответ #227 : Января 20, 2016, 01:08:08 am »
Добавил в схему CRC(см. выше). Про второй выпрямитель жду мнений: прав, или нет? L1,L2 0805 - точно не пойдут? Детектор мучил по-всякому: работает в симуляторе, зараза... макет покажет... Пробовал Цобель до L1, L2 - понял, что такой полюс на угол в этой схеме здесь мало влияет, поэтому на опережение конденсатор прикрутил... Верно поступил?
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 01:11:02 am от ZAQ »
« Ответ #228 : Января 20, 2016, 02:41:51 pm »
на счёт мелкий кондёр быстрее зарядится и это лучше - точно не прав.
Зарядится мелкий может и быстрее, но и разрядится тоже - пульсации напряжения будут больше.(Они зависит от тока потребления и от ёмкости. причём, чем больше ёмкость, тем меньше пульсация)
нормальные шоттки - и всё будет ОК
мой опыт - они искажают ( а ток у тебя не слабый будет) и ловят бяку.
1) на этих частотах нужно думать о transmission lines. Просто поставив в симуляторе ёмкость на выход, не получить реальной картины.
Я не знаю, есть ли в твоём симе transm.line ... если есть - попробуй.
2) я не знаю, сколько провода /дорожки будет от выхода 6012 до фильтра на выходе. Но уже 5-10см хватит, чтоб получить tr.line на подходящих частотах.
Там нужен цобель, скорее всего.
И ещё - катушка, даже воздушная, ловит...
даже если она далеко от всего.
Возможно, получится сделать без неё вообще... увеличив 2 Ома в петле до 20??? Ухудшится линейность на пару другую дБ, но станет гораздо меньше ловить
И тогда Цобель будет нужен 100%
Поэтому выходной RL не разводи на плате, если что, добавишь навесом... а может хватит просто пару витков через колечко (синфазный фильтр)
первые кондёры после 317- увеличь, 100нФ - очень мало. 100uF бы
а, ещё бы предусмотреть 0805 кондёры с минуса на плюс питания возле 6012... В зависимости от разводки могут пригодиться
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 05:00:29 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #229 : Января 20, 2016, 03:38:03 pm »
Снижение ёмкостей актуально для стабилизаторов накала ламп, когда токи большие и стабы сильно греются. Снижением входной ёмкости можно уменьшить нагрев радиаторов, разумеется, не давая стабилизаторам почувствовать порог входного напряжения, который они не подхватывают.
В аудио-БП, на питание плечей, входной ёмкости "много" не бывает  :D
« Ответ #230 : Января 20, 2016, 04:57:08 pm »
Поясню. Рассуждаю так: допустим, оконец забрал ток, на большой банке некоторая просадка напряжения. Это чувствует и маломощный входной каскад. Конденсаторы большей ёмкости имеют и бОльшую утечку, т.е на восстановление заряда затрачивается n-ное время, диоды и стаб гонят и больший ток, рост искажений... Мелкая ёмкость - мелкая не до пренебрежения, она достаточна для снижения пульсаций до определённого уровня на заданном пиковом токе для входного каскада, который на порядок меньше. Получается, его выпрямителю и его стабу легче справляться с поставленной задачей имхо. Шоттки тоже дают выбросы сложной формы, только на гораздо более высоких частотах.
Что касается RL - понял, не знал, что smd индуктивности сильно искажают, даже пока ошарашен и не могу сообразить, из-за чего это может происходить, тем более, на таких мизерных номиналах... Рассчитать и измерить воздушную катушку не проблема, в симуляторе посмотрю такую функцию(transm.line), думаю, что всё там должно быть, просто опыта в этом нет особо, так что, буду придерживаться советов там, где чувствуются пробелы...
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 04:58:52 pm от ZAQ »
« Ответ #231 : Января 20, 2016, 05:04:56 pm »
Хорошо, не внимательно глянул просто... подумал 100-220nF, а надо uF.
Как разводку выложу, посмотрим: нужно/нет хорошо? Я уже не тороплюсь, если что, подкорректирую. Всё равно, уже практически всё вместе делаем :)
« Ответ #232 : Января 20, 2016, 07:04:36 pm »
у шоттки нет выбросов при обратном восстановлении, только при "закрытии" и они зависят от паразит. индуктивности (рассеив) вторичний обмотки транса и тока через диоды.
Поставь снабер (тот же RC- цобель) на выходе вторички, до моста. Именно эти выбросы давить. Но их по идее и не будет, если транс не самый поганый.
0805 индуктивности - не самые плохие, кстати,.... имели при нормальном токе ушника лес гармоник около -70, -80 дБ
вот такие бабуины
 http://www.vishay.com/docs/34253/lp20bz01.pdf
при токе 50мА давали около -100дБ третьей гармоники, и чуть меньше пятой и седьмой.. всё измерялось на 10кГц
Причина - кривизна B/H curve магнитного материала, гистерезис... Я так думаю  (с)
Воздушная катушка - единственный приемлимый вариант.
Но она большая, а значит ловит
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 07:50:36 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #233 : Января 20, 2016, 08:30:42 pm »
Тут надо посмотреть точнее. Ограничение зарядного тока первого фильтрующего конденсатора (после диодного моста) задаёт в основном активное сопротивление провода вторичной (и первичной) обмотки, ...ну ещё габаритная мощность самой "железки". Посчитайте какой ток потенциально может взять банка (она устраивает практически КЗ на старте заряда), и какой ток в импульсе возьмёт УМЗЧ. Разница на порядки. Стабилизатор успевает отреагировать на просадку напряжения на своей выходной ёмкости и подкорректировать, за счёт запаса на входном электролите. Стабу проще регулировать, если на входе вообще постоянка и с запасом больше, чем указано в паспорте. Целесообразно снижать пульсацию на входном электролите.
« Ответ #234 : Января 20, 2016, 08:50:16 pm »
А если на (стеклотекстолитовом) торе намотать, будет ловить?
« Ответ #235 : Января 20, 2016, 09:21:51 pm »
Будет. Катушка без сердечника не наберёт индуктивность в мелких габаритах.
« Ответ #236 : Января 20, 2016, 10:24:28 pm »
Ох, вот оно что...
« Ответ #237 : Января 20, 2016, 10:25:28 pm »
Вполне возможно, что гораздо меньше. Усреднятся наводки.
Хорошая идея, только мотать сложнее.
Ну и собственный резонанс наверное будет ниже.
А он в такой схеме нужен очень высокий.  ( у текстолита диэлектр. константа в 3-4 раза больше, чем у воздуха. Ёмкость межобмоточная повышается )
Я всегда мотал вокруг тонкого стержня (потом его убирал), только не полными слоями, один поверх другого,....  а в один "широкий" слой (много витков друг на друге в начале и так  идёшь дальше ) Уменьшается общая межобмоточная ёмкость.
На торе - надо будет попробовать, для чего-нить не такого быстрого... было бы круто намотать воздушную, в форме тора :)
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 10:27:18 pm от ДмитрийЗл »
« Ответ #238 : Января 20, 2016, 10:39:50 pm »
Должно быть нечто такое, из чего можно сделать временный тор. Намотать, затем нагреть/облучить УФ/обработать растворителем/ещё что-то в этом роде - и "оно" либо высыпется в виде порошка, либо растворится.
Не совсем понял этот способ, можно чуть подробней?
« Ответ #239 : Января 20, 2016, 11:00:28 pm »
Я, когда читал, тоже почему-то о таком подумал, тем более, сейчас эмалевый провод стоек ко многим растворителям.
« Последнее редактирование: Января 20, 2016, 11:01:41 pm от ZAQ »
