Каких действий? Какое описание? Конкретно сказано, не провиснет, а порвётся. Хотя бы кто-нибудь из вас поинтересовался на каком токе и каком напряжении ваш прибор производит измерения? Большинство цифровых мультиметров с батарейным 9V питанием в режиме Ом/кОм/МОм на щупах имеют потенциал около 0.5 Вольта, ток - ничтожный, зависит от измеряемого сопротивления. Мощность импульса при желании можно посчитать. Ошибочно считать, что трансформатор усиливает эту мощность - он только преобразует и имеет свой КПД. Чудес не бывает. Самая большая мощность на звуковой прозвонке. Напряжение 2.5 В при токе 0.95mA - да уж, сила.
На измеряемой частоте 1000Гц при прозвонке первички (к примеру, индуктивностью 6Гн) с её индуктивным сопротивлением 38кОм !, прозвонка вообще не заработает, так как у неё порог 70 Ом. Прибор покажет просто падение в миливольтах на первичке. Ленточка при этом даже не шелохнётся, а если и дёрнется чуток - гофрирование демпфирует растяжение. Да всё равно энергии импульса не хватит, чтобы её деформировать, это тоже можно расчитать. Это физика, а не сказки Андерсена, друзья!
