Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639409 раз)
Garin
« Ответ #1540 : Февраля 22, 2015, 12:27:52 am »
Есть тема: Эксперименты с аморфом ...почитайте, много интересного.
Хорошо,спасибо.
« Ответ #1541 : Февраля 22, 2015, 11:49:01 am »
Вот такой вопрос. Мне достать магниты N52, 4x4x50 нет возможности. А можно поставить в место одного два по 2.5 cm. Дело в том что они друг друга отталкивают. Но не беда, можно приклеить. Только вопрос, не будет в районе стыка магнитного провала ?
« Ответ #1542 : Февраля 22, 2015, 04:41:08 pm »
В центральной части ленты самый большой вклад в э.д.с., там надо избегать провала магнитного потока. Возьмите 25 мм магнит и укороченную ленту 35 мм от зажима до зажима.
Garin
« Ответ #1543 : Февраля 22, 2015, 06:02:58 pm »
Нашел таки латунные болты.
Игорь
« Ответ #1544 : Февраля 23, 2015, 01:35:35 pm »
...остаётся построить комнату теста и лично убедиться в том, что с расстояния в 20-25 см используемый Вами калькулятор не работает. Он занижает показания очень сильно. Вы можете прислать тому человеку аморфный трансформатор, глядишь он изменит своё мнение по поводу плохой передачи ВЧ капсюлем.
К сожалению, не изменил (хотя очень хотелось).
Поставил на RSM4 аморфный транс Samar RT36, ну о-о-очень крутой. По ВЧ ничего не изменилось. Шумов меньше, это точно.
Модемный транс кстати тоже меньше шумит, особенно по НЧ.
Такое ощущение, что он низкие просто плохо передает из-за малого сечения сердечника.
Калькулятор этот скорее всего основан на влиянии поверхностных акустических волн.
Если учесть, что лента достаточно близко расположена к магнитам, то можно предположить, что именно они (ПАВ) создают противофазу начиная с определенных частот. И частоты эти соразмерны с магнитной системой.
Фактически все крутые микрофоны, или переделки китайских,  имеют либо дырки в магнитопроводе, либо такую конструкцию, которая уменьшает этот путь ПАВ. Так, чтобы в итоге противофаза приходилась на более высокую частоту.  И была бы не так резко выражена.
Вот например:
http://microphone-parts.com/mod-kits/fathead-mods/
Здесь они продают точно такой же мотор, как и в RSM4, только с дырками. Ну и лента потоньше, и магниты подлиннее, и транс аморфный (тот самый RT36)...
« Ответ #1545 : Февраля 23, 2015, 03:48:28 pm »
Очень жаль, именно это было бы объективной информацией. Кроме того, что так же важно, в каком положении находился микрофон относительно источника съёма и на каком расстоянии. В данном случае приоритет - съём речи с расстояния 20-25 см (чертёж для Garin, вырезы там предусмотрены, вместо отверстий).
Не понимаю какие параметры у трансформатора, оценить по отзыву "крутой" не могу, у Вас есть документация на него?
Модемный транс кстати тоже меньше шумит, особенно по НЧ. Такое ощущение, что он низкие просто плохо передает из-за малого сечения сердечника
Дело не в объёме пермаллоя, просто он разработан для высокочастотных целей передачи цифрового сигнала, это выше 50 кГц, а НЧ диапазон у него "кривой" в виду самого типа пермаллоя. До 300 Гц равномерно, а ниже спад. В зависимости от сопротивления ленты показатели качества в НЧ диапазоне изменяются. Я когда-то предложил модемный трансформатор как доступный вариант для "наколенных конструкций", чего вполне хватало. Если продвигать его в студийный сегмент, то это конечно глупость.
Я попытался вытащить код этого калькулятора из страницы, но он написан плагином и не показывает формул. Склонен полагать, что он не учитывает даже окон от зажимов до магнитов.
Есть такое дело. Я показывал как-то капсюль от Royer R-121/122 (ушастый) без отверстий и от AUDIO-TECHNICA AT4080 с отверстиями, но уже в "лишней" части. Практика показывает, что ширины магнитопровода соизмеримой с шириной магнита вполне достаточно. Т.е. если магнит шириной 5 мм, то магнитопровод в 5 мм вполне адекватен. Если ширина магнитопровода будет 10 мм а магнита 5 мм, то отверстия пойдут по внешнему периметру, т.е. 5 мм будут цельными и остаток 5 мм отверстиями, или так как я сделал в чертеже, сделав вырез.
Цена - о-го-го! ...за дырочки много просят :) Достаточно было оставить окна между зажимами и магнитами и вырез с боков, приталить. Но, они ещё э.д.с. чуть подбавили за счёт длины зазора.
« Ответ #1546 : Февраля 23, 2015, 04:39:51 pm »
А как по выхлопу?
Игорь
« Ответ #1547 : Февраля 23, 2015, 05:01:43 pm »
Речь писал где-то 15 см, гитару 50 см. Субьективно конечно есть ощущение, что аморф прозрачнее звучит. В обоих случаях. Но спектр показывает почти идентичность. Видимо  АЧХ здесь не рулит. Дело в переходных процессах?
А транс "крутой" по цене :)  и по отзывам на забугорных сайтах. Но может быть, это PR.
Аморф. Ктр=36, сопротивление вторички 8 ом. В металлической оболочке. Индуктивность не мерял, прибор еще не пришел. Вот пока все, что добыл. Искал докуметнацию на Samar, Lundhal итп ...не нашел. Я так думаю, не будут они  добровольно документацию выкладывать на свое ноухау. :D
Надеюсь, свойства аморфа лучше проявятся, когда сделаю задуманный магнитопровод,и повешу достойную ленточку.
