Автор Тема: Ламповые микрофоны по мотивам ЛОМО 19А9  (Прочитано 90681 раз)
real64
« Ответ #200 : Августа 02, 2016, 05:20:10 pm »
Beermonza  Спасибо за отзыв.
 Забыл сказать. Писалось в один прием ламповым Гефелем.  Уровень был настроен на мой тихий голос. Девочка (на расстоянии от микрофона 25-30 см) в средней части запела громко.  Клипинг я проморгал. Потом сбавил уровень дБ на 10.
ВЧ режущие, какой-то призвук по верхней середине
Микрофон пришлось поставить рядом с монитором (читала текст с экрана) За ним в 30-40 см оказался шкаф - стенка. Дверцы - ламинированная ДСП
   Для себя сделал вывод. что микрофон не такой шумный как я думал (тишина  в конце)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 05:24:25 pm от real64 »
tailorprime
« Ответ #201 : Октября 27, 2017, 10:53:57 pm »
Здравствуйте! Вы в итоге согласующий трансформатор оформили в корпусе микрофона? У меня много вопросов по сборкой блока питания, кокой мне нужен транс, 50-10, минимальная допустимая сила тока? Eсть трансформатор 60-12 от ТВ приставки чайка тк, могу я его использовать? БП лучше организовать на печатной плате или навесным монтажом? Что за диоды D1 и D2? Есть диодный мост кц405, могу его использовать? Чем можно заменить д814? Скольки вольтовые конденсаторы Вы исполльзовали? БП с микрофоном соединяется 4 пиновым XLR?   Спасибо большое. :o
real64
« Ответ #202 : Октября 28, 2017, 09:15:05 am »
Да. Так как с вынесенным в блок питания не получилось до конца побороться с наводками 50 Гц. Самодельный трансформатор вместе с лампой 6Ж1П  затолкал в ручку Гефеля, и тем более в Альктрон.
 Обмотка для питания анодного выпрямителя - несколько мА. Накальная обмотка - с запасом 1.5-2 тока накала лампы.
60-12 это напряжения вторичных обмоток? Если да, то можно.
 Как вам удобнее. У меня печатка. Схема БП за прошедшее время схема изменилась.
Отказался от стабилизатора высокого напряжения в пользу источника тока, с целью снижения потребляемого тока (как то не правильно на мой взгляд при токе ламы в 1 мА в цепи регулирующего вывода пропускать через стабилитроны 3-4 мА).
  Накальное напряжение теперь наоборот формируется стабилизатором напряжения, так как в Альктроне стоит EF860 c большим током накала, чем у 6ж1П. С источником тока пришлось бы его подстраивать под каждую лампу.
  Сейчас у меня печатка на которой некоторые элементы запаяны навесным монтажом.
У меня 1N4007
Можете. Мост в накальном выпрямителе.
Не нужны в изменённой схеме.
Сколько вольтовые конденсаторы Вы использовали?
Электролиты 200 В.  4.7 Мкф - 250 В.
5 пиновым XLR (Анод, накал, общий, два балансный выход)
Схема анодного выпрямителя. Сейчас не помню ставил ли С4.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4345-4d7c2f51ea.jpg[/img]
tailorprime
« Ответ #203 : Октября 28, 2017, 04:20:17 pm »
Спасибо за ответы, Промерил трансформатор,  вторички оказались 45 и две на 17.5 с общим концом.А можно у Вас попросить вашу печатку если сохранилась?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4346-4d314917b8.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Октября 28, 2017, 04:20:33 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #204 : Октября 28, 2017, 06:02:07 pm »
К сожалению печатку, так как она простая, я рисовал перманентным маркером прямо на гетинаксе под свои детали а потом сразу вытравил, спаял и установил в блок питания.
 Завтра, если нужно открою БП и сделаю фотографии.
tailorprime
« Ответ #205 : Октября 29, 2017, 01:46:00 pm »
Спасибо, с накалом вроде определился, соберу по этой схеме, а вот как быть с анодным пока не имею представления...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4347-ee0dc655da.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 01:46:40 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #206 : Октября 29, 2017, 03:45:06 pm »
Замечательно. Только если хотите включить лампу как у меня - с фиксированным смещением и катодом на земле - надо использовать LM337 чтобы получить отрицательное напряжение относительно земли и развернуть наоборот мостик электролиты и светодиод.  В случае автоматического (резистор в катоде зашунтированный электролитом) можно оставить как есть.
