Автор Тема: Самодельные микрофоны.  (Прочитано 639005 раз)
« Ответ #700 : Декабря 18, 2013, 12:34:49 am »
Тогда схема такая: ошкуриваем шкуркой, очищаем скотчем и склеиваем епоксидовым клеем. Верно ?
Перед склеиванием зафиксирую пластилином...
Верно, кроме последнего, ...пластилин ни в коем случае не применяйте, он жирный, и эпоксид, да и любой клей, не смогут схватиться. Только чистыми рукам, не касаясь зашкуренных поверхностей. Магниты сами к железу притянутся. Ваша задача будет не давать им выползать за края полюсника, просто фиксируя нитками. Сейчас картинку нарисую. Вот:
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2013, 12:48:29 am от Beermonza »
« Ответ #701 : Декабря 18, 2013, 01:26:46 am »
О огромное спасибо за советы :)
У меня есть эпоксидная смола. Она подойдёт или искать какой нибудь эпоксидный клей ?
Ну а с скреплением что нибудь придумаю : либо сделаю трафарет из деревянных палочек, или что то подобное...
« Ответ #702 : Декабря 18, 2013, 01:34:39 am »
Нужно знать, что у вас за эпоксид, как разводится, в каких долях компонент, ...неверно замешаете, сила склеивания будет потеряна.
« Ответ #703 : Декабря 18, 2013, 01:58:32 am »
burd-ig, а как вы сделали это чудо ?
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=22927
С паяльником из пластин от трансформатора ?
Размышляю чем окружить склеенное дело чтоб было компактно и эффективно.
Будем тоже иметь в виду, что детали корпуса и защитные сетки должны быть магнитопритяговаемы.
« Ответ #704 : Декабря 18, 2013, 02:06:42 am »
Там две бутылочки: каждый раз смешивал с глазу...
Придётся читать инструкцию :-)
« Ответ #705 : Декабря 18, 2013, 11:34:13 am »
Beermonza,
Вчера попробовал поиграть с магнитами они держатся и так. Можно поэкспериментировать с "прозаичными" магнитами и без клея. Прикольно то, что они по вашей схеме находят им нужное место со всеми нужными промежутками...
 Можно попробовать разные варианты и посмотреть кок всё это отразится на звук.
 Вот нашёл ещё прикольный вариант магнитопровода:
http://microphonium.blogspot.com/2006/12/i...rew-ribbon.html
« Ответ #706 : Декабря 18, 2013, 08:04:30 pm »
В металл так вставлять магниты неправильно. Их магнитное поле ослабевает из-за замыкания части на концах.
« Ответ #707 : Декабря 18, 2013, 08:23:17 pm »
А я по моему писал. Полоска оцинкованного железа, оправка и сто ваттный паяльник. Мотаем на оправку и одновременно пропаиваем. Железную полоску подгибал, что бы плотно прилегала к оправке. Верхние слои после пайки фиксируют всю конструкцию. Второй слой - "гармошка" с шагом 5 мм.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2013, 08:25:17 pm от burd-ig »
« Ответ #708 : Января 05, 2014, 12:56:55 pm »
ВНИМАНИЕ! не пытайся проверять работоспособность микрофона тестером на выводах вторичной обмотки, ...порвешь ленточку.
Выше Вы говорили что вызванивать тестером нельзя, ну это и понятно, в контуре мембраны обмотки трансформатора будет губительный ток для мембраны.
МИФ?
Алюминиевая ленточка толщиной в 5 микрон и шириной 3 мм (сечение 0.015 кв.мм) эквивалентна предохранителю на 3 А, причём это длительный рабочий ток, от превышающих кратковременных импульсов не перегорает:
http://www.elmicom.ru/pred_ras.shtml
Предел прочности алюминия на разрыв 70-100 Н / кв.мм (для разрыва ленты данного сечения нужна сила 1-1.5 Н !, причём это значение следует увеличить ещё вдвое, т.к. в магнитном поле постоянных магнитов под действием протекающего тока механическая сила будет приложена к центру ленточки, закреплённой с двух сторон).
Электромагнитная сила, действующая на проводник, F=B*I*l. То есть для создания силы 3 Н ленточки 5см длиной в поле двух неодимовых магнитов N33 индукцией по 1.15 Тл нужен ток 26 А!
От чего же порвётся ленточка?
