Автор Тема: Ламповые микрофоны по мотивам ЛОМО 19А9  (Прочитано 90645 раз)
« Ответ #240 : Января 05, 2018, 01:40:11 pm »
Гнул корпуса из оцинкованного железа.
То же вариант и супер дешевый. :)
tailorprime
« Ответ #241 : Января 05, 2018, 01:45:49 pm »
http://www.k206.net/korpusa-rea/metall.html тут эти корпуса дешевле. Надо переезжать в  Украину )
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 01:46:21 pm от tailorprime »
« Ответ #242 : Января 05, 2018, 01:58:51 pm »
Вроде корпус не цельно металлический..., или это ножки из пластика?
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 02:00:16 pm от burd-ig »
tailorprime
« Ответ #243 : Января 05, 2018, 02:03:40 pm »
Передняя и тыльная панель из пластика насколько я понял, также как на али. Можно попробовать сделать листогиб из швеллера и уголков, В хозяйстве пригодится )
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 02:04:30 pm от tailorprime »
« Ответ #244 : Января 05, 2018, 02:04:21 pm »
Точно
https://russian.alibaba.com/product-detail/...0165138963.html
Да взять на туче от компьютерного блока питания и не парится, еще и бонусы на корпусе - тумблер включения и разъем питания :)
Я в Уфе по 100 руб. рабочие покупал :)
Причем два лежат под ламповый предусилитель переделанные.
180 Вольт после электронного дроселя, 48 вольт и с блока питания его родные напряжения +12В,-12В,5В,3,3В
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 02:11:33 pm от burd-ig »
real64
« Ответ #245 : Января 05, 2018, 03:49:11 pm »
Нашел вот такие шикарные корпуса стальные с Украины за недорого, (90х150х180)то что надо под проект.
   Кстати можно легко сделать самому. И удобно дно, переднюю и заднюю стенки делать заодно. Тогда при налаживании легким движением руки снимается крышка и схема доступна для измерений и регулировки.
tailorprime
« Ответ #246 : Января 05, 2018, 04:10:46 pm »
Да я наверное так и сделаю, если ушм со внутренней стороны немного прорезать места сгиба, можно руками гнуть буквально. Метал возьму с боковых крышек от старого системного блока.
Коронка на 22.5 под XLR есть, как можно сделать аккуратное отверстие под евровилку?
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 04:29:59 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #247 : Января 05, 2018, 06:09:09 pm »
Прямоугольное под разъем ?
tailorprime
« Ответ #248 : Января 07, 2018, 12:50:26 pm »
да оно самое, можно сверлышком пвысверлить, и напильником доработать, но это не очень аккуратно.
« Последнее редактирование: Января 07, 2018, 12:50:46 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #249 : Января 07, 2018, 03:18:50 pm »
У меня под это дело специально обученный дремель с мелкими отрезными дисками.
Для мелких прямоугольных разъемов удобно не вырезать прямоугольное отверстие, а прорезать диагонали прямоугольника, получившиеся треугольники загибаем внутрь и разъем крепим термоклеем с  обязательным прогревом термофеном.
real64
« Ответ #250 : Января 08, 2018, 09:53:32 am »
  Возможно 6Ж8 мне попалась не очень хорошая. Проверял на скорую руку, режимы особо не подбирал. Но навскидку выходное сопротивление у неё выше чем у других упомянутых ( может искажения по НЧ и давали тот жир ?) и по фону похуже остальных.
  Более тщательно заэкранировал  и подобрал режимы лампы.  Оказалась только чуть хуже EF860 по усилению и шумам.
« Ответ #251 : Января 08, 2018, 11:55:20 am »
С клоном капсюля U47/48 звук был очень хороший и быстрый. Т.е. не размазанный.
tailorprime
« Ответ #252 : Апреля 04, 2018, 04:21:03 pm »
По личным причинам долгое время не получалось заняться микрофоном, сегодня собрал бп, работает, без нагрузки 120в и -6.3в. Печатку прилагаю может пригодится кому то.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4409-e3203e0011.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2018, 04:21:37 pm от tailorprime »
tailorprime
« Ответ #253 : Апреля 05, 2018, 09:36:34 pm »
Оформил в корпус от компьютерного БП, покрасил крышку в черный, вроде бы неплохо вышло.
Приехали еще 2 лампы 6ж1п 67ого в добавок к еф95, есть вопросы по конденсаторам , что лучше ставить в микрофон?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4415-faaf25b45a.jpg[/img][img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4416-de4d7e807b.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2018, 07:42:33 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #254 : Апреля 06, 2018, 07:35:40 pm »
Я использовал в цепи анод - первичная обмотка трансформатора плёночный полистирольный (полипропилен конечно лучше  :)  но я бы пока не заморачивался с этим Влияние трансформатора значительно больше). Емкость не менее 2.2 мКф. Напряжение не менее 250 В.  Остальные не в цепи звука
tailorprime
« Ответ #255 : Апреля 07, 2018, 11:34:49 am »
Еще раз промерил в RMAA трансформатор ТСМ1-1, нижняя граница в районе 30 герц, думаю достаточно, но подъем в 2дб по низу не нравится, есть идея попробовать самому намотать.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4417-ee0dc655da.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2018, 12:20:06 pm от tailorprime »
tailorprime
« Ответ #256 : Мая 24, 2018, 01:15:09 pm »
По вашей схеме сделал платы для бп, могу выслать пару. 10x5см
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-4421-ee0dc655da.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Мая 24, 2018, 01:21:02 pm от tailorprime »
real64
« Ответ #257 : Мая 24, 2018, 09:06:44 pm »
Спасибо большое за предложение. Но это не спортивно  :lol: .  Да мне и не надо много. То что есть - достаточно.  Сейчас  прикинул транзисторную схему с фантомным питанием. Развел печатку, но пока напряг со временем, чтобы вытравить, спаять и попробовать.
tailorprime
« Ответ #258 : Мая 24, 2018, 11:35:17 pm »
Ну как хотите, у меня их есть 8 штук еще,  2 бп уже собрал себе,
Я разводил вот такую схему, стандартное крепление для всех китайских (и не только)  микрофонов )) есть 40 штук таких плат.Звучит вроде хорошо.Полевик ставлю BF245
« Последнее редактирование: Мая 24, 2018, 11:37:59 pm от tailorprime »
« Ответ #259 : Мая 25, 2018, 09:08:25 am »
real64, с какими капсюлями планируете?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2018, 09:09:46 am от Sonic »
