Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639018 раз)
« Ответ #720 : Января 26, 2014, 03:51:48 pm »
Да видел такие, есть они у меня. Только керамика меня смущает.
« Ответ #721 : Января 26, 2014, 04:01:23 pm »
Именно высоковольтная керамика ведёт себя более менее достойно, ...откровенный "no name" китайский только не ставьте. К73-9 на выходе лучше, за неимением ничего.
« Ответ #722 : Января 26, 2014, 04:07:30 pm »
Я хотел К78-2 на 10нФ 1000В, есть в Уфе, но он у меня в корпус не полезет.
А так из того, что на старых советских платах можно увидеть, не напомните (где-то ведь на форуме читал)??? И небольших габаритов.
Есть еще К15-5 1000пФ 2кВ
« Последнее редактирование: Января 26, 2014, 04:35:21 pm от burd-ig »
« Ответ #723 : Января 26, 2014, 04:47:10 pm »
На платах сетевых радиоприёмников есть ПСО - полистирол. Три катушки и три кодненсатора, ...один из них на 510 пФ, остальные не помню уже, вроде и 680 пФ был, ...я всё выбросил когда переезжал.
Сделал фото. В приёмнике были ПСО на 300 пФ, 510 пФ и 1000 пФ. Я нашёл из них только 300, и импортный полистироловый 680 пФ из немецкой гитары. Смотрите как выглядят:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2939-90577b784e.jpg[/img]
Эти стояли в обратноходовых ИБП в отечественных телевизорах. У меня нашлось в коробке 3 шт, желтые 2n2 5кВ, ...не помню проверял их или нет, скорее всего нет, ...сказать ничего не могу.
« Последнее редактирование: Января 26, 2014, 06:15:31 pm от Beermonza »
« Ответ #724 : Января 27, 2014, 12:19:00 pm »
И еще вопрос, есть зеленые конденсаторы с модемов и энергосберегающих ламп, по типу, как на рисунке от 1 до 100 нФ. Что это за кондеры?
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 12:21:03 pm от burd-ig »
« Ответ #725 : Января 27, 2014, 04:03:10 pm »
Не могу знать. Может обычные лавсановые.
« Ответ #726 : Января 27, 2014, 05:43:45 pm »
Обзывают "зеленые орбиты". Полиэстр, общего применения. В микрофон лучше поискать что-нибудь повыше классом.
« Ответ #727 : Января 28, 2014, 07:38:45 pm »
Сегодня удалось поработать пару часов. Вот мои кружки. Неровно дышу, когда система АВ из кружков собрана. Осталось вставить электронику. Детали заказаны.
Андрей Стельмах
« Ответ #728 : Января 30, 2014, 09:22:11 am »
Уважаемый burd-ig, смотрится неплохо !  Позвольте полюбопытствовать , диаметр трубы 20 мм ? из какого материала сделана труба, и Вы вскрыли лаком её ?   Далее, расскажите пожалуйста, как Вы закрепили круговые головы от мк-012 к этим трубам ? Лично я для этих целей использовал переходник -10дБ , идущий в комплекте с октавовскими микрофонами. (См фото)
И еще, какова же будет электроника внутри ?
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 09:24:23 am от Андрей Стельмах »
« Ответ #729 : Января 30, 2014, 09:49:00 am »
Я ювелирно подогнал внутренний диаметр, прямо притер. Крепить ничего не буду, просто вставлю. Довольно хорошее усилие нужно приложить, что бы вытащить капсюли.
Труба 24,5 мм - списанные старые гардины (очень тяжелые). Вид у нее и так цивильный. На этом вся красота закончиться, мне для работы микрофоны нужны, а не на продажу.
Схему я уже вставлял (это последние два капсюля из шести, которые у меня были), на 2sk170 американская переделка, вполне меня устраивает.
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 09:55:24 am от burd-ig »
« Ответ #730 : Января 30, 2014, 09:53:25 am »
До этого были более простые варианты сборки, но качество звучания очень даже ничего!