« Ответ #709 : Января 05, 2014, 02:30:26 pm »
А судя по ремонту, описанному в интернете, ленточка не порвется, а рано или поздно провиснет от таких действий.
« Ответ #710 : Января 05, 2014, 03:21:20 pm »
Каких действий? Какое описание? Конкретно сказано, не провиснет, а порвётся. Хотя бы кто-нибудь из вас поинтересовался на каком токе и каком напряжении ваш прибор производит измерения? Большинство цифровых мультиметров с батарейным 9V питанием в режиме Ом/кОм/МОм на щупах имеют потенциал около 0.5 Вольта, ток - ничтожный, зависит от измеряемого сопротивления. Мощность импульса при желании можно посчитать. Ошибочно считать, что трансформатор усиливает эту мощность - он только преобразует и имеет свой КПД. Чудес не бывает. Самая большая мощность на звуковой прозвонке. Напряжение 2.5 В при токе 0.95mA - да уж, сила. :) На измеряемой частоте 1000Гц при прозвонке первички (к примеру, индуктивностью 6Гн) с её индуктивным сопротивлением 38кОм !, прозвонка вообще не заработает, так как у неё порог 70 Ом. Прибор покажет просто падение в миливольтах на первичке. Ленточка при этом даже не шелохнётся, а если и дёрнется чуток -  гофрирование демпфирует растяжение. Да всё равно энергии импульса не хватит, чтобы её деформировать, это тоже можно расчитать. Это физика, а не сказки Андерсена, друзья!
« Ответ #711 : Января 05, 2014, 03:52:13 pm »
В попугаях попробуй измерить, будет ещё ужаснее :) ...мастер кривых аналогий.
Не все ленты поголовно 5 микрон, не из всех делают предохранители для проверки как она себя поведёт в магнитном поле неодимовых магнитов.
Делай микрофон, потом будешь исправлять свои посты. Лента продаётся на eBay.
« Ответ #712 : Января 05, 2014, 05:38:37 pm »
С китайским цифровым тестером ничего страшного не случится а от фантома ... пришлось менять ленту. Так что очень полезно ставить какой нибудь буфер тем самым повысить чувствительность до стандартного уровня.
« Ответ #713 : Января 05, 2014, 06:48:33 pm »
Пробовал "мучить" микрофон фантомным питанием. Лента отходит на пару мм, не более. Пробовал на пультах Yamaha, AlenHeath, Mackie
« Последнее редактирование: Января 05, 2014, 06:50:21 pm от burd-ig »
« Ответ #714 : Января 05, 2014, 09:44:08 pm »
Тестер, прозвонка... Что вы мелочитесь, вот тут автор предлагает запустить по ленточке сотни(!!) мА.
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...t=0&#entry24510
« Ответ #715 : Января 05, 2014, 09:56:12 pm »
Tuvalu, трезвый взгляд на ток через ленту было постом чуток повыше:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=24489
« Ответ #716 : Января 06, 2014, 12:13:41 am »
Вроде как последний трезвый взгляд гласит - 26А.
« Ответ #717 : Января 06, 2014, 01:37:07 am »
Конечно же это невозможно, равно как и то, что ты написал насчёт разрыва ленточки при проверке тестером. Я просто привёл вразумляющие цифры, без обид. :)
« Ответ #718 : Января 26, 2014, 10:35:37 am »
Решил сделать пару микрофонов МК-012 с диаграммой круг (капсюли давно лежали без дела)
Посоветуйте тип конденсатора С2 на схеме, который можно найти сразу.
В иностранной переделке микрофонов "Октава" пишут: 820-1000 pF  Polystyrene or polypropylene (or mica for realy bright sound)
Я вот думаю поставить пока К73-9
« Последнее редактирование: Января 26, 2014, 01:18:35 pm от burd-ig »
« Ответ #719 : Января 26, 2014, 03:42:09 pm »
Поищите в ИБП системников ПК или ещё каких преобразователях высоковольтные керамические конденсаторы (1-3 кВ) искусственного "заземления", ...это обычно 1n+1n с фазы на ноль, средняя точка на корпус, во входном фильтре. Типа таких:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://static1.tme.eu/katalog_pics/9/5/7/957091528adf0cc6b6c2cb413bf9b509/dea1x3f221ja3b.jpg[/img]
Можно купить в ближайшем магазине, фирмы Murata, 102 3KV например.
