Автор Тема: Преамп + компрессор  (Прочитано 376356 раз)
Преамп + компрессор
« Ответ #400 : Марта 20, 2014, 09:31:23 pm »
Я в качестве детектора выбрал схему от LA4. Мне понравилось что там есть ratio и все управляется светодиодами и ненужно заморачиваться с панелями.
Ну, схема заточена под конкретный тип фоторезистора (ФР). Имеется ввиду его инерционность, т.е. времена атаки/релиза задаются в основном постоянной времени (инерционностью) ФР. Т.к. на схеме нет зарядно/разрядных цепей в явном виде, могу посоветовать поиграться номиналами R28, R29, C6. R28 определяет время разряда (релиз), С6 (внимание, он 2,2мкФ!) определяет как время атаки, так и релиза, демпфирующий R29 возможно придётся сильно уменьшить (вплоть до 0). Или, как вариант, попробовать С20 выбрать где-то 0,1мкФ - он станет "основным" времязадающим конд., а С6 совместно с R29 - для демпфирования выбросов (эффект перерегулирования).
Если не получится, то могу порекомендовать проверенную схему от Силонекс. Там сделано всё по уму - атака, релиз, тресхолд, рейтио.
Сайт силонекса сдох, пдф-ку выкладываю на мейл.ру
http://files.mail.ru/FAAFB9ABB4774C68B279E0EAE49F37EA
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 09:43:24 pm от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #401 : Марта 20, 2014, 11:03:22 pm »
Приаттачил схему от Silonex на NSL-32
Cхема нравится свое простотой. NSL-32 реально доставаема?
Преамп + компрессор
« Ответ #402 : Марта 20, 2014, 11:33:15 pm »
Я как-то искал замену по даташитам, нашёл нечто похожее у Vactrols. Фокус в том, что эти NSL очень быстрые. В схему можно, конечно, поставить и "обычные" фоторезисторы, ну, время атаки увеличится. А фирмы, судя по перенаправлениям с Silonex.com на сайт API, уже не существует.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2014, 05:42:19 am от Tuvalu »
Преамп + компрессор
« Ответ #404 : Марта 22, 2014, 01:16:12 am »
ДА! Детектор там отличный просто... вот печатку бы  еще достать...
ilya
Преамп + компрессор
« Ответ #405 : Марта 22, 2014, 01:27:14 am »
Да схемка-то простая. Можно или на макетке собрать, или ЛУТом зафигачить.
Преамп + компрессор
« Ответ #406 : Марта 22, 2014, 03:14:28 pm »
Нет никакого опыта в проектирвании плат на ИМС... :o
К сожалению...А дело, ИМХО, нужное - вон у Thorn -а есть платы БП, преампов, волюи метра и т.д.  была бы еще плата детектора - бери,  и собирай "конструктор" ( практически ведь любой преамп, можно превратить в компрессор ) Вот по этому и обращаюсь к Гуру, умеющими разводить в Игл или Пикад.
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #407 : Апреля 26, 2014, 10:23:21 pm »
будет вечер свободный нарисую. по мотивам compressor_new.zip
-микр. NE5532 -двойной  опер,
-полевой транзистор BSN 10
 - 2sa970 PNP
- диоды 1n4148
-рисовать  резисторы 0,25 ват.(люблю их )0,125 уж лет 25 не паяю...(
    помочь!!!!!!!!!!!!
-NSL-32 не могу найти даташит???? наверно похож на опротон 817
-а вторая TL062  ? или TL072 не разобрать. по схеме тоже  -двойной  опер,
нарисую в лаоут 6   качайте пока прогу.
если сильно надо у меня есть......дам.
eagle хороша
Altium Designer лучше :blink:
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 10:59:08 pm от кактус »
Преамп + компрессор
« Ответ #408 : Апреля 26, 2014, 10:37:10 pm »
"NSL-32 не могу найти даташит"
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #409 : Апреля 26, 2014, 11:02:30 pm »
спасибо,
ножки гнутся   как раз пойдет как  опротон 817
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #410 : Апреля 28, 2014, 01:33:49 am »
спасибо,
cхемку срисовал, плохо видно, решил вторая микруха TL052. и еще
не понятно что подавать на разьем который уменьшает на  20dB   4V
  muter o/p  ???
