Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376357 раз)
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #420 : Апреля 28, 2014, 10:34:35 pm »
фото
Преамп + компрессор
« Ответ #421 : Апреля 29, 2014, 12:49:05 pm »
для С2 бы предусмотреть ещё место под плёнку, что-то типа MKS-2 1uF... она не большая, 5мм между ногами, и места там хватит
Выходной ОУ, его инверт. вход(пин 6) ну очень длинная дорожка... далековато до переменника
инверт. вход - очень опасное место, 5532 конечно стабильная штука, но я бы так не стал.
Можно попробоватъ перенести makeupGain на лево ... или использовать два 5534 вместо 5532, один на входе, один возле переменника на выходе.
Всю эту заваруху с индикатором лучше отнести подальше от входа. И лучше разделить земли сигнала и детектора
Ну и немного (совсем чуть-чуть :) ) неправильно поделены сигнальные земли и питание.
Это если сильно придираться... а так - оч даже ничего
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #422 : Апреля 29, 2014, 04:29:32 pm »
Спасибо!!!  ДмитрийЗл
сам фигею..
длинна останется.
наверно левее ниже и разделить землей получше
Ну и немного (совсем чуть-чуть smile.gif ) неправильно поделены сигнальные земли и питание.
да да но преды делал по типу не шумят
надо батенька надо, себе паяем...для этого и выставлено все "с открытым кодом"  ЗАМЕЧАНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 04:45:52 pm от кактус »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #423 : Апреля 30, 2014, 08:39:27 am »
R2 5k1    на схеме, у меня ошибка и перепутал  GAIN номера ножек!
надо перезалить схему принципиальную.
нашел лайоут на эту схему в компе даже не знаю откуда он у меня , не надо было велосипед сочинять.
нашел! скачено в этой же ветке,  это триндец.....) надо же так.... автор ITO
ITO  отличная разводка!!!! , только надо проверить на ошибки. IC2  с 7 на 8 диод стоит не правильно. других ошибок не нашел. Себе только увеличу немного ширину дорожек. для ЛУТа, после травления мощных усилителей не выдерживаю тонкие дорожки..))) хотя для этой схемы они оптимальные.
в файле две платы,  дублерную  под редактировал   немного подвигал R, чтоб не касались переменных R   перевернул диод как надо, еще  добавил на питание С на шины и на вход добавил С, мало ли что можно воткнуть в компрессор.
Silonex
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 07:01:16 pm от кактус »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #424 : Апреля 30, 2014, 11:44:06 am »
правильная схема компрессора от Silonex!!!
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 07:01:49 pm от кактус »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #425 : Апреля 30, 2014, 12:10:53 pm »
по теме топа,  эту схемку вместо NE5532  ламповый каскад.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2014, 12:13:30 pm от кактус »
Преамп + компрессор
« Ответ #426 : Апреля 30, 2014, 05:06:11 pm »
Чем можно заменить BSN10?
jedi
Преамп + компрессор
« Ответ #427 : Апреля 30, 2014, 05:26:48 pm »
из доступного в ЧиД: BS108  или 2N7000
Преамп + компрессор
« Ответ #428 : Апреля 30, 2014, 06:02:12 pm »
И в самом деле, по второму кругу обсуждаем Silonex. Я напрочь забыл, что уже советовал эту схему:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=15298
Преамп + компрессор
« Ответ #429 : Мая 11, 2014, 06:42:30 pm »
Да да... и речь шла о том, что бы плату ДЕТЕКТОРА сделать... ( который уже можно было бы совать в любую схему, то есть"легким движением руки" любой практически пред, можно было бы превратить в опто ( и не только) компрессор)
Преамп + компрессор
« Ответ #430 : Мая 12, 2014, 09:39:02 pm »
вооот. подписываюсь под постом выше. сам об этом задумываюсь.
"настоящий" RMS детектор - довольно хитровыщипанная штука. а ещё хорошо было бы его совместить с выходом на стрелочный индикатор.
ramiress
Преамп + компрессор
« Ответ #431 : Июня 02, 2014, 03:34:09 pm »
никак не пойму принципа действия компрессора Silonex. Может мне кто-то пояснить, как ЭТО работает? Заранее спасибо.