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 09:53:53 am от burd-ig »
« Ответ #731 : Февраля 09, 2014, 11:28:18 am »
Сегодня на радио рынке купил К71-7В.
Но по дешевке досталась плата с кучей незнакомых мне конденсаторов.
В интернете я не понял, что это такое, кто слюда, кто пленка говорит.
Может кто-нибудь подскажет тип и где можно применять?
Фото...
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 11:53:40 am от burd-ig »
« Ответ #732 : Февраля 09, 2014, 02:20:58 pm »
Похоже, это полистирольный...
« Ответ #733 : Февраля 09, 2014, 04:43:26 pm »
Фото...
Это полиэстер (Polyester) типа Nichicon или хуже может быть по качеству. Полиэстер применяется в трактах гитарных перегрузов, ...ламповые схемы часто содержат SoZo и Mallory 150, ...т.е. в звуковой тракт каскадов усиления и на выход по вкусу.
На вход конденсаторного микрофона лучше полистирол. К71-7 - полистирол.
« Ответ #734 : Февраля 09, 2014, 07:17:35 pm »
Или ФТ-1... 1000 пикофарад 200 вольт, совсем небольшого размера, звучит абсолютно нейтрально...
« Ответ #735 : Февраля 09, 2014, 08:47:24 pm »
А возможно на входе микрофона поставить не 1 нФ, а например, 10...20 нФ?
Как-то это повлияет на звук?
И еще, на какое напряжение расчитаны приобретенные мной кондеры? На них есть цифра 50, но что она показывает, я не знаю (например, 103  50 или 102  50)
"На вход конденсаторного микрофона лучше полистирол. К71-7 - полистирол."
Для этого и купил: 1500 пФ, 2500 пФ
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 09:00:54 pm от burd-ig »
« Ответ #736 : Февраля 10, 2014, 04:42:49 pm »
burd-ig Что бы с абсолютной точностью сказать как ЭТО повлияет на звук, нужно увидеть схему...
Что могу сказать из опыта - в классических схемах ЛАМПОВЫХ конденсаторных микрофонов, увеличение этого конденсатора практически НИКАК не влияет на звук... в некоторых конктретных случаях, увеличение этого конденсатора позволяет применить гридлик меньше чем 1 Гом, у мну в последнем из микрофонов, в поляризации и в качестве гридлика стоЯт резики 470 мОм, а пресловуты разделительный конденсатор стоИт на 8000 пФ, при этом, звук идентичен ( на слух ) по полосе такой же схеме с гигаомными резисторами и кондером в 1000 пФ.
НО -  есть одно НО! Резистор утечки совместно с междукаскадным конденсатором,  образует НЧ фильтр,  с определенной частотой среза ( и как следствие - с определенным сдвигом по фазе, поскольку АЧХ и фаза не раздельны, завал ачх и соответствует повороту фазы, а фаза отстает монотонно и непрерывно с ростом частоты, т.е. ФЧХ имеет наклон вниз, так же, много проблем возникает в выходном трансформаторе, который "крутит" фазу по сложным законам... )
Фазовые характеристики влияют на стереообраз (как говорят, "строят сцену"), для моно это не актуально, а вот в стерео они должны быть идентичными для обоих каналов. То есть,  если Вы ваяете стереопару,  то нужно сТавить в оба микрофона одинаковые номиналы СR цепочки... ИМХО...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2014, 04:45:52 pm от Andkiev »
« Ответ #737 : Февраля 10, 2014, 10:58:35 pm »
Нет, ну тут понятно, что в паре микрофонов я собираюсь поставить идентичные схемы. И К71-7 я купил парами - по 1500 пФ и по 2500 пФ.
А схема вот, была выше.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2014, 11:05:01 pm от burd-ig »
« Ответ #738 : Февраля 11, 2014, 10:20:42 am »
Насколько я понимаю, схема эта, псевдобаллансная?
Или я неправ?
« Ответ #739 : Февраля 11, 2014, 10:22:02 am »
Игорь, позвольте Вас спросить - а эти капсюли действительно заслуживают внимания?
