Автор Тема: Ламповые микрофоны по мотивам ЛОМО 19А9  (Прочитано 90701 раз)
real64
« Ответ #180 : Мая 03, 2016, 09:39:06 pm »
Похоже лечить по фотографии всё же не получится. Повторно ничего не меняя сделал измерения Альктрона. Результат (синий) несколько другой.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4133-e1b5f9d761.jpg[/img]
Sonic, а капсюли Gefel vs Alctron видимо, помимо общей особенности, отличаются ещё чем-то, ...чем, предположительно? ...точностью изготовления болванки?
 Ответ  см. на первой странице на фото. У гефеля мембрана закрыта специальной грибовидной конструкцией, влияющей на формирование АЧХ.
« Ответ #181 : Мая 03, 2016, 09:49:56 pm »
Beermonza, качество изготовления микрофонов Gefell было заложено самим Нойманом и сохранилось по сей день. Затем Советский Союз подарил этому заводу технологию изготовления керамических капсюлей.
Да, микрофоны из Gefell, и капсюля в частности, выполнены с более высокой культурой производства. Но и конструкция капсюля Gefell отличается от капсюля Alctron.
После того, как Зенхайзер скупил Нойманн и перенёс часть его производства в Китай, качество продукции Нойманн упало, а китайцы стали успешно эксплуатировать конструкцию капсюля Ноймана КК-67 в своих всевозможных клонах, не сильно вникая в особенность конструкции этого капсюля. Отсюда и характерный узнаваемый акцент широкомембранных китайцев.
Нойман понимал ошибку этой конструкции и внёс частотную коррекцию в схему Neumann U67 через доп. обмотку выходного транса. И всё-равно этот микрофон остался довольно красящим, но не свистящим.
« Ответ #182 : Мая 03, 2016, 10:12:42 pm »
Sonic, премного благодарен. Я пытаюсь почему-то связать проблему недостатка нужного верха с неподходящим материалом мембраны. Ну, как бывает, плёнка поглощает колебания, если у неё недостаточно плотная структура. Нет?
real64, я думаю, что закрывая центральную часть капсюля только снижают ВЧ при съёме с дистанции до 20 см. Нет?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 10:15:51 pm от Beermonza »
real64
« Ответ #183 : Мая 03, 2016, 10:28:37 pm »
Beermonza  Никогда не задумывался, врать не буду. Но и как у некоторых  с adada.ru мысли убрать не возникало.
  Кстати поймал себя на мысли, что в последних вариантах одновременно не делал записи гефелем и альктроном. Выкладываю коротенький пример только что сделанной записи. Как всегда всем буду благодарен за конструктивную критику.
« Ответ #184 : Мая 03, 2016, 10:42:20 pm »
Первая часть слушается лучше, хорошо по НЧ, сравнительно лучше второй части, там выражена середина, НЧ провалились, и идёт эхо комнаты. Первая часть мне больше нравится.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2016, 10:46:40 pm от Beermonza »
real64
« Ответ #185 : Мая 03, 2016, 10:50:50 pm »
Ещё одно подтверждение, что в микрофоне главное капсуль. При одинаковой схеме Вы отдаете предпочтение более именитому Гефелю.  :)
« Ответ #186 : Мая 03, 2016, 11:00:52 pm »
Если бы в первой части был бы каким-то хитрым образом Alctron, я бы всё равно настаивал бы на первой части, ...лицо беспристрастное, выбираю ушами. В первой части богаче спектр, а во второй - я бы назвал "Роберт Плант форева" :) ...делает голос ближе к нему, убирает где надо низких, добавляет серединку.
« Ответ #187 : Мая 04, 2016, 10:18:16 am »
Beermonza, у всеми, заслуженно, почитаемого U47 мембрана изначально была из плёнки ПВХ, причём изготовленной чуть ли не в полукустарных условиях. Плёнка ПВХ очень неустойчива к климатическим условиям и тяжелее ПЭТ, из которого делают мембраны сейчас. Да и толщина мембран из ПВХ U47 тех лет была порядка 10-ти микрон.
Мембраны нынешних конденсаторных микрофонов делают из более устойчивого и эластичного ПЭТ. Их толщина 6 и 3 микрона. Brauner делает мембраны из никеля толщиной 1 микрон.
Недостаток верха может быть связан с конструкцией капсюля, акустическим оформлением капсюля и плотностью сетки микрофона, защищающей капсюль.
Ну, ещё качеством выходного транса. В трансах Вы лучше меня разбираетесь. )))
real64, тоже послушал. Первая часть ровней по частотке и звон комнаты не лезет, как во второй части.
По НЧ сложно что-то сказать, ввиду отсутствия оных в голосе. Тут бы баритон или бас.
« Ответ #188 : Мая 04, 2016, 04:31:35 pm »
Всё же я понимаю под "акустическим оформлением" скорее качество мембраны, натяжение и расстояние до электродов. Если мембрана какая должна быть, то настроить можно, поэкспериментировать и с сетками, а если фиговая, то бесполезно, она будет звенеть как погремушка.
Спасибо за информацию, есть над чем подумать.
« Ответ #189 : Мая 04, 2016, 05:53:46 pm »
Мембрана конечно играет не последнюю роль в общем качестве капсюля. Если расстояние до неподвижного электрода большое, то падает ёмкость капсюля и поляризующее напряжение необходимо прикладывать большей величины, нежели при меньшем расстоянии. Но, с бОльшим расстоянием капсюль выдерживает и бОльшее звуковое давления.
