Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376169 раз)
dks
Преамп + компрессор
« Ответ #440 : Июня 10, 2014, 12:42:45 pm »
А в этой схеме детектор же стоит просто параллельно резистору Volume?
кстати если добавить мелкий конденсатор, то будет такой график:
http://gyazo.com/9471129dd31133c908f52270c920ca55
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 12:45:33 pm от dks »
Преамп + компрессор
« Ответ #441 : Июня 10, 2014, 12:43:27 pm »
[процитирован весь мой ответ]
В этом никто и не сомневался!
Никто же не знает, что творится в вашей голове. Вы написали "нестабильность", я отреагировал на это. В который раз вы демонстрируете легкомысленное отношение к устоявшейся терминологии, затрудняя процесс обсуждения (одна тема про релиз чего стоит!). Нестабильностью ещё как-то можно было бы назвать артефакты т.н. "перерегулирования", но значительные пульсации не подпадают под это определение даже с большой натяжкой.
Преамп + компрессор
« Ответ #442 : Июня 10, 2014, 12:44:24 pm »
Я тестировал компрессор, в котором на детектор сигнал подавался со входа, т.е. без ООС. На слух - что то в этом есть. Но график перегиба становится при некоторых параметрах несколько абсурдный (черный). Но такие кривые я видел (красный), просто параметры подобраны видно щедяще.
Преамп + компрессор
« Ответ #443 : Июня 10, 2014, 12:47:37 pm »
Но зато последовательно резисторам R8, R19 (Г-образно на землю) - вот это принципиально. А то, что волюм чуть уменьшает темновое сопротивление ФР, практически ни на что не влияет. Ну, делитель пару дБ...
Это если я правильно понял ваш вопрос.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 03:57:46 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #444 : Июня 10, 2014, 01:08:40 pm »
Просто, ратио слишком большое. Схемотехнически это означает наличие большого усиления выпрямленного напряжения и/или большую крутизну регулирования управляющего элемента.
Кстати, при обратном регулировании такого не может быть в принципе - максимум, только приближение к "бесконечность-к-одному" (горизонтальная линия ратио), а практически - 20:1 или около того. В общем, у каждого способа свои недостатки/преимущества. Существуют даже совмещённые системы.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 01:21:48 pm от Tuvalu »
Demich
Преамп + компрессор
« Ответ #445 : Июля 09, 2014, 12:19:50 pm »
В развитии исходной схемы упор сделан на инертность самой оптопары, поэтому городить огород с релизом и атакой особого смысла, я так понимаю нет.  Можно поставить переключатель на несколько различных типов осветителей и фоторезисторов и получить разные звучания прибора.
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #446 : Марта 21, 2015, 02:04:54 pm »
burd-igможно на ты? У тебя в схеме два  опто диода последовательно один по сути компрессор второй на индикацию? Если так, может тут проблемка?
Или  Demich в точку на счет атаки и релиза.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2015, 02:08:26 pm от кактус »
denz82
Преамп + компрессор
« Ответ #447 : Апреля 06, 2015, 05:24:30 pm »
Вот по этому и обращаюсь к Гуру, умеющими разводить в Игл или Пикад.
Грамотно спроектирую печатную плату для преампа + компрессор в PCADе. Для себя и общества нашего. С вас схема ребята...
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #448 : Апреля 10, 2015, 03:40:49 pm »
denz82     спасибо большое...Посмотрите  На 6 странице от автора этого  топика  файл pre_la2.JPG  добавлены INPUT , LF , BYPASS , PHASE.   Схема без ATTACK-RELEASE
схема есть и на этой 23 странице вверху повторил  уdks...
И дело в том что у кого какие трансы! Очень хорошо развел   as1 компактно, только дорожки между ножками лампы не гут.
с  Ratio и Attack собирал  BSVi  только не понятно по какой схеме, есть проблемы по его разговору.
Я рисовал по мотивам VARI MU на гитарных лампах АХ7 с ATTACK-RELEASE  без трансформаторов, сам не собирал.
                                 = КРАТКО=
:blink: Что хорошо БЫ, схема VARI MU  второй вариант( на 6 странице), с добавлением атаки и релиза. +  с двумя или с тремя оптопарами с переключением.  :blink: про стерео помолчу... :unsure:
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 08:52:53 am от кактус »
denz82
Преамп + компрессор
« Ответ #449 : Апреля 14, 2015, 10:13:04 am »
кактус
а полупроводниковая схемотехника имеется? Лампы не хочу)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 10:17:32 am от denz82 »
Преамп + компрессор
« Ответ #450 : Апреля 14, 2015, 10:59:52 am »
denz82
Тема посвящена конкретному проекту. Если речь не о нём, оффтопить прекращаем.
fourjazzz
Преамп + компрессор
« Ответ #451 : Декабря 30, 2015, 10:23:30 pm »
Изготовил двухканальный предусилитель по этой схеме. Очень доволен.