Ну так поэтому и зашевелился. :D
« Ответ #1548 : Февраля 23, 2015, 05:05:22 pm »
Я интересуюсь по поводу выходного уровня...
Игорь
« Ответ #1549 : Февраля 23, 2015, 05:07:51 pm »
А как по выхлопу?
Сначала аморф был тише на 6 дб,  :huh:
Но покрутив ручку чувствительности на предваре, нашел положение, когда выхлопы сравнялись. Чувствительность у меня регулируется количеством ООС на первом ОУ. Вот сижу и медитирую на эту тему :blink:
Сравнялись при увеличении чувствительности.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 05:59:47 pm от Игорь »
« Ответ #1550 : Февраля 23, 2015, 05:51:08 pm »
В петле Гистерезиса на разных частотах. У пермаллоя на малых напряжённостях - эллипс, у нанокристалов на основе аморфной ленты может быть почти прямая. Т.е. едва заметные детали "аморф" передаёт точнее, ещё и в виду более низких потерь на сердечнике.
А транс "крутой" по цене и по отзывам на забугорных сайтах. Но может быть, это PR.
С вероятностью в 50%
Аморф. Ктр=36, сопротивление вторички 8 ом. В металлической оболочке. Индуктивность не мерял, прибор еще не пришел. Вот пока все, что добыл. Искал докуметнацию на Samar, Lundhal итп ...не нашел. Я так думаю, не будут они добровольно документацию выкладывать на свое ноухау. biggrin.gif
Недостаточно информации. С индуктивностями было бы лучше, и индуктивность рассеяния тоже нужна. На Lundahl информация в сети есть, в pdf-формате.
Garin
« Ответ #1551 : Февраля 23, 2015, 05:57:34 pm »
Скажите пожалуйста каково правильное соотношение сопротивлений ленточки и первичной обмотки?
« Ответ #1552 : Февраля 23, 2015, 06:18:55 pm »
Активное сопротивление первичной обмотки - параметр паразитный. Чем меньше, тем лучше, но! если конкретный материал сердечника не справляется с индукцией на НЧ, как вариант, увеличение активного сопротивления (уменьшение диаметра провода) может повысить качество передачи НЧ. В этом случае нижняя частота Fн по уровню -1 дБ должна быть ниже желаемой, иначе чуть больший завал АЧХ придётся на Fн из-за этого самого сопротивления провода.
Что у Вас за материал сердечника?
Garin
« Ответ #1553 : Февраля 23, 2015, 06:24:18 pm »
Почитав до рези в глазах)) о аморфе и пр... решил оставить трансформатор от МЛ-51 без всяких изменений,но если попадется такой же трансформатор хочу по экспериментировать.
Garin
« Ответ #1554 : Февраля 23, 2015, 06:34:27 pm »
Конечно я понимаю,что нет универсального какого то заведомо лучшего варианта намотки,нужно подбирать и сравнивать,просто хочу собрать в кучу как бы общие тезисы по которым нужно выстроить принцип намотки,-предпочтительное соотношение количества витков обмоток,количество витков в обмотках,к каким толщинам провода надо стремиться,относительно упомянутого выше трансформатора.Сегодня замерял сопротивление первичной обмотки вместе с проводами и клеммами,мультиметр показывает на свои провода 00.8 Ом,с обмоткой 00.9 ))
« Ответ #1555 : Февраля 23, 2015, 06:37:35 pm »
Это получается длина ленточки у Вас почти такая же, что и у МЛ-51, но шире, поэтому сопротивление ленты будет меньше. Могут быть проблемы с родной первичной обмоткой. Измеритель неадекватно измеряет с разницей почти вдвое. Как вариант надо поставить самую тонкую ленту, чтобы выйти на то же сопротивление ленты, что и у МЛ-51. Это 1,8 микрон может подойти (вместо 3 микрон).
Как считать витки в этой теме много материала. Неспешно потом можно изучить, как будут доноры для экспеиментов.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 06:47:09 pm от Beermonza »
Garin
« Ответ #1556 : Февраля 23, 2015, 06:42:17 pm »
Сейчас замерял ленту от 51го,- 35мм,у меня будет ровно 30мм,но да,немного будет пошире.В этом вопросе к чему стремиться понял,спасибо.Ленту выбрал самую тонкую из множества советских конденсаторов,замерить не чем,ради интереса нашел поталевую фольгу,но она слишком тонкая,в руках разваливается и даже не принимает форму проходя через шестерни,наверно несколько атомов в толщину всего :)
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 06:45:59 pm от Garin »
« Ответ #1557 : Февраля 23, 2015, 06:47:18 pm »
Мультиметром измерять первичную обмотку бесполезно, она 0,008 Ом примерно. Можно измерить вторичную. Каким проводом мотать вторичную - зависит от окна кольца. Чем толще провод, тем лучше, но в окно трансформатора МЛ-51 войдёт около 700 витков проводом ПЭВ-2-0,2 мм. Это исключительно тонким челноком и первичная полностью заполнит окно, впритирку без шансов просунуть ещё хотя бы виток дополнительно.
Garin
« Ответ #1558 : Февраля 23, 2015, 06:52:17 pm »
Виток к витку наверняка можно и больше,я вообще любитель мотать торы,силовых кучу намотал всяких))//Вторичка показывает 35 Ом.
« Ответ #1559 : Февраля 23, 2015, 06:56:25 pm »
Виток к витку нельзя, увеличивается ёмкость обмотки, вкупе с индуктивностью рассеяния кольца она завалит ВЧ гораздо раньше 10 кГц.
35 Ом - это хорошо по меркам пермаллоя. Там родной провод примерно 0,2 мм по меди и есть.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 06:58:40 pm от Beermonza »
