Закрепил капсюль отвязав его от массы,резиновая прослойка,втулки,стеклотекстолитовые шайбы...провода сразу припаял к клеммам,так будет удобнее потом вставлять ленту в данной конструкции,массу проведу когда буду крепить пластины резонатора.Остался вопрос по решетке которая будет прикрывать ленту и под которой будет два слоя ткани,первый к ленте мелкая сетка,второй сетка покрупнее,решеточку надо будет сажать на массу,или не обязательно,она должна быть стальной,или не обязательно?И вопрос на будущее если попадется еще микрофон МЛ-51 как можно более правильно перемотать его трансформатор на мой вариант микрофона,какие желательно сечения проводов,количество витков?Трансформатор сам по себе ведь только меняет соотношение "ток-напряжение",он естественно не добавляет мощности мы можем в данном случае повысить напряжение в ущерб току,существует ли какой то оптимальный вариант для данной трансформации соотношения этих пропорций,вероятно он и есть коэффициент трансформации?Как бы кажется 10 витков первички и 1000 витков вторички интересный вариант,но с другой стороны какой смысл,ведь увеличивается сопротивление вторичной обмотки,то есть трансформатор просто убавит мощность и без того слабого сигнала и вроде как ощущение,что может трансформатор в МЛ-51 уже имеет оптимальные характеристики и менять их не за чем?
