Автор Тема: Ламповые микрофоны по мотивам ЛОМО 19А9  (Прочитано 90647 раз)
tailorprime
« Ответ #220 : Января 02, 2018, 09:44:38 pm »
Спасибо.Да меня интересовали только параметры, так как кт там почти 10 к 1 засомневался.
real64
« Ответ #221 : Января 02, 2018, 09:51:47 pm »
real64, у меня почему-то без картинок открылось.
Давно пробовал клон капсюля U48 с 6Ж8, но там транс был америкосовский, тоже клон. Так звучание было очень хорошее. И по шумам нормально.
А ещё раньше пробовал 6Ж4П/6AU6, но уже со своим капсюлем и советским трансиком. Звучание показалось очень жирным. Схему брал от Sony C-37A.
    Поправил. Добавил файлы RMAA.
  Возможно 6Ж8 мне попалась не очень хорошая. Проверял на скорую руку, режимы особо не подбирал. Но навскидку выходное сопротивление у неё выше чем у других упомянутых ( может искажения по НЧ и давали тот жир ?) и по фону похуже остальных.
real64
« Ответ #222 : Января 02, 2018, 09:55:51 pm »
Нет. КТ там 4:1.
tailorprime
« Ответ #223 : Января 02, 2018, 10:08:39 pm »
Я отказался от источника тока в питании накала, так как сетевое напряжение у нас сильно просаживается и терять лишнее напряжение на токозадающем резисторе не хочется. Боюсь вы тоже можете с этим столкнутся. Лучше обычный стабилизатор (С2 переключить на OUT микросхемы R1  240 Ом,  R2 составной из постоянного 810 Ом и переменного Ом на 300 для возможности регулировки выходного напряжения).
  По поводу трансформаторов, упомянутых в личном сообщении,подойдут или нет сказать не могу. Сопротивление подходит, а как они по частотке и искажениям по фотографиям гадать не умею    :D .
Ну если схема верна я пока что на ней попробую, просадок у нас по сети не наблюдалось, 235в стабильно  :lol:
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 10:09:12 pm от tailorprime »
« Ответ #224 : Января 02, 2018, 10:16:27 pm »
6Ж8 капризные по микрофонному эффекту. В идеале, надо бы её демпфировать от корпуса.
В моём случае, подключение было с фиксированным смещением. Катод об землю через резистор 29 или 31 Ом.
real64
« Ответ #225 : Января 02, 2018, 10:28:23 pm »
 R1 для тока накала примерно в 300 мА должен быть ориентировочно 4-4.5 Ома.
  Так и у меня смещение фиксированное   :)  . А смещение я пробовал менять от 0 до - 5 В - меняется Ку, но характер шума, фона и искажений меняется менее заметно.
tailorprime
« Ответ #226 : Января 02, 2018, 10:40:04 pm »
А не могли бы вы нарисовать как у вас сейчас накал устроен? До меня дурака не доходит, а руки чешутся.
real64
« Ответ #227 : Января 03, 2018, 07:49:01 am »
Примерно вот так с учётом необходимости установки LM337 ( в мультисиме не нашел нормальной модели)  и изменения полярности подключения электролитов и диодного моста на противоположную. Емкость С2 увеличил до 2200 мкФ. Резистор 3 Ом - это сопротивление цепи накала.
« Последнее редактирование: Января 03, 2018, 07:53:42 am от real64 »
« Ответ #228 : Января 03, 2018, 12:09:07 pm »
real64,у Вас в схеме С1 и С2 в милифарадах. )))
tailorprime
« Ответ #229 : Января 03, 2018, 12:11:44 pm »
Спасибо, вроде бы все верно? Уложился в 65x65мм! :D  Россыпь вся приехала,  начну сборку.
« Последнее редактирование: Января 03, 2018, 12:25:47 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #230 : Января 03, 2018, 12:36:12 pm »
 Пойду для закрепления напишу перьевой ручкой целый лист  :)
  Вроде да. Можно было ещё объединить общие провода накального и анодного выпрямителей. Кстати я поставил в источнике тока какой-то  2Nxxxx транзистор а не высоковольтный MJE у которого невысокое усиление.
  Надеюсь последовательно с диодом не забудете поставить токоограничивающий резистор.
tailorprime
« Ответ #231 : Января 03, 2018, 05:48:29 pm »
Насколько критично если я буду использовать MJE13003? Просто я закупил их уже.