Так, например, на капсюлях измерительных микрофонов от B&K расстояние между электродами порядка 50-ти микрон, но и поляризующее напряжение 130-200 вольт. Зато держат звуковое давление значительно больше 140дБ.
На капсюлях малых диаметров расстояние может быть 10 микрон, но и поляризующее относительно невысокое.
На дюймовых капсюлях расстояние порядка 25-ти микрон. Тут, ввиду большой площади мембраны, поляризующее надо подбирать, дабы мембрана не залипала. Здесь прямая зависимость величины напряжения от степени натяжки мембраны. Где-то читал, что китайцы сильно тянут мембраны, в отличие от немцев. Но, всё же, основной частотоформирующий вклад вложен в конструкцию неподвижного электрода. Его же конструкция отвечает и за диаграмму направленности, иногда совместно с головой, в которой он стоит.
Всегда пожалуйста. ))) Но я знаю не всё. Что знаю, тем делюсь.
real64
« Ответ #190 : Мая 04, 2016, 07:46:27 pm »
Beermonza , Sonic  спасибо за ваши отзывы и замечания.
  Попробовал в коробочке сегодня ещё одну лампу - EF861. Параметры чуть  хуже чем EF860  -  и напряжение на аноде получается в районе 90-110 В, т.е получить поляризующее напряжение 60 В непосредственно из анодного без делителя не получится. Так же больше ток накала - будет больше греться.  Можно попробовать изменить режимы, но непонятно что из этого получится и получится ли вообще.
« Ответ #191 : Мая 04, 2016, 08:00:36 pm »
real64, я думаю, что Вы уже выжали из схемы линейность, дело за капсюлем, ...т.е. этап осваивания другой области :) не менее интересной.
real64
« Ответ #192 : Мая 04, 2016, 08:16:45 pm »
Beermonza  , похоже вы правы. Что бы я не предпринимал в последнее время для улучшения приводило к ухудшению.
tailorprime
« Ответ #193 : Июля 03, 2016, 03:31:03 pm »
Я могу использовать в этой схеме транс тсм 1-1 от МКЭ-100 / 4:1? Есть только он
Udate:
Наткнулся на запись от CemD:
Мои ламповые версии МКЭ-100/271 звучат более жирнее и более естественней и натуральней по сравнению с транзисторной версией (схема которой приведена в этой теме).
Что касается выходных трансов, то я использовал выходной транс от микрофона Октава МКЭ-2. К стати на днях пробовал родной транс от МКЭ-100 с Ктр. 4:1. Тоже неплохо работает.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 04:10:45 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #194 : Июля 03, 2016, 03:56:36 pm »
Я не знаю индуктивность первички этого трансформатора. Но могу предположить, так как схема МКЭ-100 транзисторная схема с выходным сопротивлением ниже чем в ламповой  , что она (индуктивность) недостаточна.   Желательно начиная  от 15 Гн.
   Сейчас в ходе обсуждения в соседней теме про ленточник у меня появились некоторые мысли по трансформатору, которые сейчас и проверяю (путем намотки нового) Результаты выложу.
real64
« Ответ #195 : Июля 17, 2016, 12:24:43 pm »
Из темы про ленточный микрофон:
  Задумываюсь о  варианте использования инструментального входа с входным сопротивлением 1 мОм (знаю что так никто не делает), но с коротким соединительным кабелем можно попробовать.
  В результате намотал бифилярный трансформатор 1:1, которым заменил выходной 4,5:1 в Гефеле. Балансный кабель примерно 6м. В выходном джеке запаял для уменьшения входного сопротивления резистор 160 кОм.  В результате получил увеличение выходного уровня с выхода микрофона примерно на 15 Дб. Соответственно на столько же открутил влево ручку Гейн на шумноватом по нынешним меркам входе Emu. В плюсы можно добавить некоторое снижение искажений. А в минусы - снижение верхней частоты на - страшно даже подумать :lol: - 0,74 дБ  , обусловленное емкостью кабеля.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4203-db4b36b56f.jpg[/img]
« Ответ #196 : Июля 17, 2016, 03:25:10 pm »
real64, на графике какое-то странное явление в области НЧ 20-30 Гц, не похожее на привычный срез.
real64
« Ответ #197 : Июля 17, 2016, 03:46:23 pm »
Здесь могу предположить совокупность сразу трёх причин:
- индуктивность обмоток трансфоматора совместно с разделительным конденсатором с анода лампы образовали некий контур с резонансной частотой в этой области.
- повышенное сопротивление лампы (импеданс источника) и высокое сопротивление входа (импеданс приемника) интерфейса  способствовали проявлению этого резонанса.
- ну и алгоритм расчёта на низких частотах (вернее отсутствие возможности его изменеия) бесплатной версии RMAA
 Кстати когда я  подключил первичку трансформатора через резистор 13 кОм (как всегда делал), а вторичку на инструментальный вход - этот подъём получился около 6 дБ.  Что чуть не свело всю затею на нет.
real64
« Ответ #198 : Августа 01, 2016, 09:56:52 pm »
Сегодня на скорую руку записал пример женского вокала. Просьба послушать и высказатся. Исполнение просьба по возможности не критиковать.
  https://yadi.sk/d/Pj9WPpfAtphqj
« Ответ #199 : Августа 02, 2016, 04:27:31 pm »
На мой вкус, и независимо от типа микрофона/трансформатора. Первая часть - комплексно хуже всех, ВЧ режущие, какой-то призвук по верхней середине. Центральная часть - мягкий съём, глуховат (понятно почему). Крайняя часть - более сбалансированная запись, более чёткая чем центральная часть.
EF860 | МЛ-51 пермаллой | МЛ-51 феррит.