Но у меня сложилось впечатление, что ламповые каскады начинают компрессировать влегкую звук и без детектора, хотя по осцилографу момент перегруза виден при гораздо большем усилении.
Доброго времени суток! а не найдется ли схемки с разводочкой?
fourjazzz
Преамп + компрессор
« Ответ #452 : Декабря 30, 2015, 10:40:29 pm »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прочел все 23 страници внимательно) мозг закипел. Помогите разобраться. Цель такова  - нужен ламповый компрессор - 2 инструментальных входа, 2 гитарных ( соответственно чтоб не одновременно работали - либо инструментальная стерео пара либо гитарная.) есть ли у кого нить похожее. кто что посоветует- буду очень признателен. С наступающим всех новым годом!
smex03
Преамп + компрессор
« Ответ #453 : Апреля 06, 2016, 01:47:51 pm »
Ребят подскажите пожалуйста, могут ли подойти для данного лампового микрофонного преампа как входящие- выходящие трансформаторы: XICON 42TM022-RC трансформатор
Вкладываю файл с их характеристиками. Буду оч благодарен за информацию.
p.s. Непонятно только на пермаллое они или нет, попробую еще покопаться в поисковыках
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2016, 01:52:55 pm от smex03 »
Преамп + компрессор
« Ответ #454 : Апреля 06, 2016, 04:53:12 pm »
В паспорте указано:
Frequency response: ±3dB, 300Hz~3.4KHz @ 1KHz 0dB
Средняя частота 1 кГц на уровне 0 дБ, диапазон 300-3400 Гц по -3 дБ. Можно было бы предположить, что это по 0 дБ 300-3400 Гц, но индуктивность говорит об обратном, порядка 0,35 Гн на 600 Ом входа. Это низкопроницаемый пермаллой. Без секционирования, поэтому ВЧ такие ущербные.
По паспортным данным согласования непригодны ни как входные, ни как выходные, ...только под перемотку.
smex03
Преамп + компрессор
« Ответ #455 : Апреля 06, 2016, 06:02:19 pm »
понял,спасибо! будем искать дальше
Преамп + компрессор
« Ответ #456 : Апреля 06, 2016, 09:06:06 pm »
Есть подозрение, что это те самые трансформаторы, что я купил на eBay по очень низкой цене.
Там материал сердечника даже не пермаллой. Низа вообще нет, как и указано 300 Гц.
Я купил, а вдруг повезёт... Мне посылку два раза прислали, видно сами не знали, как от них избавиться :lol:
Преамп + компрессор
« Ответ #457 : Апреля 06, 2016, 11:51:13 pm »
Низкопроницаемый пермаллой, что-то типа нашего 50H, альтернатива - ТОТ4. Xicon 42TM022 - первичная обмотка "1,5К" около 0,75 Гн на 930 витках.
Даже если взять 42TM025 (17К : 1К) и применить как 600 Ом : 10К (КТ 1 : 4), всё равно мало, ...первичная - 2800 витков, индуктивность - 6,8 Гн, это Fн не лучше 230 Гц.
Почему пермаллой? ...на 2500 витках с индуктивностью около 7 Гн стальной трансформатор в 5-6 раз крупнее, а этот 15х12х12 мм.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2016, 12:14:49 am от Beermonza »
Преамп + компрессор
« Ответ #458 : Февраля 24, 2018, 02:56:52 pm »
Добрый день. Спаял для пробы схему Sylonex:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=25698
Взял печатку от туда:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...e=post&id=25695
Только непонятно мне с регулировкой параметров: регулировка громкости работает против часовой стрелки, TRESHOLD по часовой. Поменял крайние выводы потенциометров местами и регулировка стала правильной. Ещё не врубился правильно ли стоят остальные потенциометры - такое ощущение, что тоже всё наоборот. Получается что по доной печатной плате все потенциометры нужно впаивать с другой стороны ? А так схема работает отлично. Правда по схеме и печатке не совпадает цоколёвка транзисторов для индикации...
Преамп + компрессор
« Ответ #459 : Февраля 24, 2018, 03:20:53 pm »
Хотелось чтобы было так: THRESHOLD против часовой стрелки, то есть прижимаем сигнал при повороте против часовой. Все остальные ручки удобнее по часовой . Возникает вопрос: если поставлю потенциометры с другой стороны платы, не нужно ли поменять обратно логарифмические на прямые и на оборот ?