Вытравил ПП, буду собирать.
real64
« Ответ #232 : Января 03, 2018, 06:00:26 pm »
Не критично. На самом деле можно источник тока, если что-то пойдёт не так , заменить резистором :) .
tailorprime
« Ответ #233 : Января 04, 2018, 10:15:41 am »
Криво развел плату анодного выпремителя, не учел цоколевку транзистора балбес, и размер электролитов. гнуть вывода не захотелось, переделал. Незнаю какая температура рабочая у MJE13003, но радиатор на всякий случай предусмотрел.
« Последнее редактирование: Января 04, 2018, 10:19:27 am от tailorprime »
real64
« Ответ #234 : Января 04, 2018, 10:53:17 am »
Радиатор не нужен. Рабочий ток около 1 мА.
  Вот мой вариант платы для двух микрофонов. Правда сам ещё в железе не делал.
Пока устраивает старый. Вчера заменил силовой трансформатор с учётом просадки сетевого на вторичках  напряжение увеличено.
« Последнее редактирование: Января 04, 2018, 01:24:04 pm от real64 »
tailorprime
« Ответ #235 : Января 04, 2018, 11:00:57 am »
У меня 3 трансформатора под анод отложено, но более 80в найти ничего не удалось.Я думаю хватит.
Нашел вот такие шикарные корпуса стальные с Украины за недорого, (90х150х180)то что надо под проект.
« Последнее редактирование: Января 04, 2018, 06:53:07 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #236 : Января 04, 2018, 01:22:25 pm »
У меня корпус  самодельный  88х72х150
А как сейчас доставка с Украины?
tailorprime
« Ответ #237 : Января 04, 2018, 02:22:15 pm »
С доставкой 1500р выходит за такой корпус,доставка дорогая.
« Последнее редактирование: Января 04, 2018, 02:23:29 pm от tailorprime »
« Ответ #238 : Января 05, 2018, 02:05:56 am »
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-150x70x...iceBeautifyAB=0
Причем, китаец явно врет. Доставка этой службой столько не стоит :)
Начинаем разбираться на ебэй:
https://www.ebay.com/itm/150-x-70-x-140mm-M...QsAAOSwnw9aM-OL
Опаньки!!! Похожий товар...
Если таких корпусов нужно не один, то нужно купить самый дешевый у китайца, а потом списаться и предложить свою цену. Я так не раз делал с некоторыми товарами :)
Правда долго приходиться объяснять ему, что он козел и все равно придется продать на моих условиях :)
И не смог найти российскую фирму, а она есть, которая предлагает корпуса для электронных приборов. Импортозамещение заработало, только искать нужно.
Если встретиться ссылка, обязательно напишу.
У нас в городе появился магазин Чип и дип. Как не странно, при работе с менеджерами находим дешевые товары у них и со скидкой, если берем много.
Кое-что оказалось дешевле, чем нашли на али и ебэй.
https://www.chipdip.ru/product/b033bk
P.S. Кстати, из моего личного опыта! Если вы думаете, что покупая у одного и того же китайца какой-то товар, отношение к вам будет с каждым разом все более трепетным, как к постоянному клиенту, то Вы очень сильно ошибаетесь.
После третьего или второго раза китаец уже забывает о всех приличиях и к вам относится с мыслью - ВСЕ РАВНО КУПИТ.
Я недавно стал работать с группой китайцев, как потом выяснилось транзакции шли в один адрес, а они как менеджеры сидят на ебэй.
Как только один китаец стал тормозить и присылать посылки более чем через месяц, я менял продавца и посылки стали приходить за две недели. Жду, когда опять лажа начнется :D
Т.е. китайца интересует первая ваша покупка у него, потом он уверен, что вы опять к нему придете.
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 02:42:21 am от burd-ig »
real64
« Ответ #239 : Января 05, 2018, 09:16:11 am »
Я столько много не покупаю. Радиотехника для меня хобби и всё что собираю это единичные экземпляры для себя, а то и вообще для проверки своих мыслей (заблуждений)  :) . А для этого вполне подходят и самодельные корпуса, согнутые в тисках из 2 мм железа и одна-две посылки от китайцев в месяц. Причем выбираю самый дешёвый вариант, так как судя по одинаковым фото товара у всех продавцов, торгуют одним и тем же, а цена пропорциональна их жадности. Поэтому как то не задумывался у кого покупаю. И вряд ли это получается у одних и тех же.