  Относительно анодного напряжения. Можно использовать схему их моего предыдущего поста. Вместо источника переменного напряжения подключается вторичная обмотка с напряжением в пределах 70-110 В. Вместо R3 - нагрузка (микрофон). Если есть сомнения в источнике тока (цепочка от С2 до С4)  - замените резистором кОм 50-100. Подобрав его так, чтобы на аноде лампы (6Ж1П) было вольт 60.
tailorprime
« Ответ #207 : Октября 29, 2017, 04:05:43 pm »
Я Вас понял, да вот нету подходящего трансформатора. Есть 45в/17.5в/17.5в, если добавить перевертыш 6В, то получим 660В? (если вообще получится, очень экстремально ) не выход.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 04:29:07 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #208 : Октября 29, 2017, 04:29:59 pm »
Соедините последовательно все три обмотки получите 80 В. В приведённой мной  схеме с удвоением получите на выходе порядка 200-210 В. Этого вполне достаточно. Будет нужен второй трансформатор с выходным напряжением 12 В. Таких выпускалось очень много для питания всяких роутеров модемов и других приборов - используйте в выпрямителе накала.
tailorprime
« Ответ #209 : Октября 29, 2017, 04:33:40 pm »
Огромное спасибо за подсказку, так и сделаю! 12в то у меня есть.
real64
« Ответ #210 : Октября 29, 2017, 08:34:52 pm »
Не за что. Вот фото открытого блока питания.
tailorprime
« Ответ #211 : Ноября 02, 2017, 02:18:23 pm »
От 80в в теории по вашей схеме у меня получилось 118-120в анодного, есть вопрос по поводу поляризации, как она реализована, делитель? (Простите я совсем валенок в этом вопросе).Заказал россыпь для бп и несколько ламп EF95 Mullard.Остается ждать.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4349-82af941e75.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2017, 02:46:18 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #212 : Ноября 02, 2017, 06:39:03 pm »
Аналог 6Ж1П вы нашли сами. Схему варианта каким пользуюсь сейчас побыстрому нарисовал от руки и привёл в письме. Там и распиновка XLR и подключение капсуля.
tailorprime
« Ответ #213 : Января 02, 2018, 03:18:56 pm »
Подскажите  насколько критично расположение входа блока питания рядом с выходом?  Хочу винтовые зажимы установить
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 06:19:30 pm от tailorprime »
« Ответ #214 : Января 02, 2018, 06:40:10 pm »
tailorprime, не критично.
У меня на Б.П. микрофонов вх. и вых. разъёмы рядом стоят. Так ещё и проще сигнальные провода со входа на выход кидать.
real64
« Ответ #215 : Января 02, 2018, 08:57:02 pm »
tailorprime   На Вашей печатке  (и  на  Вашей схеме тоже) R4 зашунтирован перемычкой. Поправьте.   Также лишние (нумерация опять же по вашей схеме) R1 (у меня в схеме симулятора этим резистором учитывались сопротивления обмоток трансформатора) и R5 (это учитывалось сопротивление нагрузки)
    На этих длинных выходных пробовал микрофон с разными лампами (6Ж1П, 6Ж8, 6с62Н, EF860, EF861) Для себя выбрал как наименее шумную и с меньшими искажениями EF861. 6Ж1П шумит побольше в ВЧ да и фликершум у неё побольше, и чуть хуже с искажениями. EF861 с трансформатором и XLR разъемом удалось разместить в ручке Гефель PM860   :P
real64
« Ответ #216 : Января 02, 2018, 08:59:07 pm »
Вот измерения усилителя  непосредственно в ручке. Сигнал подавал через делитель и конденсатор 56 пФ (примерно как ёмкость капсуля)
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 09:45:48 pm от real64 »
tailorprime
« Ответ #217 : Января 02, 2018, 09:18:41 pm »
Спасибо за замечание, я бездумно скопировал вашу схему :D,
Верна ли эта схема бп накала? трансформатор 10в.
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 09:19:11 pm от tailorprime »
« Ответ #218 : Января 02, 2018, 09:20:14 pm »
real64, у меня почему-то без картинок открылось.
Давно пробовал клон капсюля U48 с 6Ж8, но там транс был америкосовский, тоже клон. Так звучание было очень хорошее. И по шумам нормально.
А ещё раньше пробовал 6Ж4П/6AU6, но уже со своим капсюлем и советским трансиком. Звучание показалось очень жирным. Схему брал от Sony C-37A.
real64
« Ответ #219 : Января 02, 2018, 09:39:48 pm »
Я отказался от источника тока в питании накала, так как сетевое напряжение у нас сильно просаживается и терять лишнее напряжение на токозадающем резисторе не хочется. Боюсь вы тоже можете с этим столкнутся. Лучше обычный стабилизатор (С2 переключить на OUT микросхемы R1  240 Ом,  R2 составной из постоянного 810 Ом и переменного Ом на 300 для возможности регулировки выходного напряжения).
  По поводу трансформаторов, упомянутых в личном сообщении,подойдут или нет сказать не могу. Сопротивление подходит, а как они по частотке и искажениям по фотографиям гадать не умею    :D .