ЗАМЕТКА - у полевых транзисторов BSN10  и  BSN10A цоколевка разная. БУДЕТ  BSN10   5 регуляторов, на плате как на схеме слева на право.
питание двухполярное, разумеется стабилизированное, все можно развести. :ppk:
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 01:47:54 am от кактус »
Преамп + компрессор
« Ответ #411 : Апреля 28, 2014, 10:03:29 am »
Я только не понял зачем вводить еще один ОУ TL052, если NE5532 уже используется, причем для детектора не так принципиально. У NE5532 достаточно "мощный" выход (усилитель для высокоомных наушников тянут без проблем). Если конструктор, то NE5532 достать проще. Это чисто из экономических соображений.
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #412 : Апреля 28, 2014, 10:26:51 am »
burd-  Это не моя схема!!    NE5532   сам поставлю в схему у меня они всегда есть. НО  делать надо все согласно схемы данной  от Thorn выше в этой же  ветки. PDF и не понятно TL052 или TL062   в принципе можно и TL072
 вот про это разговор.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 10:28:22 am от кактус »
Преамп + компрессор
« Ответ #413 : Апреля 28, 2014, 10:27:19 am »
muter o/p ???
подавать туда ничего не надо, скорее от туда снимать  B)
Там токовое зеркало на Т2,Т3 заряжает током детектора кондёр С4.
т.е.  туда типа индикатор компресии
там наверно не Muter a meter должно быть
вместо 2sa970  можно любой малосигнальный...зачем поставлен этот - мая не понумаТь
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 10:34:54 am от ДмитрийЗл »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #414 : Апреля 28, 2014, 10:32:37 am »
ДмитрийЗл спасибо!  просто площадку оставлю, а там как кому нравиться.
если вых 4 вольта, организовать светодиодик с резиком и все будет индикатор компрессии ? ? нормально - наглядно.)
Преамп + компрессор
« Ответ #415 : Апреля 28, 2014, 10:41:28 am »
думаю - если там 4В, то это означает 20дБ компресии, хотя может и не так.
Можно там замутить 4-5 LED-шный индикатор на спец микрухе, которая типа куча компараторов в одном корпусе...   (типа LM3915, или подобные ей)
будет показывать глубину компресии
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 10:44:55 am от ДмитрийЗл »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #416 : Апреля 28, 2014, 01:01:01 pm »
можно и ВС556, и 2N5401   согласен.
нумерацию не сохранял,  R13  4M7   а не 4k7
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 03:19:20 pm от кактус »
Преамп + компрессор
« Ответ #417 : Апреля 28, 2014, 03:32:18 pm »
Можно сделать проще - последовательно со светодиодом (СД) оптрона включить ещё один СД для индикации. Этот СД будет отображать реальную картину процесса компрессии. А выход "20dB = +4V", действительно, предназначен для индикатора глубины компрессии. Если прицепить туда СД (через резистор), то его мигания будут сильно сглажены из-за наличия С3. Может, это будет и хорошо (наглядней), надо пробовать и сравнивать
Совет: если не ставить полноценный индикатор, то R1 - прямо на +питания, а транзисторную часть (токовое зеркало) - не ставить, т.к. она совсем не влияет на СД оптрона.
Ой! У 5532 конские входные токи. Этот детектор будет правильно функционировать только с ПТ-ОУ. Подсказка: быстрый (неконтролируемый) разряд С1 (нумерация по пдф-ке).
Думаю, имеет смысл развести плату таким образом, чтобы можно было легко отделить управляющие цепи для их совместного использования с другим компрессором, например, ламповым. Ну, организовать удобные терминалы "вх. детектора", "R оптрона" и т.п.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 11:48:07 pm от Tuvalu »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #418 : Апреля 28, 2014, 10:31:46 pm »
Благодаря   Thorn  дед кактус соизволил накорябать в Лайоуте 6 от руки,
  Смотрим схему от Silonex на NSL-32
не люблю перемычки, поэтому они на плате есть....
идея хорошая! про организовать удобные терминалы "вх. детектора", "R оптрона" и т.п.  поддерживаю. но пока не успел...
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 10:32:48 pm от кактус »
кактус
Преамп + компрессор
« Ответ #419 : Апреля 28, 2014, 10:33:29 pm »
lay6