dks
Преамп + компрессор
« Ответ #432 : Июня 09, 2014, 11:45:33 am »
Результаты симуляции в LTspiceIV детектора из схемы Modification I при разных положениях регуляторов:
http://gyazo.com/4c3d5fc79d2f371f7bc825300a620baf
http://gyazo.com/b10184c2cfb94acdf1e172c9e14f9765
http://gyazo.com/4a1ba334a8fcf26eb0e283cd990ddb26
« Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 11:46:21 am от dks »
Преамп + компрессор
« Ответ #433 : Июня 09, 2014, 11:57:14 pm »
Ну, это совсем малоинформативные тесты. Разве что, удостовериться, что явных косяков нет. Кроме того, U на светодиоде - это "ниачём". Смотреть надо ток, т.к. яркость СД прямо пропорциональна именно току, а напряжение на СД меняется в рабочем режиме (т.е. когда СД уже излучает) совсем незначительно. Испытывать лучше пачками импульсов, например, -20дБ-- 0дБ, -10дБ-- -4дБ, -6дБ-- -20дб или что-то в этом роде. Так будет хорошо видны процессы нарастания/спада, т.е. атака/релиз. Описание этих процедур можно найти в сервис-мануалах на приборы Aphex, Urei, Symetrix и др.
Но и даже такие тесты только сайд-чейна (канала управления) не будет иметь большой практической пользы, т.к. этот компрессор по принципу работы является системой АРУ с обратным регулированием, т.е. существует ООС, старающаяся поддержать некое напряжение на вых. компрессора. При этом ООС будет вносить сильные коррективы в результат симуляции (пачками сигналов). Другими словами, моделировать необходимо всю схему, а не только детектор+СД. А вот, для того, чтобы это правильно сделать, необходимо иметь хорошую модель оптрона (СД-ФР).
Вообще, эта тема очень непроста для диайщиков, мой совет - не сильно заморачиваться с симуляцией, а просто собирать и слушать.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 11:23:54 am от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #434 : Июня 10, 2014, 08:17:58 am »
Проверку хотелось бы увидеть на НЧ ниже 100 Гц. Как раз вся нестабильность управляющего напряжения проявляется здесь. Выше 100 Гц детекторы работают все неплохо.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 08:19:18 am от burd-ig »
dks
Преамп + компрессор
« Ответ #435 : Июня 10, 2014, 10:39:31 am »
Понятно. Пока вот ток через светодиод и входной сигнал на максимумах регулировок (сигнал 1кГц):
http://gyazo.com/c3c6e896a14f8c2f3c766e37eae7ad58
регуляторы наполовину:
http://gyazo.com/ffef27475fc62308f3cf664ecfc771be
сигнал 120 Гц:
http://gyazo.com/65ad85ed86eb1f697765af0e126d7fa8
http://gyazo.com/091c27a64b5af91bd0e95e9c1a9adf30
сигнал 75Гц:
http://gyazo.com/cd65b2ef962148c1bba6876eb4e5d97d
http://gyazo.com/63b30b8dead70bcf3e1a3927fe06049c
http://gyazo.com/33a932c880f9bc0ccfb8c1326b66ad2d
сигнал 20 Гц:
http://gyazo.com/de246046d3e5ac743bac02dc446b8f49
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 11:11:44 am от dks »
Преамп + компрессор
« Ответ #436 : Июня 10, 2014, 11:07:35 am »
Нет никакой нестабильности. Если что-то и есть, то это повышенные пульсации, точнее, противоречие между малыми временами релиза (прежде всего) и атаки, с одной стороны, и повышенными пульсациями на НЧ, с другой, которые (т.е. пульсации) проявляются в виде искажений.
Объяснение на пальцах: чем ниже частота сигнала, тем постоянные времени детектора (при малых установленных значениях атака/релиз) становятся ближе по значению к величине периода сигнала, и компрессор "старается" регулировать уже каждый полупериод (т.к. детектор 2-х полупериодный), всё более калеча верхушки синусоиды. Т.е. по мере снижения частоты компрессор с чрезмерно "быстрыми" установками из АРУ по огибающей сигнала превращается в почти безинерционный клиппер с десятком-другим %% КНИ в пределе.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 11:29:25 am от Tuvalu »
dks
Преамп + компрессор
« Ответ #437 : Июня 10, 2014, 11:53:43 am »
Если на вход подать что-то кошмарное, то ток через светодиод будет таким:
http://gyazo.com/e88cf04a38bd0f7e0758202c8f6fb884
Преамп + компрессор
« Ответ #438 : Июня 10, 2014, 12:28:57 pm »
В этом никто и не сомневался! :)
На искажения влияет в большей мере время восстановления. Именно эта цепь делает пульсирующим управляющий сигнал.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2014, 12:30:00 pm от burd-ig »
Преамп + компрессор
« Ответ #439 : Июня 10, 2014, 12:31:39 pm »
Нестрашно, пока ФР будет способен уменьшать своё R, шунтируя избыточный сигнал, система АРУ не допустит такого кошмара. В том числе, и это я имел ввиду, написав про то, что бесполезно симулировать отдельно канал управления.
