Автор Тема: Ламповые микрофоны по мотивам ЛОМО 19А9  (Прочитано 90686 раз)
real64
« Ответ #260 : Мая 26, 2018, 04:31:13 pm »
Sonic  я заказал очередного китайца (см рисунок) так как других за вменяемые деньги не попадалось. Своими руками собирать как Вы пока не готов. Собственно сейчас это не важно. Хочу собрать нейтральную (с низким КНИ) схему с усилением дБ в 20, которую можно будет разместить в микрофоне с фантомным питанием. Проверять на первом этапе буду без капсуля, подавая на вход сигнал через конденсатор емкостью примерно 75-100 пФ, как собственно проверял и ламповый вариант.
« Ответ #261 : Мая 26, 2018, 10:17:01 pm »
Главное, чтобы не разочаровал.
Пред с малым КНИ- это наверняка без вых. транса? С ним нейтрального звучания будет сложно добиться, думаю.
real64
« Ответ #262 : Мая 27, 2018, 08:22:25 am »
Капсуль я уже  поставил в ламповый микрофон.  Для домашней записи подходит очень хорошо. А студийная мне недоступна   :) .
   Пред, да без трансформатора.
« Ответ #263 : Мая 27, 2018, 11:21:16 am »
Ну, если у Вас есть хороший мониторинг, конверторы и комната подготовлена, то и в домашних условиях можно достичь студийного качества.
Вы же не собираетесь записывать дома живые оркестры? )))
tailorprime
« Ответ #264 : Июня 10, 2018, 08:27:51 am »
замоделил корпус в 3д, старался сделать несложную конструкцию для реализации в железе.Пойду с чертежами к токарю и затем в гальванику отдам.
equinoxpda
« Ответ #265 : Июня 10, 2018, 10:06:53 am »
Если можно,  напишите потом во сколько обошлось изготовление корпуса у токаря. Сам вот думаю про корпуса, но никак не решаюсь.
tailorprime
« Ответ #266 : Июня 10, 2018, 08:21:05 pm »
Хорошо сообщу, сам пока не знаю во сколько все это выльется.
МаксимKansk
« Ответ #267 : Января 21, 2019, 07:05:58 pm »
Приветствую! Подскажите схемку микрофона на 6С51 или 6С52Н только не с радио за 2016 год... Вроде real64 переделывал ломо 19а19 на этот нувистор...
« Ответ #268 : Января 21, 2019, 11:01:35 pm »
Я в Нойманн UM57 ставил 6С52Н (через панельку-переходник) вместо штатного триода EC92. Владелец не жаловался. Схема простая, только надо подобрать подходящий транс, от него многое зависит. Впрочем, это касается большинства ламповых схем.
real64
« Ответ #269 : Января 22, 2019, 07:52:49 pm »
Нувистор 6с52н я не ставил. Пробовал 6с62н - ничего плохого сказать не могу. Из особенностей - катод можно непосредственно сажать на землю. Отрицательное смещение на сетке  получается  за счет сеточного тока.  Вообще
 из своего скромного опыта для себя сделал вывод - при правильно подобранных режимах от замены ламп звучание микрофона зависит в меньшей степени чем от трансформатора и тем более, капсуля.
ARF
« Ответ #270 : Января 22, 2019, 10:34:56 pm »
Грубо говоря если по схеме например ломо19а19 вместо 6с31б-р поставить нувистор, то все заработает?
« Ответ #271 : Января 23, 2019, 08:16:33 am »
ARF, работать будет, но могут появиться артефакты в виде повышенных шумов.
Между анодом и катодом лампы ЛОМО 19а19 напряжение 25в. Для какой-то другой лампы или нувистора этого может оказаться мало. Плюс разница во внутренних сопротивлениях ламп- это для совместимости с вых. трансом.
ARF
« Ответ #272 : Января 23, 2019, 07:31:58 pm »
ясно. спасибо
